 le piti de Ludo
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
MessageSujet: le piti de Ludo   Mer 18 Mar - 10:25
Salut à tous !
je n'avais pas encore eu le temps de vous présenter un peu plus mon piti, alors le voici :
kitcar
Nombre de messages : 600
MessageSujet: Re: le piti de Ludo   Mar 24 Mar - 13:22
Bon courage pour la remise en état , c est vrai qu a part un peu de tôle le reste a l'air largement faisable avec de l huile de coude et quelque billets geek bon après le poêle à mazout a ce prix la ... On peut dire que ça vaut un peu de fumée noire pour de longues balades du côté obscur affraid
MessageSujet: Re: le piti de Ludo   Mar 24 Mar - 13:29
comme tu dis kitcar, je pense qu'à ce prix là ça vaut le coup de répandre un pt peu de fumée noire Wink
pour l'huile de coude, oui il va en falloir mais je vais prendre le temps y'a rien qui presse.
Nombre de messages : 1296
MessageSujet: Re: le piti de Ludo   Mar 24 Mar - 13:48
Twisted Evil Twisted Evil moi j'aime bien la force obscur Twisted Evil Twisted Evil !!!!! lol! lol!
surtout pour enfumé les pt plaisantin dans les lignes droites Laughing Laughing
J'ai pas encore mis le shunt de la vanne egr si non c'est pas drole Evil or Very Mad
Nombre de messages : 3625
MessageSujet: Re: le piti de Ludo   Mar 24 Mar - 13:55
+ 1 surtout si c'est un cab qui est derrière Twisted Evil
MessageSujet: Re: le piti de Ludo   Dim 29 Mar - 10:57
salut tout le monde,
bon ça y est la bête est arrivée à la maison ce midi !
cet après midi, GROS nettoyage intérieur !! vraiment dégueu, y'en a qui on pas honte...
aspi, nettoyage des plastiques, carreaux et shampouinage de la moquette, me reste plus qu'un petit shampoing pour les sièges, rien que 4 heures pour tous ça !!!!
la suite demain, avec en plus nettoyage de la carrosserie et du compartiment moteur et peut-être le neiman si je reçois la pièce cheers
Nombre de messages : 1818
MessageSujet: Re: le piti de Ludo   Dim 29 Mar - 11:08
MessageSujet: Re: le piti de Ludo   Lun 30 Mar - 9:38
salut à tous,
bon ça y est le neiman est changé, ça c'est fait.
le pt a bien démarré à la clé
maintenant, batterie à plat bizarre, non ?
j'ai fait la manip pour des éventuels codes erreurs mais rien trouvé à ce sujet, j'ai ça qui s'inscrit :
FL 0006
EE 06
BL 01
normalement, tous les codes erreurs commencent bien par P ..... ?
moi, pas d'idée
Nombre de messages : 2169
MessageSujet: Re: le piti de Ludo   Lun 30 Mar - 11:03
P = powertrain.
Tu peux avoir des défauts autre par exemple :
U = bus de communication
C = châssis
Les codes que tu as, ne correspondent à rien.
MessageSujet: Re: le piti de Ludo   Lun 30 Mar - 11:35
salut alucard-16
merci, oui j'ai surfé un peu partout sur le web mais rien trouvé à ce propos sans doute des références constructeur ou je ne sais quoi.
je ne connaissais pas les autres lettres pour les codes erreurs tu vois.
encore autre chose que je viens d'apprendre.
MessageSujet: Re: le piti de Ludo   Lun 30 Mar - 14:07
Donc aussi j'ai surfé pour toi, je t'ai trouvé ça (enfin Google Razz ):
http://www.ptdoityourself.net/diag_selftest.html
Donc c'est la version du soft dans l'Eeprom, et diverses info du bus de communicationuDd PCM.
MessageSujet: Re: le piti de Ludo   Lun 30 Mar - 15:13
exact, suis tombé dessus aussi, merci bien l'ami !
sinon, 5h de charges pour la batterie et démarrage nickel au quart de tour, je vais voir comment la batterie tient la charge sur les prochains jours.
