 Caméra de recul Help
melvin 79
MessageSujet: Caméra de recul Help   Mar 14 Avr - 12:19
Salut à tous !
Voila j'ai décider de monter une camera sur le pt, qui faut l'avouer sont pas toujours simple a garer surtout en ville.
Alors j'ai acheté un lot sur ebay, le moniteur en 7'' qui se clipse sur le retro d'origine (plutot cool pas de ventouse ni de support a faire). Et avec ceux ci il y a la camera qui est dans un support de plaque, c'est ce qu'il me paraissait le plus esthétique bref le tout avec des émetteur et récepteur donc pas de fils a tirer.
niveau branchement, rien de très compliquer une alim a la caméra et une alim à l'écran SAUF et c'est là que ça se complique ! il faut un fil, celui qui fait le contact de la marche arrière aussi pour l'écran ! afin qu'il s'allume automatiquement quand je passe la marche arrière ... Ma grande question c'est où le trouver ?? scratch scratch
Quelqu'un en a deja monter et peut m'aider ?
Merci ! Smile
Melvin.
flashball
Nombre de messages : 28
MessageSujet: Re: Caméra de recul Help   Mer 3 Juin - 6:34
hello voici mon cablage
peux tu me dires pour le branchement stp
mon facebook : chrisdetermes
flashball
MessageSujet: Re: Caméra de recul Help   Mer 3 Juin - 9:00
voici le plafonnier
quelle fiche pour le branchement ?
Nombre de messages : 2026
MessageSujet: Re: Caméra de recul Help   Mer 3 Juin - 11:57
Je vois un fil vert sur ton écran. Regarde si tu a un autoswitch entre les 2 canaux (channel) ? Dans la notice de l'écran.
Normalement,  tu branche les 2 rouges ensemble (ecran et recepteur radio) avec le jaune bande rouge.
Et les 2 noirs avec le noir bande verte. Le top c'est d'utiliser des cosses autodenudante ou cosse voleuse.
Normalement le vert de l'écran est à brancher sur le feux de recul, mais par exemple sur le mien, j'en ai pas, vu qu'elle s'allume en auto dès réception d'un signal video.
La fiche que j'ai mis en photo, c'est la fiche qui se branche au plafonnier, pas la natte de la boussole (cable plat gris avec le fil 1 noir)
flashball
MessageSujet: Re: Caméra de recul Help   Dim 7 Juin - 7:31
Hello
donc je me suis lancé
branchement de l’écran sur le plafonnier (juste le fil vert que je n'ai pas brancher ), tout est ok
branchement sur le feux de recul (fil noir sur le noir et rouge sur le violet fil noir)
lorsque j'enclenche la marche arrière l’écran s'allume mais pas de signal !!
sachant que c'est une camera sans fil la distance de l’émetteur entre le récepteur est il responsable du no signal?
le récepteur de l'ecran dans le plafonnier et l’émetteur de la camera dans le par-choc
MessageSujet: Re: Caméra de recul Help   Dim 7 Juin - 7:38
Idem pour la distance, ca marche chez moi.
As tu tester "à blanc", c'est a dire, sans monter, l'un a côté de l'autre ?
flashball
MessageSujet: Re: Caméra de recul Help   Dim 7 Juin - 11:41
et voila , j'avais inversé émetteur et récepteur geek Laughing Laughing
merci encore pour ton aide
Nombre de messages : 1280
MessageSujet: Re: Caméra de recul Help   Dim 7 Juin - 13:33
cheers Bien cool dis donc il fait chaud en Savoie !!!
MessageSujet: Re: Caméra de recul Help   Dim 7 Juin - 14:09
Il est mieux que mon petit écran, mais il fait mirroir ?
panhardiste
Nombre de messages : 134
MessageSujet: Re: Caméra de recul Help   Mar 9 Juin - 6:14
panhardiste bonjour a tous petit probleme constatè ce matin equipè d' une camera de rcul meme système que flaschball il se trouve que l' image est inverseè les pieds en haut tete en bas est ce un probleme de chaleur ou de camèra merci aux specialistes
MessageSujet: Re: Caméra de recul Help   Mar 9 Juin - 12:49
Sur ma dashcam, ça arrive souvent, c'est la chaleur.
panhardiste
Masculin Nombre de messages : 134
MessageSujet: Re: Caméra de recul Help   Mar 9 Juin - 13:21
problème resolu j' ai tournè l' ecran d'un demi tour
flashball
MessageSujet: Re: Caméra de recul Help   Jeu 11 Juin - 5:51
re
désolée du retard pour les réponses jocolor
donc oui il fait miroir, juste peux être un manque de clarté mais j'ai le hayon arrière teinter
