 Amortisseur
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Avalon
MessageSujet: Amortisseur   Lun 27 Avr - 6:09
Coucou les ptits fous.
Alors ce week end, je vais me changer mes 4 amortisseurs, à 191.000 kms, il serait enfin temps.
Je les ai reçu ce matin, y'a pas photo tongue
Je ferais quelques photos pour ajouter sur le fofo, j'ai pris ceux de devant, complet, cela revenait au même prix que de prendre les coupelles et la barre d'amortissement à barre, sans compter le matos.
Les deux arrières devraient arriver jeudi, et dimanche, on attaque Wink
Avalon
MessageSujet: Re: Amortisseur   Ven 1 Mai - 9:12
Donc une clé de 15 pour l'avant, par contre faites pas comme moi, passé 15 minutes à viser au lieu de dévisser, sinon avec un peu de dégrippant, sa passe tranquille, 1h30 pour changer les 2 avant.
Avalon
MessageSujet: Re: Amortisseur   Ven 1 Mai - 9:14
Avalon
MessageSujet: Re: Amortisseur   Ven 1 Mai - 9:17
On passe dans le capot.
Donc clé de 13 ou 14 selon les modéles pour les rondelles. (une rallonge si vous faites à la clé à cliquet serait pas mal), 3 rondelles à enlever tranquillement.
Une clé de 10 pour le boitier coté passager à enlever.
Avalon
MessageSujet: Re: Amortisseur   Ven 1 Mai - 9:20
Et aprés y'a plus qu'à tous remonter Wink
Pour l'arrière, c'est pas plus compliquer, vous enlever la roue, 1 vis en haut, 1 vis en bas sur le bras d'amortisseurs (car pas de ressort à l'arrière sur le bras) en prenant soin de mettre un crique au milieu de la barre stab, sinon vous allez galérer pour tous remonter.
Voilou, terminé.
J'ai commencé à 11h15 et j'ai fini à 15h, sachant que j'ai pris l'apero entre deux et manger cheers
Nombre de messages : 545
MessageSujet: Re: Amortisseur   Ven 1 Mai - 9:35
Merci des infos et des photos !
Avalon
MessageSujet: Re: Amortisseur   Ven 1 Mai - 9:55
De rien j'espère que sa aidera, comme j'ai pu être aidé grâce aux tuto sur ce forum Wink
Nombre de messages : 1948
MessageSujet: Re: Amortisseur   Ven 1 Mai - 10:29
Alors niveau tenue de route ? Tu sais finalement si c'est des gaz ou huiles ?
Avalon
MessageSujet: Re: Amortisseur   Ven 1 Mai - 10:56
Tenue de route je vois quand même une différence.
Aucune idée à savoir si c'est huile ou gaz... tu crois qu'il y'ai une différence ?
MessageSujet: Re: Amortisseur   Ven 1 Mai - 11:12
Les arrières Sachs sont à gaz selon le descriptif du site internet, pour les avants : ????
Avalon
MessageSujet: Re: Amortisseur   Ven 1 Mai - 11:36
Tous ce que je sais, c'est que c'est pratiquement les mêmes que les anciens, je regarderais sur la boîte mais tous est en allemand.
Au fait pour mon problème de triangle, vous en pensez quoi, il a 3 mois, c'est normal ?
Qu'est ce qui ferait que le triangle se déchire comme sa, sachant que c'est déjà le 2eme neuf que je change en pratiquement 1 an et du même fournisseur ?
Masculin Nombre de messages : 423
MessageSujet: Re: Amortisseur   Ven 1 Mai - 12:16
on dirait qu'à l'endroit de la flèche (à l'intérieur du trou cylindrique donc) que ça c'est abimé et que du coup ça découpe ton caoutchouc
J'y connais pas grand chose mais j'observe ça...
Avalon
MessageSujet: Re: Amortisseur   Ven 1 Mai - 12:19
C'est sa, y'a un trou dedans, truc de fou, pourtant le triangle à 3 mois.
