 Auto cruiser de PiTi_K
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
Masculin Nombre de messages : 498
EDIT du 28/09/2015
MessageSujet: Re: Auto cruiser de PiTi_K   Mer 24 Jan - 3:36
Feux de croisements changés. (Enfin, le temps était pas avantageux)
Plus simple que je pensais, car je croyais qu'il valait mieux enlever la roue.
https://www.amazon.fr/AmazonBasics-Ampoule-pour-phare-automobile/dp/B01MS7BWOI/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1515588701&sr=8-1&keywords=amazonbasics+ampoule+h7
Bon rapport qualité prix à ce qu'il parait. Donc je verrais ^^.
Mes anciennes étant des Phillips.
Et je me suis rendu compte qu'un des feux de positions avait aussi cramé --'
Nombre de messages : 2479
MessageSujet: Re: Auto cruiser de PiTi_K   Mer 24 Jan - 10:46
Pense a faire régler le faisceau, ça coûte rien à faire et tu es sûr que ça n'éblouit personne et que tu éclaire bien pour toi.
Perso, ça me coûte 5€... car je lui donne quelque chose !!!
MessageSujet: Re: Auto cruiser de PiTi_K   Jeu 1 Fév - 1:50
Hello
Toujours et encore embêté, j'ai une prise d'air dans mon alimentation carburant.
Tout les 3 jours je suis obligé de démonter les durites de gasoil pour enlever une bulle d'air et pouvoir démarrer...
ça commence vraiment à me saouler! Plus je vais au garage et plus j'y retourne!
Et j'ai en couinement à la roue de droite quand je tourne à gauche. Par intermittence selon la rotation de la roue...
MessageSujet: Re: Auto cruiser de PiTi_K   Lun 26 Fév - 9:09
hello.
Après vérification avec la technique de la clef, j'ai un soucis de sonde lambda, je ne sais pas si c'est grave...
Sinon je recherche des tuyaux d'alimentation gasoil avec le système de vis qui va avec, car j'ai abîmé le filetage en serrant un peu trop, plusieurs fois, à cause de mon soucis de prise d'air.
MessageSujet: Re: Auto cruiser de PiTi_K   Lun 7 Mai - 1:58
Hello!
ça fait un petit moment que je ne suis pas passé.
Les nouvelles ne sont pas top, j'ai un problème moteur.
En pleine accélération le moteur à claqué, s'est éteint (voyant allumé) et plein de gasoil à giclé sous le capot.
Je pensais à un injecteur (peut être celui que j'ai réparé ou un autre, ou une durite...
C'était samedi, la voiture est encore chez le dépanneur, j'irai le voir aujourd’hui
MessageSujet: Re: Auto cruiser de PiTi_K   Lun 7 Mai - 13:37
Aie....
MessageSujet: Re: Auto cruiser de PiTi_K   Mar 8 Mai - 13:33
J’espère,et je pense que c'est le joint d'embase, et pas l'injecteur en lui même.
Peu être les fameux 90° de serrage que je n'ai pas fait au moment de la réparation...
MessageSujet: Re: Auto cruiser de PiTi_K   Mer 16 Mai - 4:47
90€ le tuyau chez Chrysler! Wouhou super merci les gars!
Bon c'est le garagiste qui avait commandé sans savoir que Chrysler utilise des prix trop élevé!
Tant pis...
MessageSujet: Re: Auto cruiser de PiTi_K   Mer 20 Juin - 3:55
Ressort cassé à gauche
Je pense changer le tout (amortos/ressort/coupelles) comme indiqué dans mon topic conseil je pense me diriger vers des monroe tant qu'à faire. Mais à part aux US pas de jambes assemblées, j'hésite...
MessageSujet: Re: Auto cruiser de PiTi_K   Lun 25 Juin - 12:16
Pfff j'ai cabossé le par chocs avant, j'ai de la peinture qui craquelle :/
Quel boulet!
MessageSujet: Re: Auto cruiser de PiTi_K   Lun 25 Juin - 13:32
Qu'est ce que t'as fais ?  Un plot/poteau ?
MessageSujet: Re: Auto cruiser de PiTi_K   Lun 25 Juin - 13:37
Un mauvais créneau :/
La 1ère fois que ça m'arrive.
Le plastique de la voiture est vraiment pas costaud, j'ai halluciné.
