 Changement Support moteur haut
eric22
MessageSujet: Changement Support moteur haut   Mar 12 Mai - 5:32
Après avoir changer le support moteur bas, je dois changer maintenant le haut.
Quelqu'un pourrait-il me dire comment faire pour dégager les conduites de clim pour faire passer la pièce ?
J'ai déjà vu une vidéo avec une sangle mais c'est sur un moteur essence moi j'ai un CRD donc je crois que c'est pas tout à fait pareil.
Merci de vos conseils et photos éventuelles qui seront le bienvenue.
Avalon
MessageSujet: Re: Changement Support moteur haut   Mar 12 Mai - 20:23
Sa m'intéresserait aussi.
le bas est simple à changer mais celui du haut m'a l'air plus tendu.
major54
MessageSujet: Re: Changement Support moteur haut   Dim 17 Mai - 0:52
moi pareil, je dois les changer mais j'ai rien vu sur des autres tutos ,faut peut étre démonter le support complet et le faire passer coté clim? j'attend des conseils et mes piéces aussi, sinon je vous tiens au courant Smile
eric22
MessageSujet: Re: Changement Support moteur haut   Lun 18 Mai - 5:16
Personne pour nous aider No
MessageSujet: Re: Changement Support moteur haut   Lun 18 Mai - 8:12
Hello jamais fait Embarassed et en démontant le phare ???
eric22
MessageSujet: Re: Changement Support moteur haut   Lun 18 Mai - 10:57
Voilà c'est fait. Le silent bloc moteur haut est changé cheers cheers
En fait j'ai un ami qui a réussi a le sortir en faisant pivoter la partie avec support entre les deux durites de clim. Puis il a bascule à droite et finalement il est sortit ce p... de silent bloc.
Mais en fait je pense que la bonne technique est la suivante, vu que l'on a fait çà pour le remettre.
En fait il vous faut une clé plate de 19 mm et il faut dévisser la longuuuueeee vis qui se trouve au centre du silent bloc. Utilisé du WD40 car souvent c'est bien souqué.
Une fois cette vis retiré,enlevé les deux vis du support du silent bloc puis le retirer et enfin la dernière vis qui tient le silent bloc et vous allez arrivé à sortir la pièce.
Pour remonter le nouveau, glisser le silent bloc en place (sans le support) puis mettre le support le visser et engager la troisième vis du support sans trop serrer.
Puis remettre la vis centrale et visser à fond.
Bon courage à vous.
MessageSujet: Re: Changement Support moteur haut   Lun 18 Mai - 12:16
J'ai pas saisi de quelle pièce tu parles,
le support moteur droit (http://www.ptcompany.co.uk/catalogue/popups/em3.htm)
ou le tirant supérieur (http://www.ptcompany.co.uk/catalogue/popups/em2.htm)
eric22
MessageSujet: Re: Changement Support moteur haut   Lun 18 Mai - 12:20
Je parle du tirant supérieur
MessageSujet: Re: Changement Support moteur haut   Lun 18 Mai - 12:42
ok, merci du tuyau
bonne soirée
eric22
MessageSujet: Re: Changement Support moteur haut   Lun 18 Mai - 13:34
J'ai trouvé également une autre solution c'est de démonter le support du silent bloc haut noté 3 sur le schéma
http://i19.servimg.com/u/f19/16/27/87/65/suppor10.jpg
Après je pense que çà passe également.
major54
MessageSujet: Re: Changement Support moteur haut   Jeu 21 Mai - 12:50
bonsoir, bon j'ai reçu mes supports ,bon le bas pas de problémes particuliers et le haut méme chose j'ai juste démonter les deux vis qui maintiennt le support sur le moteur et la vis coté suspension comme ça la grande vis est plus facile à enlever ,et ça sort sans problémes pour le remontage j'ai fait l'inverse juste bien bloqué la grande vis aprés la mise en place ,pour ma part c'était une clé de 18 , bonne soirée Laughing
pippov
MessageSujet: Re: Changement Support moteur haut   Dim 31 Mai - 0:56
Je vais changer mes supports moteur et d'après le manuel atelier, il ne faut surtout pas oublier la procédure pour aligner le moteur ( désolé je ne l'ai quand anglais )
[img][/img]
[img][/img]
eric22
MessageSujet: Re: Changement Support moteur haut   Dim 31 Mai - 1:58
En fait sur la deuxième photo tu n'as pas besoin de vérifier étant donné que les trous de filetage des deux vis sont fixes et le trou de filetage du haut est fixe également.