Donc est ce du à un triangle de mauvaise qualité, sachant que c'est le second que je change du même fournisseur, ou alors, quelque chose qui fait que sa explose le triangle à chaque fois....
MessageSujet: Re: Amortisseur   Ven 1 Mai - 12:27
Tu as fais contrôler le chassis ?
MessageSujet: Re: Amortisseur   Ven 1 Mai - 12:29
Tu as du jeu dedans ? Car c'est pas parce qu'il est légèrement déchirer côté visible, que l'intérieur est HS.
MessageSujet: Re: Amortisseur   Ven 1 Mai - 12:38
merci de tes info et retour d'expérience pour les amortisseurs.
Pour le triangle
je dirais pareil. En plus je distingue pas très bien sur la photo, mais de mémoire quand j'avais changé les miens, j'avais mis des Moog dont ls silentblocs étaient ajourés.
http://www.fme-cat.com/overlays/part-detail.aspx?brand=MC&PartNumber=CK620009&pt=Control Arm and Ball Joint Assembly&lu=2003 CHRYSLER PT CRUISER&vin=
Ceux de PTcomany sont peut-être pareils.
Avalon
MessageSujet: Re: Amortisseur   Ven 1 Mai - 12:49
J'ai pas fait contrôler le chassis, je vais y'aller la semaine pro car sa devient urgent quand même.
Bah l'ancien neuf a fait 6 mois avant de voir la rotule du triangle se défoncer.
La, les clacs reviennent au moment ou le triangle se dechire. fais chier sa me gonfle....
Avalon
MessageSujet: Re: Amortisseur   Ven 1 Mai - 12:52
Soit ce sont les triangles droit de chez ptcomapgny qui sont mauvais, car le gauche lui est toujours aussi nikel, soit j'ai un problème coté droit qui fait exploser mes triangles neufs au bout de quelque mois.
Mais c'est bizarre car y'a 1 mois j'ai demonté et remonté les triangles quand j'ai entendu de nouveaux les clacs, sa c'est calmé 2 semaines et la sa revient, c'est quoi ce truc de fou.
Avalon
MessageSujet: Re: Amortisseur   Sam 2 Mai - 6:17
Alors je reviens de 3 garages qui ne trouvent pas d'ou vient le problème du triangle, pour eux tout est bon.
Par contre, si c'est le chassis, ils s'en occupent pas, faut aller voir un carrossier et tous les carrossier ne le font pas.
Ou retournez voir le concessionnaire Chrysler, dans le nord, C'est V2 et j'ai horreur de ce coin là grr...
MessageSujet: Re: Amortisseur   Sam 2 Mai - 9:14
si les 3 te disent que c'est bon, tant mieux; dans l'état où est ton triangle pour moi il n'est pas à l'origine de tes claquements. Par contre, tu vas dire que je suis rabajoi , tu dis que tu as monté-démonté-remonté le triangle, et donc aussi les biellettes de barre stab (des moog si j'ai bien suivi), je me pose une question: as-tu démonté les silentblocs de barre stab en même temps?
MessageSujet: Re: Amortisseur   Sam 2 Mai - 11:00
je serai de l'avis de Pascal, j'avais de gros claquements aussi, et une fois les biellettes de barre stab ET silentblocs remplacés, et bein....... magie, plus de clocs clocs clacs....
à voir
Avalon
MessageSujet: Re: Amortisseur   Sam 2 Mai - 11:33
Les silent bloc de la barre stab sont neuf aussi ....cela m'a même valu 2 aller retour au garage car j'avais pété les vis.
Midas ma dit y'a pas 36.000 solutions, soit le chassis, soit j'attends que sa s'aggrave ou que sa péte et je serais d'ou vient le problème, sauf que tous l'avant est neuf, donc si j'attends que sa fasse pire, je risque de défoncer plus qu'un triangle...
Surtout que le clac, c'est vraiment bien à l'avant, au niveau de la pédale d'embrayage.
Sa claque dés que je passe la 1ere uniquement, quand je recule ou freine, ou quand je tourne à gauche.
