  PT Startech pour Pippova
pippov
MessageSujet: PT Startech pour Pippova   Ven 8 Mai - 11:31
Comme je l'ai annoncé ce matin j'ai enfin trouvé un PT pour ma femme et mes enfants.
Tout à commencer avant hier et à fini hier soir.
Après un coup de téléphone hier matin je décide de partir l'après midi même en train pour Paris.
Départ 15h20 arrivé 19h15, on s'était donné rendez vous à coté de la gare Montparnasse.
Ca change des modèles normaux de PT tout ces chromes, car oui il s'agit d'un PT que l'on a déjà vu sur le forum, il s'agit du PT Cruiser Startech
Retour en Bretagne arrivé vers 2h du matin
pippov
MessageSujet: Re: PT Startech pour Pippova   Sam 9 Mai - 0:37
Ce matin avant de partir au tac, j'ai effectuer un check engine, avec bouton des km enfoncé 10 s et mettre le contact
Ca m'écris 515086 puis NO FAULTS, et après check de tous les cadrans
J'en déduis qu'il n'y a pas d'erreur, donc le voyant moteur doit bien venir de l'installation éthanol.
Je me demande si je peux le supprimer définitivement
pour les pneus je ne devait pas avoir les yeux en face des trous hier ( surement fatiguer de la nuit et de la pluie ) Embarassed , car les 2 pneus avant sont les mêmes 2 Matador Ultra sport ( 225 40 R 18 92 Y )
A l'arrière il m'avait prévenu qu'il y en avait un différent, j'ai plus qu'a en changer un à l'arr
pippov
MessageSujet: Re: PT Startech pour Pippova   Dim 10 Mai - 10:21
Bon alors aujourd'hui
- j'ai réparé les prises allume cigare tout fonctionne.
- j'ai vérifier les AB avant, les ampoules sont OK, par contre il manque un fusible, le 8, à coté du volant, mais impossible d'en remettre un autre scratch
[img][/img]
pippov
MessageSujet: Re: PT Startech pour Pippova   Dim 10 Mai - 10:24
Je rajoute quelques photos :
pippov
MessageSujet: Re: PT Startech pour Pippova   Dim 10 Mai - 10:29
[img][/img]
Nombre de messages : 451
MessageSujet: Re: PT Startech pour Pippova   Dim 10 Mai - 11:20
Vraiment beau, perso, je trouve qu'il manque quelque chose au niveau des phares avant... Ou alors c'est le fait qu'ils soient en plastique qui fait <<"tâches">>, à mois que ce soit la 1ère photos qui fasse ça... ^^
C'est quand même la classe ces roues, j'aime bien le coté "ganster cool" (DUB)
Pour ce qui est de l'année, c'est ce que j'avais lus, plus de problèmes entre les versions 2000/2002 que les autres... Après je le conçois, c'est la loterie. Je veux pas forcément entrer dans ce débat. Car les avis divergent...
pippov
MessageSujet: Re: PT Startech pour Pippova   Dim 10 Mai - 11:26
Merci Piti-K,
qu'est ce que tu trouves qu'il manque au niveau des phares ?, perso je les trouve un peu ternes, il faudra que je les polisse
Nombre de messages : 2949
MessageSujet: Re: PT Startech pour Pippova   Dim 10 Mai - 11:41
salut a toi
pour les antibrouillard a mon avis le fusible du compartiment moteur doit etre manquant Wink car le commodo doit etre hs (problème connu sur les PT )
Belle photo que tu nous a fait
pippov
MessageSujet: Re: PT Startech pour Pippova   Dim 10 Mai - 11:51
le fusible compartiment moteur est seulement pour les AB avant ?
et non il est pas enlevé le fusible dans le compartiment moteur scratch
MessageSujet: Re: PT Startech pour Pippova   Dim 10 Mai - 12:01
salut
non le fusible gère l'avant et l'arrière et si le fusible n'est pas retiré peut etre que les cosse sous le fusible le sont Wink
pippov
MessageSujet: Re: PT Startech pour Pippova   Dim 10 Mai - 12:08
Pas bête pour les cosses par contre les AB arr fonctionnent
MessageSujet: Re: PT Startech pour Pippova   Dim 10 Mai - 12:22
scratch je dirais même scratch
pippov
MessageSujet: Re: PT Startech pour Pippova   Dim 10 Mai - 12:37
ben ouais scratch
pippov
MessageSujet: Re: PT Startech pour Pippova   Ven 15 Mai - 12:28
Aujourd'hui, installation d'un nouveau filtre K/N qui se met dans la boite d'origine, et j'ai reçu mon nouveau lecteur AL319 donc test du PT.
Ca m'écrits 4 erreurs, P201, P202, P203, P204, ça me réconforte sur l'idée que ca peut venir de l'installation du système pour l'éthanol, comme me l'avait dit l'ancien propriétaire.
Qu'en pensez vous ?
MessageSujet: Re: PT Startech pour Pippova   Ven 15 Mai - 14:30
Ça y resemble.
