 Airbag
Avalon
MessageSujet: Airbag   Mar 12 Mai - 12:18
Coucou les fous.
Alors comme pas changé, encore un problème sur ma grosse vache, grrr Evil or Very Mad
J'ai parcouru le forum en long et en large concernant mon problème de airbag.
Depuis quelques mois, j'ai le voyant qui s'allume par intermittence avec surtout ce bruit strident qui a le don de m'agacer.
Je parcours le fofo, je vérifie mes connectiques, correct. En débranchant la batterie, plus de problème pendant un mois, je me dis ouf, sauf qu'un jour, cela revient encore.
Je redébranche la batterie, sa resonne.
Bon, je coupe les connectiques sous le siége que je relie directement avec un domino, je change les fusibles, je recharge la batterie, nettoyage du filtre à air et résultat, pire de chez pire.
Sa sonne toutes les 30 secondes confused
J'appelle chyrsler, qui devrait s'intituler "Chrsyler aux mains d'argent" , me demande 90€/l'heure pour trouver la panne, qui peuvent mettre toute une journée à trouver, qui doivent d'abord effacer tous les codes erreur que j'ai pu faire, et aprés seulement chercher d'ou vient le problème.
Alors personnellement, je trouve que c'est abuser, car les garages que j'ai fais dans mon coin refuse d'y toucher.
Un garage m'a dit que même si j'avais résolu le problème en faisant les manip dessus, le message d'erreur est enregistré et qu'il faut une machine pour la remettre à 0
Qui pourrait m'aider svp ?
MessageSujet: Re: Airbag   Mar 12 Mai - 13:34
si tu as vérifié tout tes branchements etc... as-tu pensé à faire une remise à zéro de ton calculateur ?
pour cela, débranches ta batterie et relie le+ et le - ensemble ( pas la batterie, les fils, hein ) par un fil de fer pendant une demie-heure, cela permet de vider la mémoire du calculo.
essais-ça, c'est simple et peut-être que.....
tiens-nous au jus
Ludo
Avalon
MessageSujet: Re: Airbag   Mar 12 Mai - 20:16
Salut Lud.
Merci de ta réponse.
J'ai uniquement vérifié les branchements sous le siége de la voiture coté conducteur.
J'ai vais faire cela demain et je dirais quoi car la sa commence a devenir abuser.
Avalon
MessageSujet: Re: Airbag   Lun 18 Mai - 12:33
Bon j'ai suivi ton conseil Lud et rien et le bip c'est de pire en pire, même à l'arrêt sa sonne, sa devient pénible ce bruit strident.
Je suis bon pour le concessionnaire, et suis sur que c'est juste remettre les codes erreur à 0 grrr
MessageSujet: Re: Airbag   Lun 18 Mai - 15:30
et du coup tu as des codes erreurs ou pas en faisant la manip avec la clé ?
MessageSujet: Re: Airbag   Mar 19 Mai - 1:03
as-tu ton klaxon qui ne fonctionne plus ?
j'ai pu lire sur la toile qu'en cas de défaillance du klaxon et voyant airbag allumé pouvait provenir de l'enrouleur d'airbag derrière le volant.
si ça ce trouve, ton voyant est allumé parce que ton airbag est vraiment défaillant ?
Avalon
MessageSujet: Re: Airbag   Mar 19 Mai - 2:35
Oui Lud, j'avais lu sa aussi et justement mon klaxon fonctionne très bien...
Tu me parles de quelle manip clé Lud stp ?
MessageSujet: Re: Airbag   Mar 19 Mai - 5:34
je te demandais si tu avais fait la manip avec la clé pour savoir si tu avais des éventuels codes erreurs
Avalon
MessageSujet: Re: Airbag   Mar 19 Mai - 6:20
Je n'ai pas cette clé dont tu me parles...
MessageSujet: Re: Airbag   Mar 19 Mai - 9:19
avec la clé de contact pour avoir les codes erreurs
MessageSujet: Re: Airbag   Mar 19 Mai - 9:47
oui, tu tourne la clé de contact ( sans démarrer ) tout en appuyant sur le bouton remise à zéro du compteur kilométrique et tu lache, là tu dois voir les chiffre défiler 9,8,7,6,etc... et les codes apparaissent s'il y en a, relève les et fais une recherche ou reviens nous voir. s'il y en a pas, tu devrai avoir de marqué " done" .
si cette manip ne fonctionne pas il te faut tourner 5 fois la clé toujours sans démarrer en 5 secondes avec ta main droite et la main gauche qui reste appuyé sur le bouton derrière le neiman
Avalon
MessageSujet: Re: Airbag   Mar 19 Mai - 10:07
Merci de votre réponse.
Alors cela donne :
EE 11
FL0007
BL01
Je vais chercher aussi, voir ce que cela donne comme code erreur.
