 le piti de Ludo
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
MessageSujet: le piti de Ludo   Mer 18 Mar - 10:25
Salut à tous !
je n'avais pas encore eu le temps de vous présenter un peu plus mon piti, alors le voici :
MessageSujet: Re: le piti de Ludo   Ven 28 Aoû - 16:20
ça m'a fait pensé à la vielle golf que mon mécano m'avait prété une fois affraid
MessageSujet: Re: le piti de Ludo   Ven 28 Aoû - 16:25
encore plein de pitite modifs à faire dessus alors suis pas prêt d'avoir fini.... mais je reprend le taf lundi, et fini les vacances pour les mômes, yes !! les vacances pour moi vont enfin commencer avec un peu plus de temps... lol!
Nombre de messages : 493
MessageSujet: Re: le piti de Ludo   Dim 30 Aoû - 16:40
Cool
Amuse toi bien Smile
MessageSujet: Re: le piti de Ludo   Mar 1 Sep - 11:17
merci Smile
MessageSujet: Re: le piti de Ludo   Dim 6 Sep - 9:43
salut amis pitistes !
aujourd'hui, remplacement du joint d'essuie-glace arrière sur mes 2 pitis ( voir tuto ).
remplacement de mes vérins de coffre de mon piti gris, ils étaient vraiment HS. j'ai troqué mes vieux pour une paire de Monroe acheté chez ptcompany, yes c'est magique le coffre s'ouvre tout seul !!!
petite comparaison :
petite déco supplémentaire mais que je posterai un peu plus tard dans la soirée, attendons un piti peu Wink
à tout'
MessageSujet: Re: le piti de Ludo   Dim 6 Sep - 14:40
voilà le piti plus, pas grand chose mais depuis le temps que je voulais le faire :
DesEstaques
Nombre de messages : 51
MessageSujet: Re: le piti de Ludo   Lun 7 Sep - 2:17
cheers Enorme!!!!!
MessageSujet: Re: le piti de Ludo   Lun 7 Sep - 4:44
kitcar
Nombre de messages : 600
MessageSujet: Re: le piti de Ludo   Lun 7 Sep - 11:00
affraid
MessageSujet: Re: le piti de Ludo   Mar 8 Sep - 9:39
salut à tous,
reçu aujourd'hui, mes rotules de direction pour mon 2.2 crd, plus qu'à les remplacer
Ludo
MessageSujet: Re: le piti de Ludo   Mer 23 Sep - 9:05
bon, les rotules ne sont toujours pas remplacées, mais visiblement la fuite d'eau au niveau du pare-brise semble bien être calfeutrée pour l'instant.
petite question sur mon 2.0L , depuis le début que je l'ai je parlais souvent du fait qu'il n'est pas trop la gouache à l'accélération. je viens de vérifier quelque chose, un sacré jeu à la pédale d'accélération, et le câble a l'air d'être pas mal détendu au niveau du corps papillon, est-il possible de le retendre ou non ?
MessageSujet: Re: le piti de Ludo   Mer 23 Sep - 10:01
ça devrait pouvoir ce faire en effet.
il faut trouver le système qui tend le câble...
Il faut le régler moteur allumé pour le ralentit, mais tu devrais pas avoir à tendre beaucoup je pense.
j'en sais pas plus. j'ai pas trouvé grand chose dans les PDF
Sinon il est peu être grippé le câble non?
MessageSujet: Re: le piti de Ludo   Mer 23 Sep - 10:21
merci de ta réponse, non, il n'a pas l'air grippé, il coulisse bien dans la gaine et rien n'accroche. moi non plus pas trouvé grand chose....
twinrider
MessageSujet: Re: le piti de Ludo   Mer 23 Sep - 10:28
les miens sont comme çà aussi, nul part de tendeurs de câbles ....
et pour l'accélération, mon 2,0 l n'est pas un foudre de guerre non plus,
en dessous de 3000 !
MessageSujet: Re: le piti de Ludo   Mer 23 Sep - 10:35
J'ouvre une parenthèse: (Nos mécaniques sont molles à l'accélération, c'est parait il le sort des multi-soupapes. En dessous 3500/4000 tours faut avouer qu'il n'y a pas grand chose au niveau puissance.) fermer la parenthèse.
A voir si quand la pédale d'accélérateur est enfoncée à fond le corps de papillon est grand ouvert; dans ce cas, pas la peine de rattraper le mou du câble. Sinon rien vu dans le manuel technique pour la tension.
MessageSujet: Re: le piti de Ludo   Mer 23 Sep - 10:44
merci, oui je viens d'avoir confirmation, pas de réglage c'est normal.