MessageSujet: Re: le piti de Ludo   Mar 31 Mar - 12:47
salut à tous,
pour mon crd, batterie bien chargée, démarrage au quart de tour !
inspection plus approfondi aujourd'hui :
support moteur supérieur à remplacer, chose que je n'ai pas bien vu avant l'achat ( le caoutchouc est fendu )
souffle à l'accélération, je soupçonne la durite de turbo, pour ça il va falloir démonter, mais tant pis ça me fait pas peur, d'autres l'on déjà fait lol!
je pense aussi que les amortos avant commencent à être HS
je n'est pas eu bien le temps de voir tout ça lors de ma première expertise, maintenant y'a plus qu'à...
une petite question, le bloc moteur est relativement crade, avec quoi puis-je bien le nettoyer svp ?
tony49
MessageSujet: Re: le piti de Ludo   Mar 31 Mar - 13:01
Salut, pour ton bruit de souffle, si ce n'est pas toi qui a défait la durite sur la boite à air ne cherche pas plus loin.
Masculin Nombre de messages : 1818
MessageSujet: Re: le piti de Ludo   Mar 31 Mar - 13:17
nettoyage produit à jantes mais leger car l'électronique va pas aimer. sinon à la base faut faire ça
Commencez par repérer les zones à risque, c’est-à-dire les organes que l’eau pourrait endommager (alternateur, bobine d’allumage, tête de delco, boîtier électronique, boîte à relais et fusibles). Attention aussi aux connecteurs électriques, surtout ceux concernant la gestion électronique d’allumage. Protégez ces organes grâce à des sacs en plastique fixés avec du ruban adhésif ou des bouts de ficelle. Vous pouvez également utiliser du film alimentaire ou de l’adhésif pour les éléments plus petits. Protégez impérativement le bocal contenant le liquide de frein, très sensible à l’eau, avec un sac plastique. En effet, ce liquide a déjà tendance à fortement se charger en humidité et l’eau qui se forme se transforme en vapeur lors des freinages répétés et appuyés. Vous risqueriez de vous retrouver sans freins… Moteur tiède, pulvérisez un puissant dégraissant une 1ère fois sur le moteur. Commencez par les parties hautes. Laissez ruisseler le nettoyant. Procédez à une seconde pulvérisation. Laissez le produit agir quelques minutes et rincez minutieusement le moteur. Pour ce faire, sélectionnez le programme lavage, sans trop vous approcher des organes électroniques (20 cm). Laissez l’eau s’égoutter pendant quelques minutes (pourquoi ne pas laver le reste de la voiture pendant ce temps. [ Notre article 'Laver une voiture' ]. Enlevez ensuite les protections et essuyez les connecteurs ainsi que les autres organes électroniques. Si l’un d’eux est humide, débranchez-le et soufflez pour le sécher. Vous trouverez dans le commerce des aérosols anti-humidité fort utiles. Faîtes de même pour les capuchons des fils de bougies. Vous pouvez maintenant redémarrer le moteur. a écrit:
MessageSujet: Re: le piti de Ludo   Mer 1 Avr - 12:18
pour tony49, ne t'inquiète pas, la durite sur la boite à air c'est moi, je l'avais retiré ainsi que la boite pour y passer un petit coup de soufflette partout, donc pour info, je l'ai bien remise en place. d'accord je te l'accorde, j'aurai dû le faire avant la photo ça fait pas pro du tout, normal je ne le suis pas lol!
pour ce souffle ou sifflement d'ailleurs symptôme d'une fente sur durite turbo alors ? moi je ne vois que ça, mais bon je vais démonter pour y jeter un œil. j'avais regardé avant l'achat mais juste en palpant alors pas évident de déceler une éventuel fente dessus vu l'accessibilité ....
merci Franck pour l'astuce trouvée pour le nettoyage, je la garde de côté et la mettrai en exécution une fois que j'aurai fini de mettre les pattes dedans.
Ludo
MessageSujet: Re: le piti de Ludo   Mar 7 Avr - 5:50
salut tout le monde !
ce matin j'ai changé ( sur mon 2.0 L ) les silent blocs de la barre stab avant et arrière ainsi que les biellettes avant tous ça en polyuréthane ( merci à mon poto pour le pont c'était moins galère ! ) depuis, plus de cloc cloc clac sur les routes défoncées, nickel chrome !! cheers
par contre sur les dos d’âne ça grince un peu, manque de graisse peut être ?
désolé pas de photos, j'ai oublié mon appareil ce matin, j'y penserai la prochaine fois pour le reste !
Masculin Nombre de messages : 451
MessageSujet: Re: le piti de Ludo   Mar 7 Avr - 8:13
Sympa et propre carrosserie.
