  PT Startech pour Pippova
pippov
MessageSujet: PT Startech pour Pippova   Ven 8 Mai - 11:31
Comme je l'ai annoncé ce matin j'ai enfin trouvé un PT pour ma femme et mes enfants.
Tout à commencer avant hier et à fini hier soir.
Après un coup de téléphone hier matin je décide de partir l'après midi même en train pour Paris.
Départ 15h20 arrivé 19h15, on s'était donné rendez vous à coté de la gare Montparnasse.
Ca change des modèles normaux de PT tout ces chromes, car oui il s'agit d'un PT que l'on a déjà vu sur le forum, il s'agit du PT Cruiser Startech
Retour en Bretagne arrivé vers 2h du matin
MessageSujet: Re: PT Startech pour Pippova   Mer 20 Mai - 0:50
Cool. Je connais ce pt. Je l'ai déjà vu sur le forum j'espère que tu n'auras pas de souci avec. Wink
À bientôt sur les routes du Morbihan.
MessageSujet: Re: PT Startech pour Pippova   Mer 20 Mai - 0:55
pippov
MessageSujet: Re: PT Startech pour Pippova   Mer 20 Mai - 1:35
C est pas le même que celui la mais oui il y en a un sur le forum
pippov
MessageSujet: Re: PT Startech pour Pippova   Ven 22 Mai - 5:09
Pour le voyant moteur j'ai contacté un mécanicien qui fait des installations fuel flex, il m a dit que cel viendrai du réglage du boîtier, il faudrait le régler pour supprime le voyant
Affaire à suivre
En attendant j'ai changé le pneus
J'ai commande des rotules, un kit energy, et mon support moteur
Je devrais les recevoir d'ici 1 ou 2 semaines
pippov
MessageSujet: Re: PT Startech pour Pippova   Dim 24 Mai - 9:12
Cet après midi je me suis penché sur le voyant moteur.
Il semble que l'on peut supprimer l'erreur en jouant à l'intérieur du boitier
A l'intérieur du boitier il y a deux petite vis de réglage, est ce que quelqu'un sait comment les régler ?
Nombre de messages : 2169
MessageSujet: Re: PT Startech pour Pippova   Dim 24 Mai - 10:34
Sur l'image :
Rouge = démarrage à froid
Bleu = mélange ou plutôt richesse
Je t'ai trouvé ça mais c'est inversé :
Citation :
- Potentiomètre rouge (à droite) MIXTURE : Adaptation du mélange d'éthanol/air tourner à droite pour enrichir le mélange (En cas de trous à l'accélération ou si le véhicule cale au ralenti).
- Potentiomètre bleu (à gauche) COLDSTART: Réglage du démarrage à froid (s'éteint à partir de 30°C).
- Tourner à droite pour un réglage plus riche en carburant (si le véhicule démarre mal par temps froid).
- Tourner à gauche pour un réglage plus pauvre en carburant (pour éviter une surconsommation).
Le circuit imprimé Eco-system est entièrement résiné garantissant sa résistance au vibration et son étanchéité. Les LED (clignotant vert) indiquent les séquences d'injections.
pippov
MessageSujet: Re: PT Startech pour Pippova   Dim 24 Mai - 10:45
Salut Alucard, et merci
Ca vraiment l'air d'être le même .
Voila ce que j'ai trouvé sur le site de flex fuel :
[img][/img]
pippov
MessageSujet: Re: PT Startech pour Pippova   Dim 24 Mai - 10:46
Tu pourrai me faire une photo de l'autocollant sur le boitier STP
MessageSujet: Re: PT Startech pour Pippova   Dim 24 Mai - 14:42
C'est a moi que tu parle ?
Moi j'ai pas de E85, mes caisses sont SP98 ou gazole !
