 Amortisseur
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Avalon
MessageSujet: Amortisseur   Lun 27 Avr - 6:09
Coucou les ptits fous.
Alors ce week end, je vais me changer mes 4 amortisseurs, à 191.000 kms, il serait enfin temps.
Je les ai reçu ce matin, y'a pas photo tongue
Je ferais quelques photos pour ajouter sur le fofo, j'ai pris ceux de devant, complet, cela revenait au même prix que de prendre les coupelles et la barre d'amortissement à barre, sans compter le matos.
Les deux arrières devraient arriver jeudi, et dimanche, on attaque Wink
Avalon
MessageSujet: Re: Amortisseur   Dim 3 Mai - 3:42
Oui c'est exact Pas059 j'ai voulu les changer, même si je les avais fait l'année dernière, mais j'ai cassé une vis donc j'ai pas insisté à les rechanger.
j'ai juste redemonter et remonter le triangle, changer les biellettes et une rotule, changé également l'année dernière... scratch
tony49
Nombre de messages : 59
MessageSujet: Re: Amortisseur   Dim 3 Mai - 4:33
@Avalon a écrit:
Sa claque dés que je passe la 1ere uniquement, quand je recule ou freine, ou quand je tourne à gauche.
Vérifies ton cardan gauche et tes supports moteur et boite.
Avalon
MessageSujet: Re: Amortisseur   Dim 3 Mai - 4:54
Je vais les verifier par sécurité, mais je ne pense pas que cela soit le responsable de la cassure du triangle (rotule du triangle hs la dernière fois et la, le silent bloc qui se perce... et j'ai verifié, Julien n'est pas là (julien leperce :p )
Avalon
Et le tirant moteur, je l'ai changé y'a quelque mois...
Nombre de messages : 1289
MessageSujet: Re: Amortisseur   Dim 3 Mai - 7:07
un pitiste du fofo à également eu un problème qui ressemble fortement au tiens,
http://lesfousdeptcruiser.grafbb.com/t4879-claquement-demarage-marche-avant-arriere?highlight=claquement+demarage+marche+avant+arri%E8re
est-ce que les symptômes sont proches de ceux-là ?
Avalon
MessageSujet: Re: Amortisseur   Dim 3 Mai - 7:38
Merci Lud, donc lui a changé le tirant moteur, ce que j'ai fait, et les bielettes, ce que j'ai fais également.
Elle ne claque pas quand je fais marche arrière mais sa lui arrive, quand je suis au point mort, si c'est en pente arrière, si elle recule, elle claque un peu.
Elle claque qu'en première mais pas tous le temps et quand je tourne à droite.
Je vais la reclaquer dans un autre garage cette semaine et si rien, je la rentre avec dans un mur, sa résoudra peut être ce problème.
MessageSujet: Re: Amortisseur   Dim 3 Mai - 8:40
avant de la rentrer dans un mur, passes par chez moi je récupère bounce
Avalon
MessageSujet: Re: Amortisseur   Dim 3 Mai - 8:51
mdr, elle n'arrivera pas en entier au point ou elle va...
Nombre de messages : 2053
MessageSujet: Re: Amortisseur   Dim 3 Mai - 8:56
Les cardans et canelures de moyeu ?
MessageSujet: Re: Amortisseur   Dim 3 Mai - 9:08
oui j'étais en train de penser aux cardans ?? comment sont -ils ?
et est-ce que le porte fusée ne pourrai pas être à l'origine du problème ?
les rotules, tu as changé les 2 cotés ? car si tu en change qu'une, l'autre à une durée de vie limitée.
Avalon
MessageSujet: Re: Amortisseur   Dim 3 Mai - 9:20
Les cardans avaient été vérifié l'année dernière mais je vais les refaire contrôler, pas le choix.
On m'avait également parlé du porte fusée, je vais la re ramener au garage et leur parlé de tous sa, on verra, de toute manière quand sa pétera, sa dévoilera le problème, car je vais pas m'amuser à tous changer comme je le fais actuellement, pour au final continuer à avoir le même probléme et user mes pièces neuves car sa commence à me coûter cette histoire.
Oui j'ai changé les rotules des 2 cotés. Ce que je trouve bizarre c'est cette histoire de démontage et remontage du triangle, le bruit disparait pendant quelques semaines et revient.
Le coté droit lui est nikel aucun problème, sa gave
MessageSujet: Re: Amortisseur   Dim 3 Mai - 12:57
Salut
j'avais eu ça aussi, et c'était en remontant les biellettes de  barre stab (des moog); quand on les remonte sans démonter les silentblocs (comme tu as fait même si la RT indique de  procéder comme ça), les caoutchoucs des biellettes ne se mettent pas bien en place et au serrage on les bousille. Après qq kms, la vis de la biellette est en contact direct avec la barre stab et/ou le triangle, d'où les clac,clong,...
