 Plus d'éclairage sur façade autoradio
abel25
MessageSujet: Plus d'éclairage sur façade autoradio   Sam 2 Mai - 9:33
bonjour à tous
Mon auto radio fonctionne correctement seul souci il n' y a plus d'éclairage sur la façade ( pas d'heure ni stations) j'ai vérifié tous les fusibles (sont tous bons ) qui a déjà eu ce souci ? j'ai besoin de vos lumières (lol) .... cordialement
MessageSujet: Re: Plus d'éclairage sur façade autoradio   Sam 2 Mai - 13:33
c'est un faux contact au niveau de la colonne de direction.
met lui une bonne tape par en dessous (de la colonne) ........................sur la mienne , ça marche à tout les coup....
abel25
MessageSujet: Re: Plus d'éclairage sur façade autoradio   Dim 3 Mai - 6:23
j'ai essayé mais sans succès merci pour le conseil cordialement
MessageSujet: Re: Plus d'éclairage sur façade autoradio   Dim 3 Mai - 10:44
Hello sur le commodo de phare voir s'il n'est pas sur off pour l'eclairage intérieur car il me semble que l'autoradio est branché dessus si je ne dis pas une c........e !!
abel25
MessageSujet: Re: Plus d'éclairage sur façade autoradio   Dim 3 Mai - 12:09
sans succès
cordialement
MessageSujet: Re: Plus d'éclairage sur façade autoradio   Dim 3 Mai - 12:41
abel25
MessageSujet: Re: Plus d'éclairage sur façade autoradio   Mar 5 Mai - 6:28
bonjour à tous si vous avez d'autres solutions je suis preneur
cordialement
MessageSujet: Re: Plus d'éclairage sur façade autoradio   Mar 5 Mai - 11:33
fusbile 13 dans le bloc-fusibles du compartiment moteur, le 18 aussi, mais je n'y crois pas, d'autres choses ne fonctionneraient pas. Je crois plutôt que l'afficheur de ton autoradio est HS.
Bonne soirée
abel25
MessageSujet: Re: Plus d'éclairage sur façade autoradio   Mer 6 Mai - 8:21
Il y a que l'éclairage qui fonctionne pas. Je pense comme toi, j'ai téléphoné chez Chrysler la réponse est que les cristaux de la façade sont nazes.
Cordialement
abel25
MessageSujet: Re: Plus d'éclairage sur façade autoradio   Mer 6 Mai - 8:35
quels conseils pour le changer ? si je mets poste d'une autre marque cela donnera quoi au niveau des branchements et de la fixation?
Cordialement
MessageSujet: Re: Plus d'éclairage sur façade autoradio   Mer 6 Mai - 12:21
désolé, je ne peux pas te conseiller. Certains sur le forum ont remplacé leur autoradio, fais une recherche.
Bonne soirée
ptjm
MessageSujet: Re: Plus d'éclairage sur façade autoradio   Mer 6 Mai - 14:03
Salut essaye avec ton double de clefs de contact ,je n'avais plus de radio et ça venait de ma clef de contact qui était usée a sont extrémité
jm
abel25
MessageSujet: Re: Plus d'éclairage sur façade autoradio   Jeu 7 Mai - 3:00
merci pour le conseil j'ai déjà essayé sans résultats
cordialement
abel25
MessageSujet: Re: Plus d'éclairage sur façade autoradio   Dim 10 Mai - 4:31
Bjr je cherche un autoradio d'occasion pour pt de 2003
cordialement
schubi51
MessageSujet: Re: Plus d'éclairage sur façade autoradio   Dim 10 Mai - 7:02
bonjour, Simon-44 ne dit pas de bêtises, il m'est arrivé le même chose et l'éclairage revient au choc sous le Neiman, ou parfois tout seul au bout d'un moment. Faux contact, ça parait probable, mais d'où vient il : fil sectionné?, cosse rouillée?, coté colonne ou coté radio? clef usée pourquoi pas, si quelqu'un à résolu de manière certaine ce problème sans changer le bloc contact du neiman, les explications sont bienvenues, ça fait 4 mois que je roule sans protection plastique de la colonne et rien de tangible;
salutations
abel25
MessageSujet: Re: Plus d'éclairage sur façade autoradio   Sam 16 Mai - 12:53
bsr à tous
je vois qu 'il y a beaucoup de solutions mais sans succès et si c'était tout simplement la façade qui a rendu l'âme (sourire ) ce site est formidable avec des gens compétents et passionnés bravo !! j'ai déjà résolu des soucis avec les conseils des membres
cordialement
major54
MessageSujet: Re: Plus d'éclairage sur façade autoradio   Dim 17 Mai - 0:45
bonjour, j'ai eu un petit soucis avec mon poste c'était la clé de contact qui était mal enfoncée dans le nieman ,un peu de jeu d'usure sans doute
ptibol
MessageSujet: Re: Plus d'éclairage sur façade autoradio   Ven 17 Fév - 6:38
je suis dans la meme situation : plus d'affichage de l'heure, ni des stations.
j'ai demonté le poste, mais c'est un phase 1, donc pas de connecteur rouge à débrancher !
je pense que cela vient du neiman, je m'explique : j'ai deja eu la panne par 2 fois et un coup de KF contact avait résolu le probleme. Mais cette fois plus rien, et je ne sais pas où regarder sous la colonne de direction. Sinon l'auto-radio fonctionne correctement !
donc j'attend vos idées, et peut etre une photo de l'endroit où se branche le fil en question et/ou sa couleur !
merci de vos aides
PT Eric
MessageSujet: Re: Plus d'éclairage sur façade autoradio   Sam 18 Fév - 1:38
Bonjour Ptibol,
j'avais le méme probléme, l'auto-radio fonctionnait correctement ansi que le rétro éclairage des boutons en allumant les veilleuses mais plus d'affichage des stations et de l'heure.
j'ai changé l'auto radio acheté d'occasion à Tigrou et maintenant tous fonctionnent correctement.
Je pense que le probléme provient des cristaux de la platine ou d'un mauvais contact du connecteur
interne au poste pour le raccordement de l'écran.
Slts / PT Eric.
ptibol
MessageSujet: Re: Plus d'éclairage sur façade autoradio   Sam 18 Fév - 2:34
merci "PT Eric" de ta reponse.
Donc le simple fait de changer l'auto-radio,  et tous rentre dans l'ordre, donc pas de relation avec le neiman. j'attend d'autres réponses au cas où !  Mais le PT est la voiture de mon épouse, ce problème ne la dérange pas trop pour l'instant. Donc ça peut attendre !
