 Remplacement durite de Turbo
isayam
Féminin Nombre de messages : 52
MessageSujet: Remplacement durite de Turbo   Jeu 12 Mar - 9:54
En changeant mon thermostat et j ai vu de l'huile sur mon alternateur, j'ai trouvé une fissure sur la durite de turbo. 50 euros la durite chez Chrysler et 1 heures de MO parce que j ai voulu démonter le radiateur pour être plus à l'aise et parce que une durite de la clim était déjà cassée.
Il faut démonter la calandre, 4 vis du haut et tirer vers le haut.
Enlever les 2 parties métalliques haute et basse devant le radiateur.
Vidanger le LDR (récipient de 10 l)
Dévisser toutes les durites, LDR et clim.
Débrancher le ventilo puis sortir le radiateur
Enlever le clip en bas du support de durite et la déboiter en la tordant dans tous les sens.
Au remontage, mettre en 1er le clip en place sur le bas du support moteur, puis enfoncer le bas métallique de la durite en veillant à bien la positionner pour que les 2 picots soient à leur place, pour le haut un peu de gymnastique mais au final ça rentre...
Voilà, je suis une nana et je suis ravie d'y être arrivée seule grâce à votre forum.
MessageSujet: Re: Remplacement durite de Turbo   Jeu 12 Mar - 12:35
cheers cheers Hello nickel chrome sans le radiateur il y'a plus d'espace car sinon c'est galére a faire !!
MessageSujet: Re: Remplacement durite de Turbo   Jeu 12 Mar - 13:04
cool !!
comme quoi avec un peu de patience et de pertinence on y arrive, on est content et le porte feuille aussi Wink
MessageSujet: Re: Remplacement durite de Turbo   Jeu 12 Mar - 13:05
ouch! bravo cheers cheers !! y a pas mal de gars bricolo qui peuvent prendre de la graine.
MessageSujet: Re: Remplacement durite de Turbo   Jeu 12 Mar - 13:16
oui, moi par exemple, lol!
MessageSujet: Re: Remplacement durite de Turbo   Jeu 12 Mar - 13:27
il faut bien commencé par quelque chose Wink
MessageSujet: Re: Remplacement durite de Turbo   Jeu 12 Mar - 13:31
oui, oui, et crois moi j'en prend pas mal de graines ici cheers
