 Amortisseur
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
Avalon
MessageSujet: Amortisseur   Lun 27 Avr - 6:09
Coucou les ptits fous.
Alors ce week end, je vais me changer mes 4 amortisseurs, à 191.000 kms, il serait enfin temps.
Je les ai reçu ce matin, y'a pas photo tongue
Je ferais quelques photos pour ajouter sur le fofo, j'ai pris ceux de devant, complet, cela revenait au même prix que de prendre les coupelles et la barre d'amortissement à barre, sans compter le matos.
Les deux arrières devraient arriver jeudi, et dimanche, on attaque Wink
Avalon
MessageSujet: Re: Amortisseur   Jeu 7 Mai - 3:07
Sa marche, merci Tony Wink
Avalon
MessageSujet: Re: Amortisseur   Lun 25 Mai - 7:25
Alors ce sont des amortisseurs a gaz, c'est marqué dessus, j'ai vu cela ce week end
Nombre de messages : 2053
MessageSujet: Re: Amortisseur   Lun 25 Mai - 7:54
Top ! A voir sur la durée, c'est vrai qu'ils sont pas cher !
Avalon
MessageSujet: Re: Amortisseur   Lun 25 Mai - 9:14
Ouais, j'ai les soufflets qui sont déjà craqués, donc j'attends la réponse du vendeur.
Nombre de messages : 576
MessageSujet: Re: Amortisseur   Mer 19 Aoû - 13:06
Je commence à fouiner un peu du coté des amortos. Y en a t il qui connaissent les Bilstein B14 ? Oscaro fait le jeu de 4 avec ressorts, réglables entre -30, -40. J'avoue qu'abaisser la bete me tente bien, mais je ne veux pas monter n'importe quoi, les amortos sont avec les pneus la liaison avec la route ! ! ! !
oscar
MessageSujet: Re: Amortisseur   Sam 22 Aoû - 9:45
Question  Personne  Question
tony49
Nombre de messages : 59
MessageSujet: Re: Amortisseur   Dim 23 Aoû - 13:44
Bilstein est une très bonne marque, la plupart des possesseurs de Bm passe sur cette marque en 2ème monte. Par contre tu vas perdre en confort car le B14 est un combi fileté relativement raide.
Sur mon ex e39 530d j'avais mis du B4 (équivalent origine), bah je l'ai trouvais mieux que les Sachs (monte d'origine) que j'ai mis sur mon actuel e39 530d touring.
MessageSujet: Re: Amortisseur   Lun 24 Aoû - 0:42
Ok merci. J'ai vu ça depuis ma question avec mon fils. Il traine sur un forum Passat ou ils connaissent bien les Bilstein. C'est semble t il une référence en matière d'amortisseur. Effectivement les B14 seraient plutôt raide, mais c'est la seule monte proposée en combiné filetée par cette marque.
A voir. . . .
MessageSujet: Re: Amortisseur   Lun 9 Nov - 10:10
En fait, je me suis rabattu sur du KYB (Kayaba) et laisse le PT en hauteur d'origine. Cet aprèm j'ai changé les 2 arrières en moins d'une heure. A savoir et prévoir si comme moi votre coffret cliquet-douilles n'en est pas pourvu il faut du 15 pour la vis d'en haut et du 18 pour celle du bas.
Pour ceux qui hésiteraient, ce n'est vraiment pas compliqué, ça ne vaut pas le coup de payer un garage pour les faire changer !
Pour les 2 avants je confierais le PT à un pro, je n'ai pas l'outillage pour comprimer les ressorts, et il faut faire une géométrie du train avant.
Avalon
MessageSujet: Re: Amortisseur   Lun 9 Nov - 12:14
De toute manière rabaisser sa voiture et galérer à prendre un trottoir ou un dos d'âne et défoncer le pare choc... Si tu achètes les 2 amortisseurs complet, cela te reviendra moins cher de le faire au garage je pense. Perso j'en avais eu pour un peu moins de 600€ en neuf et 60€ pour la géo.
Bon j'avoue que l'amortisseur gauche est mal serré donc grince de temps en temps quand je fais mes manoeuvres...
Quand aux outils, il ne faut pas grand chose
Sinon, depuis le changement du triangle, plus aucun problème, donc les triangles de ptcompagny, à éviter....
bon courage
MessageSujet: Re: Amortisseur   Ven 27 Nov - 11:24
Amortisseurs avants changés, ils étaient pompés de chez pompés, faut dire qu'avec un peu plus de 150.000 km. . . . . Depuis j'ai l'impression d'avoir changé de voiture en retrouvant une tenue de route digne de ce nom. je ne passe plus mon temps à ramener la direction, un p'tit peu à gauche, un p'tit peu à droite, c'était plutôt pénible et disons le pas sécurisant. Je n'aurais pas prêter mon Piti tellement il se promenait sur la route. C'est reparti pour un tour ! ! ! !
Amortisseur
Page 4 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