MessageSujet: Re: le piti de Ludo   Mer 23 Sep - 10:47
corps papillon s'ouvre bien en grand, j'ai bien revérifié tout à l'heure Wink
MessageSujet: Re: le piti de Ludo   Mer 23 Sep - 11:01
cheers cheers cheers
MessageSujet: Re: le piti de Ludo   Jeu 24 Sep - 10:20
surprise aujourd'hui sur mon 2.0L, le voyant moteur s'est éteint !!! cela faisait très très très longtemps qu'il éteint allumé, alors que là, je n'ai rien touché scratch scratch
MessageSujet: Re: le piti de Ludo   Jeu 24 Sep - 10:24
et 2 autres surprises aussi dessus moins marrant, un pneu arrière qui se dégonfle et de nouveau un gros claque suspension avant gauche Evil or Very Mad
ce week-end je le met sur chandelle si mon dos le permet, j'en profiterais pour remplacer également la sonde lambda après cata et vidange moteur...
MessageSujet: Re: le piti de Ludo   Dim 27 Sep - 9:18
rien vu pour le cloc avant gauche. vidange faite ( moins long que l'an passé ) Smile
le pneu n'a pas l'air de se redégonfler mais à surveiller, sonde lambda toujours dans sa boite je vois ça demain ou après demain
Ludo
MessageSujet: Re: le piti de Ludo   Dim 27 Sep - 11:36
petite question, je viens de jeter un œil sous le pt et je distingue une petite fuite d'huile au niveau du filtre à huile, pourtant je l'ai bien serré comme d'habitude. normal ?
MessageSujet: Re: le piti de Ludo   Mer 30 Sep - 6:36
ça y est, sonde lambda remplacée
MessageSujet: Re: le piti de Ludo   Mer 30 Sep - 7:04
Et le tuto affraid
MessageSujet: Re: le piti de Ludo   Mer 30 Sep - 8:50
salut Franck,
tuto de quoi ??
MessageSujet: Re: le piti de Ludo   Mer 30 Sep - 11:47
Pour le changement de la sonde pardi ! Wink
Alors ça change la souplesse moteur ?
MessageSujet: Re: le piti de Ludo   Mer 30 Sep - 12:30
Rien de compliqué mais j'ai eu l'opportunité de le mettre sur pont plus facile quand tu souffres du dos. Lever le pt débrancher la batterie et la connectique de la sonde sur cata retirer la sonde et placer la nouvelle en ppussant le cata car la place est juste quand c'est une universelle et refaire la connectique rebrancher la sonde et vider la memoire du calculo en faisant toucher les fils plus et moins durant une demie jeure et rebrancher la batterie. Et c'est reparti. Le ralenti est stable et plus de code erreur catalyst system défaillant. D'ailleurs plus de codes du tout. Nickel pour le moment
MessageSujet: Re: le piti de Ludo   Ven 2 Oct - 10:28
salut à tous,
aujourd'hui avec mon pt
spectacle à voir dimanche à côté de chez moi avec 2 monster truck
MessageSujet: Re: le piti de Ludo   Lun 5 Oct - 10:02
bon bah la réparation de ma fuite sur pare brise de mon crd n'a pas tenu longtemps, re fuite !!! ça me gonffle !!! ce soir attention projectiles en vue ! pas en roulant car il démarre plus, la batterie se vide en même pas une heure visiblement HS je n'ai aucunes mesure en la testant avec un multimetre et voyant moteur qui s'allume sur celui ci maintenant qu'il s'est éteint sur mon 2.0L... Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: le piti de Ludo   Lun 5 Oct - 10:17
Le plus simple serait effectivement de changer le pare brise, après la batterie, , , , ,
MessageSujet: Re: le piti de Ludo   Lun 5 Oct - 13:02
merde !!! je me suis pris une pierre sur le pare-brise, fait chier !!! lol!
MessageSujet: Re: le piti de Ludo   Lun 5 Oct - 13:11
Zut de zut ! c'est ballot ! ! ! Shocked
MessageSujet: Re: le piti de Ludo   Lun 5 Oct - 16:04
Hou le malin ^^
MessageSujet: Re: le piti de Ludo   Mer 21 Oct - 0:46
batterie remplacée la semaine dernière, nickel chrome. démarrage au quart de tour.
pare-brise remplacé hier.
ciel de toit qui avance pas mal.
le piti de Ludo
Page 5 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
» [collection] Ludo.
» Possibilité d'organiser une convention Warmachine à la Ludo
» ludo 72
» Happy Birthday LUDO !!!
» A la Ludo, il n''y a que la guerre.