MacLand
MessageSujet: Re: PT Startech pour Pippova   Lun 25 Mai - 9:59
Bien un Startech presque comme le mien, moi je le 2,4L turbo BVA/Sequentielle et c'est vrai que c'est une super voiture ( enfin d'en un mois et demi quand je l'aurais fini ).
http://lesfousdeptcruiser.grafbb.com/t4586-attention-grosse-bete-tres-sale
Moi j'ai pris celui la et je ne le regrette pas, super voiture qui roule très bien et qui est très agréable mais un peut gourmande mais bon vive l'E85.
pippov
MessageSujet: Re: PT Startech pour Pippova   Lun 25 Mai - 14:05
@MacLand a écrit:
Très belle voiture
En plus t'a un 2,4 l turbo, avec BVA de la bombe cheers cheers
pippov
MessageSujet: Re: PT Startech pour Pippova   Dim 14 Juin - 13:15
Salut à tous
Aujourd'hui j'avais décidé de commencer à faire un peu de boulot sur le PT,
Rotules de directions, silent blocs de barre stab, biellettes de barre stab, support moteur inférieur et quelques bricoles
Acte 1
Mettre le pt sur chandelles cheers
Acte 2
Démontage des roues cheers
Acte 3
Shocked surprise le soufflet de cardant extérieur droit et légèrement déchiré, plus de graisse
Je suis bon pour en commander un et le changer Evil or Very Mad
On recommence
Acte 3
Démontage des biellettes cheers
Acte 4
Démontage des boulons qui tiennent les silent blocs de barre stab
(dégrisant avant pas fou le gars)
1, 2, No le 3 casse, après même pas un tour pfffft
( Pourtant je le savais que ça pouvait casser, je l'avais lu ici )
Perçage à 2, queue de cochon et No casse de la queue de cochon, quand ça ne veut pas
tentative de perçage, mais rien ni fait la queue de cochon c'est du solide
petite pose pour déboucher le syphon de la douche, et sécher mes larmes Laughing
pour reprendre, je décide de brosser la barre stab et de lui mettre une petite couche d'antirouille, avant de la peindre.
Ensuite je me remets sur mon petit problème de boulon cassé, après avoir passé pas mal de foret je prends le problème différemment,
Avec un burin et une massette je décide de faire sauter l'écrou soudé sur le berceau, même si il n'est vraiment pas facile d'accès. Après quelques coup, il cède enfin Laughing
Maintenant que c'est démonté je m'attaque au rotules
Acte 5
Démontage facile des rotules extérieurs
Acte 6
Pu..... elles sont vraiment mal placé les rotules inférieures et ma clé ne passe pas
Acte 7
j'arrête les frais pour aujourd'hui
MessageSujet: Re: PT Startech pour Pippova   Dim 14 Juin - 13:22
Arffff, tu parle de quel écrou soudé ? C'est une vrai me....ces vis !
pippov
MessageSujet: Re: PT Startech pour Pippova   Dim 14 Juin - 13:24
l'un des 4 qui tiennent les silent blocs de la barre stab
MessageSujet: Re: PT Startech pour Pippova   Dim 14 Juin - 13:30
Ouais ben sache que j'ai dû changer le berceau à cause de ça...
pippov
MessageSujet: Re: PT Startech pour Pippova   Dim 14 Juin - 13:32
pourquoi changer le berceau ?
tu avais fait sauter l'écrou toi aussi ?
MessageSujet: Re: PT Startech pour Pippova   Dim 14 Juin - 13:36
Par contre vu que les berceaux essence et diesel sont differents, tu peux mettre un écrou rondelle vis pour un passage sur le côté ?
Sur le diesel, c'est pas possible en tout cas, c'est un insert...
pippov
MessageSujet: Re: PT Startech pour Pippova   Dim 14 Juin - 13:50
C'est un insert aussi, y un tout petit passage par dessous,
Le boulon était soudé avec une dizaine de point, le plus dur c'était de passer un bout de burin pour taper dessus.
Après j'ai chauffé une clé pour lui donner une forme afin d'atteindre le nouveau boulon
MessageSujet: Re: PT Startech pour Pippova   Dim 14 Juin - 14:00
Tu as ça, sur le côté ?
Moi j'ai ça :
L'insert est super fin, et ça va vite pour le percer de traviole :
pippov
MessageSujet: Re: PT Startech pour Pippova   Dim 14 Juin - 14:04
Ca ressemble
Et t'as pas un accès pr dessous pour toucher l'écrou
MessageSujet: Re: PT Startech pour Pippova   Dim 14 Juin - 14:13
Non ya rien... mise à part percer ou faire une fenêtre.