Avalon
MessageSujet: Re: Amortisseur   Dim 3 Mai - 13:18
C''est peut être pour sa alors que la dernière fois, un morceau de biellettes s'était fait la mal.
je vais retenter dans la semaine de rechanger ces silent bloc de barre stab sans re péter les vis.
Par contre, le claquement vient clairement sous l'embrayage et non pas sous le siége, je reviendrais vous dire quoi.
Merci à tous Wink
MessageSujet: Re: Amortisseur   Lun 4 Mai - 0:49
je ne dis pas de changer les silentblocs de barre stab, je dis de les démonter (tomber la barre stab en fait) quand on change les biellettes de barre stab (c'est les caoutchouc des biellettes qui risquent d'être endommagé).
Avalon
MessageSujet: Re: Amortisseur   Mar 5 Mai - 11:30
Re coucou les fous.
Bon je reviens de chez Midas qui n'était pas content, 3eme devis que je fais chez eux sans faire les répa :p
Donc verdict, mes pneu avant sont morts, acheté y'a 2 ans, c'est génial, en effet, l'intérieur des pneu sont complétement lisses, c'est la fête.
Le triangle gauche commence à bien rendre l'âme, Midas qui m'explique que c'est certainement dû car ce n'est pas la pièce d'orgine et ont également remarqué que la rotule de direction est HS coté gauche, sinon cardan etc.. tous est nikel.
Résultat 650€ avec le nouveau triangle, la rotule de direction, les 2 pneus avant et l'équilibrage.
Je téléphone entre deux au concessionnaire chyrsler à Lievin, lui me dit clairement qu'une rotule d'un triangle qui casse, c'est un triangle de mauvaise qualité, et qu'un triangle qui au bout de 2 mois voit les silent bloc explosé me conseille de changer carrément de fournisseur (merci à ptcompagny) mais qu'en aucun cas il pense que c'est le chassis.
Donc soit je rachète les pièces moi même ailleurs, refais tous pour moitié prix, soit je laisse faire midas mais si le problème se représente, les pièces sont garanties et pourront être changés.
Je suis un peu rassuré mais sortir 650€ alors que je viens déjà de débourser 600€ pour les nouveau amortisseurs, sa me fait mal aux derche.
MessageSujet: Re: Amortisseur   Mar 5 Mai - 11:48
coucou aussi,
ils ont combien de Kms tes pneus?
sinon change la rotule et tes pneus, fais faire le parallélisme, tu verras après
Avalon
MessageSujet: Re: Amortisseur   Mar 5 Mai - 11:59
De mémoire, 15.000km il me semble environ.
Je passe le CT le mois prochain donc il va bien voir le triangle qui part en live...
Quitte à refaire un para, autant changer le triangle, j'ai vu des moog sur Oscaro, même si Midas me dit que c'est pas top qualité lol! certainement pour me mettre sa pièce car sur son devis, il est précisé triangle moog à 245 roro scratch
Je viens de faire mon petit devis, le total si je refais tous moi même, avec les pneu et équilibrage avec allopneu 385€ soit 270€ de différence, mais si le problème revient....
MessageSujet: Re: Amortisseur   Mer 6 Mai - 0:41
15000 c'est vraiment pas beaucoup, change de marque
Le midas (croix d'Anzin) m'avait aussi fait un devis pour les triangles, même prix, même modèle qu'à toi. J'avais pas trouvé plus cher à l'époque. Et finalement, j'avais acheté des moog chez oscaro.
Ils vont en avoir marre chez Midas des PTistes qui leur demandent des devis de triangles et vont le faire autrement lol!
Avalon
MessageSujet: Re: Amortisseur   Mer 6 Mai - 3:53
Oui c'est bien celui la dont on parle, déjà en arrivant le garagiste m'a fait comprendre que 3 devis sans réparation chez eux, le prochain serait payant.
Mais par rapport à avant, je trouve que Midas s'est améliorer, surtout quand ils sont devant un mec qui connait les tarifs des pièces...
Donc Pas059, tu dois habiter pas loin de chez moi Wink
Bref, je vais commander les pièces cet am mais plus sur ptcompagny, un site à bannir à vie car il refuse de reconnaître leur erreur sur leur qualité triangle. (malgré qu'ils ont reconnu à mon 1er triangle qui a cassé, leur responsabilité, comme quoi...)
Par contre petite question, c'est quoi la différence entre un triangle moog à 100€ et un triangle Mapco à 190€ sur oscaro ... car les caract sont les mêmes....
MessageSujet: Re: Amortisseur   Mer 6 Mai - 6:45
à côté de valenciennes
le prix, d'ailleurs les mapco, tu les trouves ailleurs à moins de 100€
Avalon
MessageSujet: Re: Amortisseur   Mer 6 Mai - 6:57
Ok merci, donc vaut mieux rester sur les moog alors ?