Le kit est branché où ? Sur les injecteurs ?
pippov
MessageSujet: Re: PT Startech pour Pippova   Sam 16 Mai - 8:57
Je pense qu il est branché directement sur les injecteurs, il y a des petits fils électriques branche sur chaque injecteurs
MessageSujet: Re: PT Startech pour Pippova   Sam 16 Mai - 9:15
Ben c'est ça ton problème ! C'est quoi la marque tu kit ?
pippov
MessageSujet: Re: PT Startech pour Pippova   Sam 16 Mai - 9:19
J arrive pas a voir boîtier tout noir
MessageSujet: Re: PT Startech pour Pippova   Sam 16 Mai - 9:23
Tu compte l'utiliser en E85 ? Parce que tu ferais mieux de le virer et tu en prends un de bien installé par un pro...
MessageSujet: Re: PT Startech pour Pippova   Sam 16 Mai - 9:26
Et encore, vu que la cartographie du startech est modifiée (si je me trompe pas c'est 140-> 163cv), pas sur que ça passe
pippov
MessageSujet: Re: PT Startech pour Pippova   Sam 16 Mai - 9:31
Je roule déjà a l éthanol et oui c est bien 160 ch
MessageSujet: Re: PT Startech pour Pippova   Sam 16 Mai - 10:05
Ben mets lui du SP. Puis debranche la batterie, pour reset le calculateur.
Puis vas y progressivement à l'E85, c'est à dire 1 plein SP, puis 2/3 SP - 1/3 E85, puis 1/3 SP - 2/3 E85, puis 100% E85.
pippov
MessageSujet: Re: PT Startech pour Pippova   Lun 18 Mai - 13:43
Je vais essayé ça quand madame me le laissera quelques jours, car la y a plus moyen, de le prendre, elle l'aime trop
J'ai reçu aujourd'hui les nouvelles plaques, j'attends le support de plaque pour cette semaine, j'espère les montées ce week end
pippov
MessageSujet: Re: PT Startech pour Pippova   Mar 19 Mai - 13:12
Aujourd'hui j'ai reçu les manuels pour mon pt :
[img][/img]
MessageSujet: Re: PT Startech pour Pippova   Mer 20 Mai - 0:26
Bon courage pour tes travaux Wink
pippov
MessageSujet: Re: PT Startech pour Pippova   Mer 20 Mai - 0:40
Salut Rossi
Je suis impatient de commencer, j adore ça
MessageSujet: Re: PT Startech pour Pippova   Mer 20 Mai - 0:50
Cool. Je connais ce pt. Je l'ai déjà vu sur le forum j'espère que tu n'auras pas de souci avec. Wink
À bientôt sur les routes du Morbihan.
MessageSujet: Re: PT Startech pour Pippova   Mer 20 Mai - 0:55
pippov
MessageSujet: Re: PT Startech pour Pippova   Mer 20 Mai - 1:35
C est pas le même que celui la mais oui il y en a un sur le forum
pippov
MessageSujet: Re: PT Startech pour Pippova   Ven 22 Mai - 5:09
Pour le voyant moteur j'ai contacté un mécanicien qui fait des installations fuel flex, il m a dit que cel viendrai du réglage du boîtier, il faudrait le régler pour supprime le voyant
Affaire à suivre
En attendant j'ai changé le pneus
J'ai commande des rotules, un kit energy, et mon support moteur
Je devrais les recevoir d'ici 1 ou 2 semaines
pippov
MessageSujet: Re: PT Startech pour Pippova   Dim 24 Mai - 9:12
Cet après midi je me suis penché sur le voyant moteur.
Il semble que l'on peut supprimer l'erreur en jouant à l'intérieur du boitier
A l'intérieur du boitier il y a deux petite vis de réglage, est ce que quelqu'un sait comment les régler ?
MessageSujet: Re: PT Startech pour Pippova   Dim 24 Mai - 10:34
Sur l'image :
Rouge = démarrage à froid
Bleu = mélange ou plutôt richesse
Je t'ai trouvé ça mais c'est inversé :
Citation :
- Potentiomètre rouge (à droite) MIXTURE : Adaptation du mélange d'éthanol/air tourner à droite pour enrichir le mélange (En cas de trous à l'accélération ou si le véhicule cale au ralenti).
- Potentiomètre bleu (à gauche) COLDSTART: Réglage du démarrage à froid (s'éteint à partir de 30°C).
- Tourner à droite pour un réglage plus riche en carburant (si le véhicule démarre mal par temps froid).
- Tourner à gauche pour un réglage plus pauvre en carburant (pour éviter une surconsommation).
Le circuit imprimé Eco-system est entièrement résiné garantissant sa résistance au vibration et son étanchéité. Les LED (clignotant vert) indiquent les séquences d'injections.
pippov
MessageSujet: Re: PT Startech pour Pippova   Dim 24 Mai - 10:45
Salut Alucard, et merci
Ca vraiment l'air d'être le même .
Voila ce que j'ai trouvé sur le site de flex fuel :
[img][/img]
pippov
MessageSujet: Re: PT Startech pour Pippova   Dim 24 Mai - 10:46
Tu pourrai me faire une photo de l'autocollant sur le boitier STP
MessageSujet: Re: PT Startech pour Pippova   Dim 24 Mai - 14:42
C'est a moi que tu parle ?
Moi j'ai pas de E85, mes caisses sont SP98 ou gazole !
