 fusible (s) radio ?..
polemile
MessageSujet: fusible (s) radio ?..   Ven 3 Avr - 9:58
bonjour j ai donc une pt 2,2 Crd de 2002 .. j 'ai fait un léger Razz court circuit en voulant enlever ma radio Patch ! un fusible (?) claqué .. plus de radio.. ni d éclairage intérieur...
je regarde mais ne trouve pas .. j'ai regardé au numéro 14 dans le boitier a l intérieur puis au 20 boitier dans compartiment moteur ..rien .. je ne vois pas de mini fusible out .. ..??... pale
MessageSujet: Re: fusible (s) radio ?..   Ven 3 Avr - 10:18
le fusible n'est pas à même l'autoradio, à l'arrière ?
polemile
MessageSujet: Re: fusible (s) radio ?..   Ven 3 Avr - 10:21
non, c'est une radio plus "classique" Pioneer que j 'ai mise comme beaucoup de monde ..
j ai regardé, mais il n y a pas de fusible avant la radio..
de plus.. je n'ai plus les petites lampes intérieures qui s'allument non plus, donc ...
MessageSujet: Re: fusible (s) radio ?..   Ven 3 Avr - 11:28
as-tu vérifié la petite molette du commodo de gauche ? si elle est en position du bas à fond, ça coupe l'éclairage du tableau de bord ainsi que la radio.
polemile
MessageSujet: Re: fusible (s) radio ?..   Ven 3 Avr - 11:39
No
zut ! j ai eu cmme une lueur d espoir!..merci qd même . Smile . mais .. non, le truc est au milieu .. et j ai le message " No Fuse ..." Shocked
MessageSujet: Re: fusible (s) radio ?..   Ven 3 Avr - 13:48
C'est des mini fusible, ils sont sous  le volant.
polemile
MessageSujet: Re: fusible (s) radio ?..   Ven 3 Avr - 13:50
Surprised oui, je les ai vérifies..pas out du tout .. bizarre ! Shocked
MessageSujet: Re: fusible (s) radio ?..   Ven 3 Avr - 14:21
Hello c'est le fusible dans le compartiment moteur qui a un espece d'arceau en plastique noir qui a du claqué !!
MessageSujet: Re: fusible (s) radio ?..   Ven 3 Avr - 15:18
Exact je viens de regarder les schémas,  15A, sous le cache noir, dans le compartiment moteur.
polemile
MessageSujet: Re: fusible (s) radio ?..   Sam 4 Avr - 4:43
Ok je verifie, merci !
polemile
MessageSujet: Re: fusible (s) radio ?..   Sam 4 Avr - 4:44
je vais Re voir .. ;-)
polemile
MessageSujet: Re: fusible (s) radio ?..   Sam 4 Avr - 4:50
mais je vois 15A = horn c a dire Klaxon .. tu pourrais m envoyer une photo ?..pour voir si c'est bien la même boite ??? il y a eu plusieurs types apparemment ...
polemile
MessageSujet: Re: fusible (s) radio ?..   Sam 4 Avr - 5:07
il serait oû ?../ je n arrive pas à ajouter une photo !! zut zut !!
MessageSujet: Re: fusible (s) radio ?..   Sam 4 Avr - 5:11
polemile
MessageSujet: Re: fusible (s) radio ?..   Sam 4 Avr - 8:48
ouf ! super grand merci Surprised , mais !! tu en vas pas me croire .. je n'arrive pas a l'enlever ! pas croyable tout le truc se soulève y compris le fusible;. mais impossible de l enlever !.. pale
polemile
MessageSujet: Re: fusible (s) radio ?..   Sam 4 Avr - 14:10
EEttt bien Si ! j' y suis arrivé !!! Laughing ( bon d'accord j'ai un peu ! cassé le cahe truc, mais bon... tant pis .. Rolling Eyes ) CA MARCHE ! Grand Merci !!! Smile Smile Smile
polemile
MessageSujet: Re: fusible (s) radio ?..   Sam 4 Avr - 14:15
EEttt bien Si ! j' y suis arrivé !!! Laughing   ( bon d'accord j'ai un peu ! cassé le cache truc, mais bon.Rolling Eyes .. tant pis ..  ) CA MARCHE ! Grand Merci !!!   Smile Smile Smile
MessageSujet: Re: fusible (s) radio ?..   Sam 4 Avr - 14:52
MessageSujet: Re: fusible (s) radio ?..   Dim 5 Avr - 2:55
cheers cheers
polemile
MessageSujet: Re: fusible (s) radio ?..   Dim 5 Avr - 7:08
@thierry35 a écrit:
cheers cheers
Razz .. ceci dit ... j ' ai encore un petit ! problème hem ... on vient de changer le moteur, et j ai encore ! ce foutu voyant orange et allumé les 4/5 du temps ;. et mise en sécurité 3000 tours .....
( j' avais déjà ce même problème avec l ancien moteur, mais je m'arrêtais et redémarrais, ...
et ça allait .. jusqu'au prochain feu rouge ;.. .. )
bizarre, car tantôt, malgré cela ... elle montait a 4000 tours et plus ! .. Smile ...même avec ce fichu témoin allumé .. puis d'un coup, après avoir ralenti dans la circulation .. plus moyen d accélérer normalement .. (3000 tours quoi ...)
ps: le debitmètre est nouveau ...
MessageSujet: Re: fusible (s) radio ?..   Mar 27 Sep - 2:15
Je n'ai plus d'autoradio il ne s'allume plus du tout, comme si il n'y avait plus de jus. Ou se trouve le fusible autoradio sur les PT Phase 2 ? Est-il le même que le toit ouvrant par exemple ? Car mon toit ouvrant marche encore. J'ai regardé la doc, ils parlent d'un fusible "accessoires" mais pas d'autoradio. De plus la doc mentionne une boite à fusible dans le compartiment moteur, mais c'est tout, rien dans l'habitacle, je suis étonné. Et la boite à fusible de l'habitacle, je ne suis pas arrivé à l'ouvrir ! Bref je galère…
Help please
» Bateau radio commandé
» Radio sur le Web
» reflexions sur l'utilisation de la radio en vol
» Radio chinoise Jt 208: j'essaye...!
» vends radio 2.4 ghz