Je suis moins fan des Leds par contre.
Bien vus pour le clac les gars, bon à savoir ^^
MessageSujet: Re: le piti de Ludo   Mar 7 Avr - 15:02
merci Piti-k, la carrosserie n'était pas comme ça quand je l'ai acheté l'an passé affraid
il a fallu beaucoup d'huile de coude.
je pense que les leds je vais les changer, moi non plus en fait j'aime pas trop je vais voir pour d'autres quand j'aurai le temps.
Pitette
Féminin Nombre de messages : 149
MessageSujet: Re: le piti de Ludo   Sam 11 Avr - 7:20
Il est vachement propre ton piti !
MessageSujet: Re: le piti de Ludo   Sam 11 Avr - 10:17
merci, oui à part quelques pitites rayures que je n'avais pas à l'achat, surrement des jaloux dans le coin grrr !!! scratch
MessageSujet: Re: le piti de Ludo   Jeu 7 Mai - 13:55
hello amis pitistes,
derniers changements sur mon piti, silencieux remplacé et ampoules de codes troquées pour des leds
Pitette
MessageSujet: Re: le piti de Ludo   Jeu 7 Mai - 14:00
Wôôôô !
MessageSujet: Re: le piti de Ludo   Ven 8 Mai - 9:59
Sympa le pot ^^
MessageSujet: Re: le piti de Ludo   Sam 23 Mai - 14:03
et voici les 2 bêtes :
MessageSujet: Re: le piti de Ludo   Sam 30 Mai - 11:25
Il est quand même bien en noir ^^
félicitations
Gustave
MessageSujet: Re: le piti de Ludo   Sam 30 Mai - 12:20
Bien sur qu'il est beau en noir Razz
MessageSujet: Re: le piti de Ludo   Dim 31 Mai - 13:32
il n'est pas noir, mais bleu nuit Wink
MessageSujet: Re: le piti de Ludo   Dim 31 Mai - 13:33
Gustave
MessageSujet: Re: le piti de Ludo   Dim 31 Mai - 14:05
Merde ma vue me joue des tours Smile Il est beau quand même.
MessageSujet: Re: le piti de Ludo   Dim 31 Mai - 14:09
pas grave, la photo n'est pas de très bonne qualité, ça ce comprend.
il sera encore mieux quand j'aurai fais un passage chez mon carrossier pour les pocs, rayures, points de rouilles et impactes de cailloux sur le capot, mais ça, ce sera quand j'aurai des sousous lol!
MessageSujet: Re: le piti de Ludo   Dim 7 Juin - 9:46
salut amis pitistes,
aujourd'hui, 2 codes erreurs sur mon 2.0 L .
P0420 et P1193.
pour P1193 j'ai pu voir qu'il s’agirait de la sonde d'air sur la durite qui va à la boite à air est ce ça ?
P0420 traduction google : " catalyst système faible efficacité " est-ce que cela pourrai venir de la sonde lambda qui se trouve juste après le catalyseur ?
merci de votre aide
Ludo
MessageSujet: Re: le piti de Ludo   Dim 7 Juin - 14:18
Oui et non, il faut voir avec une valise les courbes des sondes O2.
Si elles sont hautes toutes les 2 (entre 0.2 et 0.8v), le cata est HS.
Si par contre la sonde arrière réagit lentement, ou ne bouge pas à chaud, c'est la sonde.
MessageSujet: Re: le piti de Ludo   Dim 7 Juin - 14:50
ok merci,
j'espère que ce n'est pas le cata.... le premier proprio du pt avait fait un devis pour son remplacement justement mais ne l'a pas fait, alors....
est-ce que cela peut provenir de ça du coup, lors du passage de rapports, le compte tour redescend que lentement, et j'ai l'impression que le pt n'a pas trop trop la gouache pour un 141cv par rapport à mon crd de 121cv ?
MessageSujet: Re: le piti de Ludo   Dim 7 Juin - 23:43
Bah compare pas un atmosphérique essence et un TDiesel, le couple n'est pas du tout le même.
Pour le cata, évite ebay, j'en ai fait les frais... 2 ans après le catalyseur était explosé !
Si tu connais un soudeur, prends une enveloppe magnaflow en inox ou stainless.
Idem évite les sports 200cell.
Sinon d'occasion !
le piti de Ludo
Page 3 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