Je ne connaissais pas cette technique de clé, c'est bon à savoir.
Avalon
MessageSujet: Re: Airbag   Mar 19 Mai - 10:49
Bon apparemment dur dur de trouver.
D'aprés ce que j'ai pu voir, ces codes varient d'un Pt à un autre...
Sa peut toujours servir, je suis tombé sur ce site qui détaille les codes, hormis les miens évidemment...
http://www.allpar.com/fix/computer-codes.html
MessageSujet: Re: Airbag   Mar 19 Mai - 12:04
bizarre, ça ne ressemble pas à des codes d'erreur (Pxxxx)
Bonne soirée
Avalon
MessageSujet: Re: Airbag   Mar 19 Mai - 12:52
Ouais, c'est ce que j'ai cru comprendre sur divers forum.
Pourtant j'appuie bien sur le bouton du kilométrage avant le démarrage, ensuite, je met le contact je relache le bouton et là il m'affiche ces codes, toutes les aiguilles vont dans tous les sens, et sa revient normal.
Le bouton du neiman, il est ou car j'aimerais faire la seconde méthode mais je sais pas ce qu'est ce le neiman...
MessageSujet: Re: Airbag   Mar 19 Mai - 13:19
ce ne sont pas des codes erreurs que tu as, sur mon 2.2l quand j'ai fait la manip pour les codes j'ai eu :
FL 0006
EE 06
BL 01
moi non plus je ne savais pas et notre ami alucard-16 m'a donné la réponse :
" c'est la version du soft dans l'Eeprom, et diverses info du bus de communicationuDd PCM."
donc visiblement, tu n'as pas de codes erreurs ( tans mieux dans un sens ) Wink
si tu veux essayer la deuxième manip le bouton que je te parle se situe derrière ta clé, c'est celui sur lequel il faut que tu appuis dessus pour pouvoir retirer ta clé. mais je doute que tu en ai, mais essaie si tu veux.
MessageSujet: Re: Airbag   Mar 19 Mai - 13:28
as-tu vérifié si tu n'avais pas un fil de coupé ou abîmé pour les airbags latéraux, ceux qui se situent sur le dossier des sièges avant ?
le fil passe de sous le siège et remonte sur le côté exterieur du dossier, j'ai dejà vu ça récemment. il te faut démonter la garniture plastique du siège sur le côté pour voir :
Avalon
MessageSujet: Re: Airbag   Mar 19 Mai - 14:00
Bon déjà si je n'ai pas de code erreur, c'est un grand bien, mais pourquoi sa sonne tant...
J'ai demonté la garniture coté conducteur à l'instant, y'avait le port du siége qui était un peu déconnecté que j'ai bien rebranché, sinon aucun câble coupé et sa sonne encore.
Demain je regarderais coté passager car j'ai jamais regardé de ce coté...
Avalon
MessageSujet: Re: Airbag   Mer 3 Juin - 12:21
Une idée me vient à l'esprit concernant mon défaut airbag non résolu, cela ne pourrait pas être un problème du neiman ?
Vu que toutes les pistes ont été vu ou presque et que j'aimerai trouvé avant de taxer 80€ de l'heure chez Chrysler au main d'argent mi juin.
Ce qui est bizarre c'est qu'elle sonne aussi bien à l'arrêt qu'en marche...
MessageSujet: Re: Airbag   Mer 3 Juin - 12:36
alors là, bonne question l'ami !!
ça peut être une piste, mais là, perso je ne peux pas te le certifier, désolé.
attends de voir si quelqu'un d'autre réagi à ton idée
bon courage
Ludo
Avalon
MessageSujet: Re: Airbag   Mer 3 Juin - 13:23
Merci Wink
MessageSujet: Re: Airbag   Mer 3 Juin - 22:09
Quand un voyant orange s'allume ça sonne au tableau de bord, il me semble.
Avalon
MessageSujet: Re: Airbag   Jeu 4 Juin - 0:03
Euh ouais et ?
J'ai vu sur divers forum que parfois, le tableau de bord faisait boîte de nuit du au neiman ou commodo je ne sais plus.
MessageSujet: Re: Airbag   Jeu 4 Juin - 3:54
exact, mais là, il n'y a que le voyant airbag qui s'allume et qui bip, non ? donc je ne sais pas si cela peut être dû au contacteur de neiman
Avalon
MessageSujet: Re: Airbag   Jeu 4 Juin - 4:43
Sa marche, je vais attendre la semaine prochaine ce que me dira chrysler
Airbag
» Qui a déjà essayé un gilet de protectrion airbag ?
» A Saisir Sellette Alti rando airbag 2008 neuve VENDUE
» Gilet airbag Bering
» Combinaison Alpinestars Tech Air Racing : L'airbag débarque
» Blouson Tucano Urbano Steve AB et son module Airbag
