 fuite pompe injection (remplacement joints)
ricou08230
MessageSujet: fuite pompe injection (remplacement joints)   Mer 31 Déc - 2:20
Je suis pas souvent sur le site. Mais je vais essayer de faire un ptit truc sur le remplacement des joints de la pompe injection de nos joujou.
Souvent la fuite viens d'un joint de couvercle de pompe. Il y en a trois.
la pompe injection se situe sur le coté droit du moteur, elle est actionné par l'arbre a came.
Elle est fixer par 3 vis torx (étoile). Une fois les fixations enlevé il suffit de la bouger en tirant dessus.
on vois sur cette photo la partie qui si clipse sur larbre a came.
Deviser les quatres vises d'un couvercle, attention maintenir une pression sur le couvercle le temps de deviser les vises. Il y a un ressort en dessous qui repousse ce couvercle.
Une foie demonter voici se que l'on trouve.
Attention sur cette piece il y a une sorte de petite rondelle conique a remplacer (fourni dans la pochette de joint)
Sur le corps de la pompe ( a droite) il reste une petite piece qu'il faut extraire pour remplacer le joint dessous
Enfin pour vous faciliter la chosse voici une vue eclater de la pompe.
Voila j'espere que cela pourra aider certains d'entre vous, car moi j'ai étais bien content de trouver certaines info sur le site.
a plus
Nombre de messages : 2427
MessageSujet: Re: fuite pompe injection (remplacement joints)   Sam 3 Jan - 3:42
C'est de la basse pression, donc facilement remplaçable. Dans le kit, ils n'y sont pas d'après les vidéos vu sur YouTube.
Nombre de messages : 2949
MessageSujet: Re: fuite pompe injection (remplacement joints)   Sam 3 Jan - 4:37
Salut a toi Eric
merci de passé par ICI pour que l'on te connaise plus toi et ton Pt
ricou08230
MessageSujet: Re: fuite pompe injection (remplacement joints)   Lun 5 Jan - 6:10
Bon ils ont quelques faiblesses nos PT CRUISER. Mais c'est pas bien méchant ca se répare. C'est sur que si on fait tout faire au garage ca reviends chere. affraid
MessageSujet: Re: fuite pompe injection (remplacement joints)   Lun 5 Jan - 9:41
Tu as mis de la graisse pour faire rentrer plus facilement les joints ou pas ? Je regardé sur ylutube un gars qui en mettait.
ricou08230
MessageSujet: Re: fuite pompe injection (remplacement joints)   Lun 5 Jan - 11:36
non je n'est pas mis de graisse j'ai pas osé. Juste un peu de gasoil (Vu que c'est ce qu'il se trouve dedans).
Par conte les joints pour l'arrivé et le retour ne sont pas dans la pochette comme le dis alucard-16.
Moi je n'ai pas démonté cette partie pour pas risquer la fuite au remontage.
MessageSujet: Re: fuite pompe injection (remplacement joints)   Dim 18 Jan - 4:39
Purée 2 semaines, et toujours pas de joints... et pas de réponse non plus du vendeur...
ricou08230
MessageSujet: Re: fuite pompe injection (remplacement joints)   Lun 19 Jan - 2:10
C'est étonant t'as commandé sur méme site que moi ????
Moi j'ai chatté avec un gas sur leur site il m'a trouvé la référence de la pochette grasse a ma plaque d'immatriculation, j'ai aussitot passé commande et j'ai recu rapidement mon colis. Regarde si il y a un numero de telephone et appel. bonne journée
MessageSujet: Re: fuite pompe injection (remplacement joints)   Mar 20 Jan - 10:11
Tu as commandé ou ?
Moi ici :
http://injecteuretpompe-site.net/
Les mails ne sont pas délivrés...  leur adresse ne semble pas fonctionner.
ricou08230
MessageSujet: Re: fuite pompe injection (remplacement joints)   Ven 23 Jan - 1:37
Salut alucard-16
Désolé pour le temps de réponse.
Voici les numéro de telephones qu'il y a sous ma commande.
LBJ PIECES AUTO
414 VC N°5
84240 LA BASTIDE DES JOURDANS
Tél : +33 490 089788
Fax : +33 490089788
Et voici le mail: lbjpiecesauto@gmail.com
J'espére que tous va s'arranger
a plusss
MessageSujet: Re: fuite pompe injection (remplacement joints)   Ven 23 Jan - 10:03
Je les ai appelé avant hier, normalement partie hier.
