 Probleme feux de croisement
tuhivari
MessageSujet: Probleme feux de croisement   Sam 21 Mar - 3:03
Bonjour à tous depuis peu le code gauche ne s'allume plus.
En verifiant la tension, j'ai 12v à la prise mais même contact coupé et contacteur de feu coupé. Par contre dès que je branche l'ampoule je retombe à 0v scratch . j'ai cru comprendre que les feux sont gérés par le TIPM. Question
Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce soucis ?
Pouvez vous m'indiquer où se trouve le TIPM ?
Pt Lulu
Nombre de messages : 17
MessageSujet: Re: Probleme feux de croisement   Mer 22 Avr - 12:26
Pas facile de voir les soudures car essentiellement des CMS (Composants montés en Surface)...
Nombre de messages : 1016
MessageSujet: Re: Probleme feux de croisement   Jeu 23 Avr - 1:02
il faudrait essayer de localiser sur les connecteurs du TIPM où sont reliés les câbles qui vont aux phares et repartir de là.
Pt Lulu
MessageSujet: Re: Probleme feux de croisement   Jeu 23 Avr - 12:24
Sincèrement, j'ai arrêté de chercher depuis que j'ai fait mon petit montage avec un relais...
Si quelqu'un souhaite que je lui fasses un schéma + photos, pas de pb.
speedjo
Nombre de messages : 4
MessageSujet: Re: Probleme feux de croisement   Ven 15 Mai - 9:53
J ai ce problème de feu de croisement (le droit)qui ne fonctionne plus
comment avez vous fait pour le branchement en parallèle d un relais
[Si quelqu'un souhaite que je lui fasses un schéma + photos, pas de pb.]
Merci d avance
Pt Lulu
MessageSujet: Re: Probleme feux de croisement   Ven 15 Mai - 14:59
Suite à une demande, j'en fais profiter tout le monde...
Un schéma de principe :
En noir, les fils d'origine.
En rouge les modifications.
En fait, il suffit d'alimenter la bobine du relais entre le "+" du feu qui fonctionne et le "-" pris sur une masse (vis sur la caisse où arrivent déjà plusieurs fils noirs).
Puis d'alimenter le feu HS depuis le "+" de la batterie en passant par le contact du relais et un fusible histoire de protéger contre les court-circuits. Le fils de "+" sera raccordé sur le feu HS après avoir coupé celui d'origine.
Et ça marche Smile
tomoforum
Nombre de messages : 12
MessageSujet: Re: Probleme feux de croisement   Dim 19 Juil - 10:40
HEllo tous,
L'un d'entre vous aurait-il un problème avec ses DEUX feux de croisement ? Les miens sont out ensemble, donc pas de branchement parallèle à faire... Une vidéo US d'une nana pas mancho explique qu'il s'agit du PCM à changer https://www.youtube.com/watch?v=fLN48sAKpiE&feature=youtu.be, et à faire soit même pour économiser 80% par rapport à une concession. Mais son fournisseur n'en a actuellement pas en stock. http://www.solopcms.com/catalogsearch/advanced/result/?category=3&model=PT%20Cruiser%20PCM&year[]=43
Quelqu'un aurait-il d'autres idées ?
Un grand merci par avance.
captainfifi
Nombre de messages : 45
MessageSujet: Re: Probleme feux de croisement   Mar 29 Nov - 23:58
j'ai exactement le même problème...mon garagiste me dit que c'est le BSI ou TIPM ou que inon il colle un circuit parallele avec un nouvel interrupteur ....
Nombre de messages : 296
MessageSujet: Re: Probleme feux de croisement   Mer 30 Nov - 0:42
C'est exactement ce qu'il faut faire Wink
captainfifi
MessageSujet: Re: Probleme feux de croisement   Mer 30 Nov - 1:46
donc decision prise circuit parralèle et basta
MessageSujet: Re: Probleme feux de croisement   Mer 30 Nov - 3:05
ça marchera très bien et si c'est bien fait, et j'en ai aucun doute vu qu'elle est chez un pro, il n'y a aucun risque.
J'espère que tes ennuies vont s’arrêter !
Bye.
captainfifi
MessageSujet: Re: Probleme feux de croisement   Mer 30 Nov - 4:01
j'espere aussi.. Smile Smile
