 Auto cruiser de PiTi_K
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
Masculin Nombre de messages : 498
EDIT du 28/09/2015
MessageSujet: Re: Auto cruiser de PiTi_K   Ven 1 Mai - 3:23
cheers cheers cheers
dommage de devoir tourner l’écran du pc lol!
MessageSujet: Re: Auto cruiser de PiTi_K   Ven 1 Mai - 3:48
cheers cheers
Gustave
Gustave
MessageSujet: Re: Auto cruiser de PiTi_K   Ven 1 Mai - 6:06
Tu n'as peur que ton PT glisse a le stationner dans une telle côte geek
MessageSujet: Re: Auto cruiser de PiTi_K   Ven 1 Mai - 12:10
j'avoue j'ai pris la photo à l'arrache Laughing
Dites moi, j'ai un peu trop d'huile dans le moteur, quelque cm de plus que la limite de la jauge en plastique blanc en bas à droite du moteur, à chaud plus qu'à froid.
Dans tout les cas c'est au dessus.
Est ce grave pour le moteur sur le long terme?
MessageSujet: Re: Auto cruiser de PiTi_K   Ven 1 Mai - 12:20
Oui c'est pas très bon. C'est un 2.0 l ?
MessageSujet: Re: Auto cruiser de PiTi_K   Sam 2 Mai - 3:21
2.2L
Je vais devoir en pomper un peu.
Vous connaissez le prix d'un filtre à huile au cas où je veuille faire la vidange?
Bien qu'elle a été faites il y a 6000Km
maxou17
maxou17
MessageSujet: Re: Auto cruiser de PiTi_K   Sam 2 Mai - 6:17
hihi le niveau est au dessus car il est pas droit le PT.
bon ok je sort
MessageSujet: Re: Auto cruiser de PiTi_K   Sam 2 Mai - 6:21
9.40 filtre bosch 1 457 429 263
Je te conseil une cloche à filtre 74/76 14F, pour démonter le support du filtre.
MessageSujet: Re: Auto cruiser de PiTi_K   Sam 2 Mai - 7:29
Lol maxou
Merci alucard
MessageSujet: Re: Auto cruiser de PiTi_K   Sam 2 Mai - 8:40
Bon, j'ai une fissure/craquelure et de la rouille sur le toit. environ 2cm de long sur 2/3mm de large.
Un petit coup de ponçage avec plusieurs taille de grain, du plus gros vers le plus petit puis un coup de peinture retouche après avoir mis de l'antirouille devrait aller vous pensez?
MessageSujet: Re: Auto cruiser de PiTi_K   Sam 2 Mai - 8:55
cheers cheers et un pt gris comme le temps chez nous !!!!!!!!!
MessageSujet: Re: Auto cruiser de PiTi_K   Sam 2 Mai - 9:57
C'est juste la peinture ou c'est le métal ?
MessageSujet: Re: Auto cruiser de PiTi_K   Sam 2 Mai - 10:21
MessageSujet: Re: Auto cruiser de PiTi_K   Sam 2 Mai - 11:49
Ponçage, stabilisateur rouille, apprêt, peinture.
MessageSujet: Re: Auto cruiser de PiTi_K   Lun 4 Mai - 13:23
OK, bon, je verrais, en attendant je mettrai de l'anti rouille, pour éviter la propagation
Merci...
Sinon j'ai acheté de nouveaux pneus car ceux que j'ai sont pas top et bientôt mort de toute façon...
J'ai pris des Michelin éco saver + en 205/55R16 91H, donc consommation de carburant amoindrit et freinage sur sol mouillé au top du top! Oui je sais, mais je suis plus rassuré avec ceux ci ^^
Et franchement je trouve que je consomme pas mal avec le PT, la moitié du plein je fais environ 300km Shocked (à vérifier) peu être devrais je changer ou améliorer ça par je ne sais quel moyen mécanique, car je roule pas comme un cochon, je fais 1/3 ville 2/3 autoroute et mes pneus son bien gonflés et j'utilise le régulateur...
MessageSujet: Re: Auto cruiser de PiTi_K   Lun 4 Mai - 13:55
Pour la consommation, à 130, il consomme vachement, et en ville c'est pas la panacée.