Merci quand même.
MessageSujet: Re: fuite pompe injection (remplacement joints)   Ven 21 Aoû - 7:16
Bha franchement je vois pas comment vous avez fait pour dévisser les 3*4 vis femelle torq de la pompe!!!
Mes clé une fois dedans on du jeu (8€ le jeu de clé) impossible d'avoir assez de force pour dévisser, et je ripe tout le temps!
Franchement je pète une pile!
Les pans des vis sont de mauvaise qualité, voir rouillé. Je ne peux rien faire, je perd mon temps!
christsev54
MessageSujet: Re: fuite pompe injection (remplacement joints)   Ven 29 Juil - 0:34
bonjour
reviens sur ce sujet pour une petite question.
connaissez vous le couple de serrage pour les couvercles sur la pompe hp,
ainsi que celui de la pompe sur la parti moteur .
je ne voudrais pas serrer tout l'ensemble trop fort et faire plus de dégât.
MessageSujet: Re: fuite pompe injection (remplacement joints)   Ven 29 Juil - 12:45
Salut, tu devrais trouver les documents sur le forum.
mais en attendant, voici les couples de serage:
(1) Aligner la pompe à injection sur son entraînement
et la glisser dans la culasse.
(2) Poser les boulons de retenue (Fig. 4). Serrer au
couple de 14 N·m (124 livres pouce).
(3) Brancher les conduites d’alimentation et de
retour à la pompe d’injection (Fig. 3). Poser le support
et le boulon de retenue. Serrer le boulon au couple
de 9 N·m (80 livres pouce).
(4) Connecter à la pompe d’injection la conduite
haute pression vers la rampe d’alimentation. Serrer
la conduite au couple de 22 N·m (16 livres pied).
christsev54
MessageSujet: Re: fuite pompe injection (remplacement joints)   Ven 29 Juil - 13:20
Merci pour l'info. me voila renseigné.
ptseb
MessageSujet: Re: fuite pompe injection (remplacement joints)   Dim 18 Nov - 3:33
bonjour tout le monde
je déterre ce sujet pour savoir ce que cela a donné depuis le temps…? (d'ailleurs depuis quand exactement puisqu'on ne peut savoir en quelle année il a été crée  Laughing )
j'ai moi même ce problème, il y a qqu mois ça suintait, mais hier, première gelée, démarrage à froid difficile et en ouvrant le capot la pompe qui pisse bien par le couvercle  affraid  !!
donc ma question: est ce que ca tient  depuis ton changement des joints et est ce que qqu a commandé récemment une pochette et chez qui ?
D'avance merci.
MessageSujet: Re: fuite pompe injection (remplacement joints)   Dim 18 Nov - 7:34
Dans profil - préférence la dernière ligne permet de changer le format de la date.
http://lesfousdeptcruiser.grafbb.com/profile?mode=editprofile&page_profil=preferences
ptseb
MessageSujet: Re: fuite pompe injection (remplacement joints)   Dim 18 Nov - 8:09
Wink merci !
donc 4 ans ... Laughing  lol!
je suis preneur de toute info  Smile
MessageSujet: Re: fuite pompe injection (remplacement joints)   Dim 18 Nov - 9:50
salut, perso j'ai changé la pompe en passant par pieceauto24 avec reprise de l'ancienne.
Mais ça m'aurait couté moins cher de la faire refaire par le diéséliste...
C'est le mieux à faire je pense, il devrait pas en avoir pour plus de 200e voir 150€
MessageSujet: Re: fuite pompe injection (remplacement joints)   Ven 23 Nov - 2:11
Je passais vite fait (retraité débordé en ce moment!) J'ai eu ce problème en Avril dernier en présentant mon PT au CT... Sad. J'ai commandé les joints reçus très vite mais en fait c'était la bague derrière la pompe en la sortant (coté culasse) qui  était desserrée et ne faisait plus l'étanchéité sous pression. 3 vis BTR ou TORX la serrent.
Pour éviter que le GO ne coule dans le moteur, une rigole d'évacuation est prévue sur la culasse et le liquide se retrouve en partie sur la BV....
» pompe injection
» pompe injection PES 4A50B410
» Amorçage pompe injection sur OM636
» pompe injection 411
» aide calage de pompe injection om 616