J'ai vu des par chocs à moins de 100€ mais pour le peindre... toussss*
MessageSujet: Re: Auto cruiser de PiTi_K   Lun 25 Juin - 19:12
C'est vrai que c'est fragile, la peinture aussi....
MessageSujet: Re: Auto cruiser de PiTi_K   Ven 13 Juil - 4:36
Hello
Petit retour sur les ressort + amortisseur gaz Monroe.
L'installation c'est bien passée, grâce à des contacts sympa et efficace qui on fait du bon boulot.
Le matos est très correct pour le prix et la voiture apprécie! La tenue de route est meilleur et les trous moins dangereux forcément!
Juste que je ressent une différence à l'arrière mais le fait que j'ai inversé les pneus doit jouer aussi.
Je doit cependant faire à nouveau un parallélisme du fait de cette évolution...
Pour info lors du changement de la suspension on a remit l'ancien soufflet et la butée qui étaient encore en très bon état!
MessageSujet: Re: Auto cruiser de PiTi_K   Lun 23 Juil - 9:34
J'ai refait un peu la peinture/rayures et j'ai reformé le pare choc avant qui avait une bosse.
Par contre la peinture dû au choc est impossible à ravoir, j'ai mis simplement une couche ou 2 et vernis...
Pas de photo j'ai trop honte. Mais c'est déjà mieux.
Le prochain achat se sera la sonde lambda morte, car si je laisse trop longtemps ça peut bousiller mon catalyseur...
MessageSujet: Re: Auto cruiser de PiTi_K   Lun 23 Juil - 9:52
Regarde les annonces sur leboncoin, il y en as pas mal pour pièces.
https://www.leboncoin.fr/vi/1459077582.htm
https://www.leboncoin.fr/vi/1456370297.htm
MessageSujet: Re: Auto cruiser de PiTi_K   Lun 23 Juil - 11:44
oué je pense bien, mais j'ai pas de sous ^^
Mais la sonde lambda est pas si cher par contre moins de 90€
MessageSujet: Re: Auto cruiser de PiTi_K   Lun 30 Juil - 4:16
J'ai un bon prix pour ma sonde lambda mais j'ai un doute il en faut une ou 2?
MessageSujet: Re: Auto cruiser de PiTi_K   Lun 30 Juil - 7:23
Tu as avant et après catalyseur, donc l'une ou l'autre ou les 2 ?
MessageSujet: Re: Auto cruiser de PiTi_K   Lun 30 Juil - 7:37
Le code erreur indique laquelle changer?
Car sur les sites il n'y a que celle en amont...
https://www.piecesauto24.com/chrysler/pt-cruiser-pt/16581/10148/capteur-lambda
MessageSujet: Re: Auto cruiser de PiTi_K   Lun 30 Juil - 9:30
Oui c'est quoi le code erreur ?
MessageSujet: Re: Auto cruiser de PiTi_K   Lun 30 Juil - 9:46
P1130 et il me semble avoir lu que c'était la sonde lambda non,?
Je ne trouve plus cette fichu liste
MessageSujet: Re: Auto cruiser de PiTi_K   Lun 30 Juil - 13:41
Il me semble pas, plus un souci de carburation.
EGR bloqué, injecteur fuyant, capteur du commun rail, le débitmètre, durite turbo, etc... tu as quoi comme symptômes ?
La gestion n'arrive pas à se mettre dans les clous niveau O2 d'échappement.
MessageSujet: Re: Auto cruiser de PiTi_K   Lun 30 Juil - 14:21
durite de turbo qui rejete de l'huile, injecteur réparé il y a peu, avec une sortie de gasoil réparé à la colle forte, un tuyau qui à une prise d'air et peut être une légère sur consommation parfois...
MessageSujet: Re: Auto cruiser de PiTi_K   Lun 30 Juil - 21:02
Tu as reseté les erreurs ? Ça peut être les anciennes pannes qui l'ont mis dans les choux.
MessageSujet: Re: Auto cruiser de PiTi_K   Mar 31 Juil - 4:01
Non et c'est fort possible en effet dû à une panne antérieur oui.
En tout cas si ce n'est pas la sonde lambda ça me fera moins de frais du coup...
me voilà rassuré, on verra par la suite, merci à toi Wink
MessageSujet: Re: Auto cruiser de PiTi_K   Mer 28 Nov - 7:53
Hello les gars!
J'ai à nouveau des problèmes avec les joints d'embases. J'ai nettoyé toute la calamine et changé les vis mais j'en ai cassé une à l'intérieur... Le garagiste est dessus.