Pour rappel, les biellettes sont neufs, les silent bloc de la barre stab sont neuf (enfin de juin l'année dernière) les rotules sont neufs, les triangles neufs, les amortisseurs neufs, j'ai changé le liquide de direction la semaine dernière, les pneus sont neufs, haaaaaa Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: Amortisseur   Sam 2 Mai - 12:23
outch !! alors là je sèche mon ami
Avalon
MessageSujet: Re: Amortisseur   Sam 2 Mai - 12:47
Comme beaucoup, et pour défoncer un triangle sa doit ^pas être rien et pourtant bah rien... Le mieux serait de la mettre sur un pont et de passer la 1ere etc.. pour voir d'ou vient le problème, mais j'ai pas de pont.
Avalon
MessageSujet: Re: Amortisseur   Sam 2 Mai - 13:33
En fouillant un peu, je vois que je ne suis pas le seul a avoir ce problème mais sur une dodge, le mec récite les mêmes symptômes que la mienne.
http://dodge.forumpro.fr/t7046p40-roue-avant-droite-qui-claque-journey
mais pas de solutions affraid
MessageSujet: Re: Amortisseur   Dim 3 Mai - 3:22
Salut.
.. Donc si j'ai bien suivi, lors de ton dernier remontage de triangle tu n'as pas démonté les silentblocs de barre stabilisatrice, exact?
Avalon
MessageSujet: Re: Amortisseur   Dim 3 Mai - 3:42
Oui c'est exact Pas059 j'ai voulu les changer, même si je les avais fait l'année dernière, mais j'ai cassé une vis donc j'ai pas insisté à les rechanger.
j'ai juste redemonter et remonter le triangle, changer les biellettes et une rotule, changé également l'année dernière... scratch
tony49
MessageSujet: Re: Amortisseur   Dim 3 Mai - 4:33
Vérifies ton cardan gauche et tes supports moteur et boite.
Avalon
MessageSujet: Re: Amortisseur   Dim 3 Mai - 4:54
Je vais les verifier par sécurité, mais je ne pense pas que cela soit le responsable de la cassure du triangle (rotule du triangle hs la dernière fois et la, le silent bloc qui se perce... et j'ai verifié, Julien n'est pas là (julien leperce :p )
Avalon
Et le tirant moteur, je l'ai changé y'a quelque mois...
MessageSujet: Re: Amortisseur   Dim 3 Mai - 7:07
un pitiste du fofo à également eu un problème qui ressemble fortement au tiens,
http://lesfousdeptcruiser.grafbb.com/t4879-claquement-demarage-marche-avant-arriere?highlight=claquement+demarage+marche+avant+arri%E8re
est-ce que les symptômes sont proches de ceux-là ?
Avalon
MessageSujet: Re: Amortisseur   Dim 3 Mai - 7:38
Merci Lud, donc lui a changé le tirant moteur, ce que j'ai fait, et les bielettes, ce que j'ai fais également.
Elle ne claque pas quand je fais marche arrière mais sa lui arrive, quand je suis au point mort, si c'est en pente arrière, si elle recule, elle claque un peu.
Elle claque qu'en première mais pas tous le temps et quand je tourne à droite.
Je vais la reclaquer dans un autre garage cette semaine et si rien, je la rentre avec dans un mur, sa résoudra peut être ce problème.
MessageSujet: Re: Amortisseur   Dim 3 Mai - 8:40
avant de la rentrer dans un mur, passes par chez moi je récupère bounce
Avalon
MessageSujet: Re: Amortisseur   Dim 3 Mai - 8:51
mdr, elle n'arrivera pas en entier au point ou elle va...
MessageSujet: Re: Amortisseur   Dim 3 Mai - 8:56
Les cardans et canelures de moyeu ?
Amortisseur
Page 2 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
» Protection amortisseur
» gpz 750 zx amortisseur AR
» ma dodge amortisseur plus fuite d eau
» fuite sur amortisseur
» Réglage amortisseur et fourche ?