Tu as du bol ! (Vous les essencistes !) Sur mon sujet fin de la page 13, j'ai mis des photos des 2 berceaux. Il y a une sacrée différence, et le TD est plus solide fait avec un montage soudé.
pippov
MessageSujet: Re: PT Startech pour Pippova   Mar 16 Juin - 12:37
Ce soir changement du joint de soufflet du cardan extérieur gauche.
J'en ai ch... pour desserrer l'écrou du cardan, mais bon c'est venu quand même cheers
Et couche de peinture sur la barre stab
MessageSujet: Re: PT Startech pour Pippova   Mar 16 Juin - 13:14
Ça donne bien la barre stab de couleur, je l'ai mis en rouge "feu".
Tu as pris quoi ?
pippov
MessageSujet: Re: PT Startech pour Pippova   Mar 16 Juin - 13:15
salut alucard
je l'ai laissé en noir
MessageSujet: Re: PT Startech pour Pippova   Mar 16 Juin - 13:25
De toute façon, un bon coup de papier de verre, un coup de peinture antirouille et un coup de peinture, c'est le top.
Vu la qualité de la peinture d'origine, ça ne peut que etre mieux !
Alors il te reste quoi à faire ?
pippov
MessageSujet: Re: PT Startech pour Pippova   Mar 16 Juin - 13:37
remonter :
mes rotules de direction
silents blocs de barre stab
changer le silent bloc inférieur
parallélisme
MessageSujet: Re: PT Startech pour Pippova   Mar 16 Juin - 13:51
Ah ouais, bon courage alors !
pippov
MessageSujet: Re: PT Startech pour Pippova   Jeu 23 Juil - 2:31
J'ai été pas mal pris depuis mi juin, donc je n'avais pas eut le temps de faire mon petit résumé.
Donc les rotules, les biellettes de barre starb( ne pas serré comme un âne ), silents blocs de barre stab ainsi que le silent bloc inférieur du moteur, ont été changés .
Même si cela aurait été beaucoup plus rapide avec un pont ça se fait bien.
Pour le parallélisme ça été une simple formalité.
Après tout ça ma femme est partie en vacance avec avec les enfants, soit un peu plus de 3000 km, elle était très contente de son périple,
Elle adore la table pic nic du coffre qui lui sert de table à langer pour le petit dernier Smile
Mais bon elle est revenue avec quelques rayures en plus et un poc à l'arr, j'ai bien fait de ne pas refaire le pare choc arr tout de suite.
Et chose étrange, un écrou de roue cassé, c'est mon bof qui l'a vu, scratch
Je suis en vacance la semaine prochaine du coup j'en profiterai pour regarder ça, faudrait que j'en profite aussi pour voir les freins arr.
pippov
MessageSujet: Re: PT Startech pour Pippova   Dim 26 Juil - 14:47
J'avais jamais vu ça :
[img][/img]
[img][/img]
MessageSujet: Re: PT Startech pour Pippova   Dim 26 Juil - 14:54
Les autres sont pas mieux ! Il a pas tapé ? Ou mieux il n'y aurait pas des jantes sans les bagues de centrage ?
pippov
MessageSujet: Re: PT Startech pour Pippova   Dim 26 Juil - 14:56
C'est quand même fou dans quel état sont ces moyeux et ces freins, je vais devoir changer les moyeux de roues AR
Je vais faire aussi les freins arr car la ils sont cuis aussi
J'hésite entre commander sur yaka.... du ATE et SKF :
[img][/img]
ou une commande sur la bay EBC, Power Sport et je sais pas trop :
[img][/img]
pippov
MessageSujet: Re: PT Startech pour Pippova   Jeu 6 Aoû - 14:22
Aujourd'hui j'ai changé mes moyeux de roues arrières, avec changement de disques arr, et plaquettes.
J'en ai profité pour purger le liquide de frein.
Le plus dur est de retiré les vieux disques, à part ça tout se fait facilement .