Cependant j'ai besoin d'un tuyau de retour de gasoil. J'ai passé des coup de fil et envoyé des MP.
Merci si vous pouvez aider.
MessageSujet: Re: Auto cruiser de PiTi_K   Mer 28 Nov - 14:02
Impossible de mettre la main sur ce tuayu (ref inconnu) ailleurs qu'ici http://www.pieces-ptcruiser.com/fr/53351-tuyau-retour-injecteurs-pour-ptcruiser-22l-crd-5080338ab.html
au prix exorbitant de 239€!!!
Chez peugeot ça coute 30€
MessageSujet: Re: Auto cruiser de PiTi_K   Mer 28 Nov - 14:31
Je vais peut être voir un service bosch pour le mien (quand la circulation ne sera pas "bouchée"), car la durite HP entre la pompe et la rampe fuit côté pompe (et bien).
Je lui poserais la question pour le retour.
Aiglon1815
Aiglon1815
MessageSujet: Re: Auto cruiser de PiTi_K   Jeu 29 Nov - 11:52
Bonjour PiTi-K
voici un PT lien pour ton flexible de retour gasoil ... en plus les "T" sont en cuivres et livrés avec la durite ...tu peux aussi en choisir en "plastique " comme ceux d'origine .
https://www.autodiesel13.com/durite-raccords-24/kit-cuivre-retour-gasoil-4-cyl-14724.html
MessageSujet: Re: Auto cruiser de PiTi_K   Jeu 29 Nov - 11:58
Wow merci! ça va le faire ça c'est clair comparé à la daube qu'on a ^^
MessageSujet: Re: Auto cruiser de PiTi_K   Mer 26 Déc - 7:12
Voilà les nouvelles:
Mon pt avait des soucis de fuite de gazoil qui sortait des injecteurs que j'avais nettoyé, changé les vis et les joints d'embase. Quand j'ai montré ça à un garage j'ai voulu resserrer la vis car ça fuyait encore plus... Mais j'ai cassé la vis dedans! 1moi au garage le temps de trouver les outils et de réparer au moins ça... 240€
Mais j'ai encore des fuites, et j'ai encore des prises d'air entre les durite de gazoil et les injecteurs.
Je perd la foi et les seuls choses qui me reste à faire sont:
- Changer les injecteurs et les durites défectueux
- Lisser l'emplacement des joints d'embase pour éviter les fuites
-Changer 2 bougies grippées
- Passer le CT en Mars
Je me demande si ça vaudrait le coup de remplacer les injecteurs + durite par des occasions en bon état?
Je connais quelqu'un qui pourra lisser les emplacements injecteurs
Croiser les doigts pour ne pas casser les bougies gripper (je pense y aller avec du nettoyant cheminée et/ou dégripant après avoir fait tourner le moteur...)
Et croiser les doigts pour le prochain CT qui risque de piquer...
MessageSujet: Re: Auto cruiser de PiTi_K   Ven 4 Jan - 3:54
J'ai changé les bougies, et normalement les prises d'air de mes durites, mais j'ai encore mes fuites injecteurs à voir... Et je ne démarre qu'au start pilot...Comme il y a un an environ, et je ne sais pas d'où ça vient... Peut être dû à de la calamine quelque part ou une autre prise d'air ou le filtre à gasoil scratch Je n'avais pas autant de soucis avant de la mettre au garage pour la vis cassée...  No
J'en ai un peu mare et je songe soit, à réparer les fuites et tenté de passer le CT, soit la vendre pour pièces, soit la mettre à la casse en ayant récupéré des pièces avant pour utiliser la prime à la conversion...
Et vu que je suis dans une situation précaire j'aurais dans les 4000€ de prime logiquement
Dilemme dilemme...
MessageSujet: Re: Auto cruiser de PiTi_K   Jeu 14 Fév - 9:20
De pire en pire... J'ai surement trop forcé avec le froid et les petits trajets
Ma batterie pue et fume! J'espère que ce n'est pas l'alternateur ou le régulateur de tension qui est mort aussi...
Elle a fait ça au démarrage, au bout d'une demi heure sans rouler...
Et vu que je veux changer de voitures, j'ai pas envie de mettre des sous dedans. la poisse
Page 9 sur 10Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
» Le solo auto-assurer
» Quelle pièce vous manque le plus pour auto-construire ?
» atelier d'auto construction panneaux solaires