Donc je ne vous vraiment pas ou tu peux régler quelque chose.
pippov
MessageSujet: Re: Changement Support moteur haut   Dim 31 Mai - 2:34
justement les trous sont fixes mais tu peux pivoter autour du boulon à coté du trou B
donc le distance peux varier,
enfin c'est ce que je comprends
en plus c'est rare qu'un manuel atelier te demande de faire quelque chose qui ne sert à rien Embarassed
major54
MessageSujet: Re: Changement Support moteur haut   Dim 31 Mai - 9:56
c'est peut étre surtout quand on change le support central ?
major54
MessageSujet: Re: Changement Support moteur haut   Dim 31 Mai - 9:57
sinon j'ai trouvé la revue d'atelier en français sur CD en allemagne
pippov
MessageSujet: Re: Changement Support moteur haut   Dim 31 Mai - 10:14
non non c'est bien écrit lors du changement des 2 supports haut et bas Embarassed
Masculin Nombre de messages : 237
MessageSujet: Re: Changement Support moteur haut   Mar 2 Juin - 2:22
[i]Salut, je viens après "la guerre", j'ai effectué ce changement hier en fin d'AM. C'est bien une clé de 18 pour le (les) gros boulons et je pense comme le souligne l'un de vous qu'il faut bien aligner la pièce sinon le silentbloc va s'user prématurément. J'avais fait assez facilement celui du bas (moins abimé) en Février, il faut un chausse pied pour celui du haut et manœuvrer de différentes manières en forçant un peu avec des bons tournevis et même à petits coups de maillet sans endommager les tubes de la clim, libérer aussi le petit tube métallique tenu avec 2 vis de 10. L'opération parait aisée au début mais j'ai ai mis plus d'une heure à essayer de passer le tirant que j'avais préféré prendre chez FIAT et livré complet (92 TTC) mais je pense qu'en ayant le seul tirant sans l'ajout de la pièce latérale, il passerait plus aisément. Mais attention aux références, il parait que le silentbloc est plus dur pour le CRD (?)/i]
MessageSujet: Re: Changement Support moteur haut   Mar 15 Sep - 5:11
Je reviens sur le sujet, après 3/4000km le bruit à l'accélération est de retour, je viens de vérifier les tirants: les c/c sont impec ! Il y a encore un silentbloc central mais il me semble difficile à remplacer? Je vais aussi voir autour de BV..., je m'aime pas mes bruits qui me paraissent anormaux, si l'un de vous à une idée...? Je travaille dessus aujourd'hui, si je vois qq-chose je retourne !
major54
MessageSujet: Re: Changement Support moteur haut   Mar 15 Sep - 11:23
bonsoir, j'ai aussi encore un bruit en accélérant comme si le moteur bougeait, j'ai changé les silent-blocs de la barre stabilisatrices ainsi que ceux des " bielettes " de la barre stab, (ceux du berceau en avaient bien besoin ). ça faisait encore du bruit, j'ai revérifier les silents bloc moteur avec la distance comme sur le manuel, la barre stabilisatrice aussi, et c'est en changeant les pneus que je me suis aperçut, qu'il y avait un tout petit jeu dans les rotules de direction, depuis je les ai changées et plus de bruit .j'ai fait un réglage" au mieux" du parallélisme en attendant de paser au garage mais bien maintenant plus de bruits (presque neuf mon PT)
MessageSujet: Re: Changement Support moteur haut   Mer 16 Sep - 1:31
J'ai fait les biellettes et j'ai acheté les silentblocs de triangles depuis 2 ans pour les "glocs-glocs" sur mauvais revêtements, je vérifierai les biellettes de direction aussi! J'ai changé les supports moteurs haut & bas cette année, il me reste le central qui n'a pas l'air de bouger comme celui du cul de boite de vitesses, je cherche cette vibration "zizillantes" qui se produit lors de bonnes accélérations. Hier j'ai essayé de repositionner le boitier de filtre à air qui pourrait toucher la carrosserie sur le coin en haut(?) pas facile! Sinon 157500km et impec
major54
MessageSujet: Re: Changement Support moteur haut   Mer 16 Sep - 13:13
dans une autre discussion ils parlaient de regarder la courroie d'accessoire ,pas qu'elle soit fissurée ça et de la poulie principale sur le vilo la "dumer " je crois, il faudrait voir sur le forum.mais tiens nous au courant bonne recherche
MessageSujet: Re: Changement Support moteur haut   Dim 20 Sep - 11:47
Salut, je rentre. Une nette amélioration mais pas encore comme j'apprécierais ! J'ai vérifié les tirants remplacé. s cette année et changé un peu le réglage du supérieur en jouant sur l'excentrique de celui-ci pour un parfait alignement parallèle.... Le réglage donné sur un autre tuto semble être pour une version essence (?) et j'ai suivi mon instinct, et je vais aussi revoir le coin du boitier de filtre à air qui me semble très proche de la traverse supérieure au niveau calandre....
Ensuite dois je changer aussi le silentbloc central (chiant je crois) et celui de la BV ? Si qq'un sait...
MessageSujet: Re: Changement Support moteur haut   Dim 18 Oct - 3:26
Pas de retour au sujet du silentbloc central de Droite et celui de la BV. Le boitier du filtre à air était bien marqué et j'ai découpé le petit coin vers l'avant Gauche qui touchait.... mais une bonne résonance est tjrs présente à l'accélération, à suivre !
MessageSujet: Re: Changement Support moteur haut   Ven 18 Déc - 0:48
Je reviens sur les silentbloc sans avoir de retour sur le "central Droit". QQ'un connait il le réglage du tirant haut, j'ai vu l'explication pour celui de la version 2 l. essence (119mm) mais je doute qu'il soit identique pour le CRD. Ceux qui m'ont suivi sur le site sauront que j'ai changé les 2 tirants, courroie et galets avec tendeur pour l'entretien, les rotules impec, c/c des barres stabilisatrices Av & Ar. Je recherche tjrs un genre de résonnance irritante aux accélérations