MessageSujet: Re: Amortisseur   Mer 6 Mai - 12:34
moog a plutôt une bonne réputation. Mais ne te fais pas d'illusions, si les triangles ne durent pas longtemps c'est surtout à cause d'un problème de conception initial du PT.
Tu peux aussi passer le CT comme ça, après tout, 3 garagistes t'ont dis que ton triangle était ok.
Perso, j'ai déjà passé un CT (à Anzin) avec les 2 triangles dont les silentblocs (et les rotules) étaient bien endommagés; ça a juste été signalé sur le CT, mais je n'ai pas eu à faire de contre visite.; ceci dit, je les avais quand même changé dans la foulée.
Avalon
MessageSujet: Re: Amortisseur   Mer 6 Mai - 12:58
Bah avant de changer mes triangles, les anciens étaient over dead et pourtant je n'avais pas de claquement comme avec les neufs et chrysler, rien qu'en expliquant les symptômes des triangles, me disent bien qu'une rotule d'un triangle qui péte n'a rien avoir avec le reste, c'est juste un triangle de merde (ce qu'il a dit)
Je vais les changer, la je regarde pour un arrache rotule axiale car c'est pas donné la vache, je vais tous refaire dans 15 jours le temps de recevoir les pièces et on verra, sinon je me verrais peut être obligé de m'en séparer, ou alors, bah comme dit midas, attendez que sa péte, au moins vous trouverez le problème.
Avalon
MessageSujet: Re: Amortisseur   Mer 6 Mai - 12:59
Ah et par hasard, le diamétre de l'arrache rotule axiale, vous avez une idée, 37/45 ?
tony49
MessageSujet: Re: Amortisseur   Mer 6 Mai - 23:39
J'ai un 35/45 et ça été nickel pour le PT de ma femme.
Avalon
MessageSujet: Re: Amortisseur   Jeu 7 Mai - 3:07
Sa marche, merci Tony Wink
Avalon
MessageSujet: Re: Amortisseur   Lun 25 Mai - 7:25
Alors ce sont des amortisseurs a gaz, c'est marqué dessus, j'ai vu cela ce week end
MessageSujet: Re: Amortisseur   Lun 25 Mai - 7:54
Top ! A voir sur la durée, c'est vrai qu'ils sont pas cher !
Avalon
MessageSujet: Re: Amortisseur   Lun 25 Mai - 9:14
Ouais, j'ai les soufflets qui sont déjà craqués, donc j'attends la réponse du vendeur.
MessageSujet: Re: Amortisseur   Mer 19 Aoû - 13:06
Je commence à fouiner un peu du coté des amortos. Y en a t il qui connaissent les Bilstein B14 ? Oscaro fait le jeu de 4 avec ressorts, réglables entre -30, -40. J'avoue qu'abaisser la bete me tente bien, mais je ne veux pas monter n'importe quoi, les amortos sont avec les pneus la liaison avec la route ! ! ! !
oscar
MessageSujet: Re: Amortisseur   Sam 22 Aoû - 9:45
Question  Personne  Question
tony49
MessageSujet: Re: Amortisseur   Dim 23 Aoû - 13:44
Bilstein est une très bonne marque, la plupart des possesseurs de Bm passe sur cette marque en 2ème monte. Par contre tu vas perdre en confort car le B14 est un combi fileté relativement raide.
Sur mon ex e39 530d j'avais mis du B4 (équivalent origine), bah je l'ai trouvais mieux que les Sachs (monte d'origine) que j'ai mis sur mon actuel e39 530d touring.
MessageSujet: Re: Amortisseur   Lun 24 Aoû - 0:42
Ok merci. J'ai vu ça depuis ma question avec mon fils. Il traine sur un forum Passat ou ils connaissent bien les Bilstein. C'est semble t il une référence en matière d'amortisseur. Effectivement les B14 seraient plutôt raide, mais c'est la seule monte proposée en combiné filetée par cette marque.
A voir. . . .
MessageSujet: Re: Amortisseur   Lun 9 Nov - 10:10
En fait, je me suis rabattu sur du KYB (Kayaba) et laisse le PT en hauteur d'origine. Cet aprèm j'ai changé les 2 arrières en moins d'une heure. A savoir et prévoir si comme moi votre coffret cliquet-douilles n'en est pas pourvu il faut du 15 pour la vis d'en haut et du 18 pour celle du bas.
Pour ceux qui hésiteraient, ce n'est vraiment pas compliqué, ça ne vaut pas le coup de payer un garage pour les faire changer !
Pour les 2 avants je confierais le PT à un pro, je n'ai pas l'outillage pour comprimer les ressorts, et il faut faire une géométrie du train avant.
Amortisseur
Page 3 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