Le mien fait du 110 sur RN, la plus part du temps, avec du C99 dans le gasoil et P18 dans l'huile, fait du 6.47l/100 (calculé sur le dernier plein). Ça fait 700km sans allumer le temoin de réserve ! (708km et la jauge était entre le quart, le rouge Razz ).
MessageSujet: Re: Auto cruiser de PiTi_K   Mer 6 Mai - 13:34
Ok.
Bon je reste sceptique sur l'utilisation de produit, à voir le prix...
Sinon pneus montés, et heureusement, car il n'y avait plus trop d'utilité à les garder étant donné qu'un avait une mousse anti-crevaison mal appliquée, et les autres une usure assez prononcée.
Donc voilà mes bons Michelins prêt à roulés!  Smile
j'en ai profité pour faire des photos sans les roues, je les mettrais sous peu...
Merci encore à vous pour vos conseils et assistance...
MessageSujet: Re: Auto cruiser de PiTi_K   Ven 8 Mai - 9:21
Je consomme beaucoup moins depuis le changement de pneus, et je dois dire aussi, que j’appuie moins pour monter les rapports en entré d'autoroute par ex...
Pression à 2.6 au lieu de 2.5 je préfère.
Deux des anciens pneus, avaient les témoins du milieu moins usés que ceux de chaque bord. Ce qui est bizarre car c'est soit l'inverse et/ou que sur un seul coté/bord  scratch
Un pote m'a dit rotule éventuellement
- Au niveau des passage de vitesse, vous sentez la 3 et la quatre plus que les autres?
Un additif boite manuelle serait une idée concevable?
Edit: les photos prises entre les changement de pneus
http://hpics.li/80088f0
http://hpics.li/ab6841f
http://hpics.li/dcfc112
http://hpics.li/a9966ab
http://hpics.li/4cc6358
MessageSujet: Re: Auto cruiser de PiTi_K   Ven 8 Mai - 10:18
Si c'est plus usée aux bords, c'est sous gonflage.
Pour la boite, c'est huile rouge, de boite automatique ! Chrysler c'est ATF4+, mais d'autre constructeur qui utilisent cette boite utilisent de la dextron / mercon (4, 5 ou 6).
Mon PT avec ces 200 000 n'a pas de problème, j'ai juste regardé le niveau, l'huile est propre et rouge.
MessageSujet: Re: Auto cruiser de PiTi_K   Jeu 14 Mai - 12:21
Rouler en Exelium de temps en temps (1plein sur 2) permettrait de ne pas acheter d'additif.
C'est vrai qu'on sent la différence. +1 pour cet astuce...
Sinon, le PT à une vanne EGR? je suppose que oui...
Si c'est le cas, un produit pour le nettoyer et un autre pour nettoyer le turbo serait un bon plan je pense non? Vous en dites quoi?
MessageSujet: Re: Auto cruiser de PiTi_K   Jeu 14 Mai - 14:20
Salut, comme je disais :
http://www.meca-run.eu/fr/traitement-diesel/10-c99-diesel-250-ml-3760085540514.html
Les 250ml m'ont fait 17 000km pour 19 € .
Plus un pet de fumée, j'ai shunté la vanne EGR en même temps, ça à cracher noir le temps que le produit fasse effet.
MessageSujet: Re: Auto cruiser de PiTi_K   Jeu 14 Mai - 15:02
Ha ça agit aussi sur la vanne EGR Rolling Eyes
Désolé j' y connais rien ^^...
C'est noté merci
MessageSujet: Re: Auto cruiser de PiTi_K   Ven 15 Mai - 4:39
Ben ça la nettoie.
Pour la shunter, il y a un tuto de Rossi disponible sur le forum.
MessageSujet: Re: Auto cruiser de PiTi_K   Sam 30 Mai - 11:27
Bon, j'ai changé d'avis, pas de shuntage
Ma carte grise devrait pas tarder, je pourrais enfin dire qu'il est officiellement à moi ^^
J'ai failli payé une amende car à 3jours prêt il était trop tard... Et j'ai plus de sous en ce moment
Page 1 sur 10Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
» Le solo auto-assurer
» Quelle pièce vous manque le plus pour auto-construire ?
» atelier d'auto construction panneaux solaires
