 Airbag
Avalon
MessageSujet: Airbag   Mar 12 Mai - 12:18
Coucou les fous.
Alors comme pas changé, encore un problème sur ma grosse vache, grrr Evil or Very Mad
J'ai parcouru le forum en long et en large concernant mon problème de airbag.
Depuis quelques mois, j'ai le voyant qui s'allume par intermittence avec surtout ce bruit strident qui a le don de m'agacer.
Je parcours le fofo, je vérifie mes connectiques, correct. En débranchant la batterie, plus de problème pendant un mois, je me dis ouf, sauf qu'un jour, cela revient encore.
Je redébranche la batterie, sa resonne.
Bon, je coupe les connectiques sous le siége que je relie directement avec un domino, je change les fusibles, je recharge la batterie, nettoyage du filtre à air et résultat, pire de chez pire.
Sa sonne toutes les 30 secondes confused
J'appelle chyrsler, qui devrait s'intituler "Chrsyler aux mains d'argent" , me demande 90€/l'heure pour trouver la panne, qui peuvent mettre toute une journée à trouver, qui doivent d'abord effacer tous les codes erreur que j'ai pu faire, et aprés seulement chercher d'ou vient le problème.
Alors personnellement, je trouve que c'est abuser, car les garages que j'ai fais dans mon coin refuse d'y toucher.
Un garage m'a dit que même si j'avais résolu le problème en faisant les manip dessus, le message d'erreur est enregistré et qu'il faut une machine pour la remettre à 0
Qui pourrait m'aider svp ?
Nombre de messages : 1292
MessageSujet: Re: Airbag   Mar 19 Mai - 13:28
as-tu vérifié si tu n'avais pas un fil de coupé ou abîmé pour les airbags latéraux, ceux qui se situent sur le dossier des sièges avant ?
le fil passe de sous le siège et remonte sur le côté exterieur du dossier, j'ai dejà vu ça récemment. il te faut démonter la garniture plastique du siège sur le côté pour voir :
Avalon
MessageSujet: Re: Airbag   Mar 19 Mai - 14:00
Bon déjà si je n'ai pas de code erreur, c'est un grand bien, mais pourquoi sa sonne tant...
J'ai demonté la garniture coté conducteur à l'instant, y'avait le port du siége qui était un peu déconnecté que j'ai bien rebranché, sinon aucun câble coupé et sa sonne encore.
Demain je regarderais coté passager car j'ai jamais regardé de ce coté...
Avalon
MessageSujet: Re: Airbag   Mer 3 Juin - 12:21
Une idée me vient à l'esprit concernant mon défaut airbag non résolu, cela ne pourrait pas être un problème du neiman ?
Vu que toutes les pistes ont été vu ou presque et que j'aimerai trouvé avant de taxer 80€ de l'heure chez Chrysler au main d'argent mi juin.
Ce qui est bizarre c'est qu'elle sonne aussi bien à l'arrêt qu'en marche...
MessageSujet: Re: Airbag   Mer 3 Juin - 12:36
alors là, bonne question l'ami !!
ça peut être une piste, mais là, perso je ne peux pas te le certifier, désolé.
attends de voir si quelqu'un d'autre réagi à ton idée
bon courage
Ludo
Avalon
MessageSujet: Re: Airbag   Mer 3 Juin - 13:23
Merci Wink
Nombre de messages : 2427
MessageSujet: Re: Airbag   Mer 3 Juin - 22:09
Quand un voyant orange s'allume ça sonne au tableau de bord, il me semble.
Avalon
MessageSujet: Re: Airbag   Jeu 4 Juin - 0:03
Euh ouais et ?
J'ai vu sur divers forum que parfois, le tableau de bord faisait boîte de nuit du au neiman ou commodo je ne sais plus.
MessageSujet: Re: Airbag   Jeu 4 Juin - 3:54
exact, mais là, il n'y a que le voyant airbag qui s'allume et qui bip, non ? donc je ne sais pas si cela peut être dû au contacteur de neiman
Avalon
MessageSujet: Re: Airbag   Jeu 4 Juin - 4:43
Sa marche, je vais attendre la semaine prochaine ce que me dira chrysler
MessageSujet: Re: Airbag   Jeu 4 Juin - 10:13
@Avalon a écrit:
Euh ouais et ?
Ben c'est normal que ça sonne.
Et pour le sapin de Noël, oui.
Et aussi le non demarrage du moteur à la clef, mais à la poussette ça marche.
Après le mieux c'est un bonne valise diagnostic, histoire de contrôler les divers modules concernés.
Avalon
MessageSujet: Re: Airbag   Jeu 4 Juin - 10:27
Ok merci.
Tous les garages que j'ai fais ont refusé de la passer à la valise, sans me dire forcément pourquoi...
MessageSujet: Re: Airbag   Jeu 4 Juin - 13:13
sur le PT il y a une manip avec la clé pour faire sortir les codes default :
Voilà la manip est simple cette combine peut fonctionner en faisant la manip en 3 fois aussi sur certains pt phase 2, je crois apres 2005
Combine pour avoir les codes erreur
Mettre le contact et l'éteindre 5 fois de suite en 5 secondes si tu réussis tu verras défiler les chiffre 9 8 7 6 etc puis tu auras 1 ou des PXXXX
Genre P1040
Relèves ces codes erreurs et vois la liste dans " Rechercher" pour avoir la cause du problème
Si tu as rien juste "none" c'est qu'il n'y a pas de code erreur
tu a le garage MIDAS a nieppe a coté du garage "grand nord automobile"
Z.A de Lépinette
nieppe
ancien chef mécano chysler
il a la valise et il est le seule a mettre les mains sur les pt
MessageSujet: Re: Airbag   Jeu 4 Juin - 14:15
salut chtipt
avalon a déjà effectué la manip, visiblement pas de codes erreurs c'est bien ça le problème...
Avalon
MessageSujet: Re: Airbag   Jeu 4 Juin - 14:31
Merci Chtipt.
Comme la dit Lud, 0 code erreur, par contre je ne fais pas cette méthode, j'appuie sur le bouton du kilométrage, je met le contact, je relâche le bouton, la il me fait le défilé des chiffres 9-8-7 etc... ensuite m'annonce certains codes comme EE11, BL01 mais cela correspond à la version du soft.... et rien d'autre grrr.
Avalon
MessageSujet: Re: Airbag   Jeu 4 Juin - 14:54
Alors la je viens de faire la manip en tournant la clé, il me trouve P 1685 Invalid key received from the Smart Key Immobilizer Module, soit Clé non valide reçu du Key Module immobilisation intelligent., ok d'accord...
Avalon
MessageSujet: Re: Airbag   Jeu 4 Juin - 14:59
C'est la clé de contact apparemment, vu qu'elle ne serait pas d'origine, il me sort ce code, sinon rien d'autre, cela me rassure encore mais bon...
MessageSujet: Re: Airbag   Jeu 4 Juin - 16:50
la première méthode,on vas dire que c'est pour le "check-up" du tableau de bord.
la deuxième méthode c'est pour avoir les codes erreur.
pour remettre a zéro les codes défaut sans valise,il faut débrancher la batterie complétement et mettre en contact les fils +&- environ 30 minutes ce qui s'appelle "la méthode sauvage"
MessageSujet: Re: Airbag   Jeu 4 Juin - 21:48
Pour le code erreur, il me semble que la methode de lecture des codes avec les 5 mises en contact successive peut entraîner cette erreur. En effet le module de lecture du transpondeur de a clef n'a pas le temps de la lire, est remonte une erreur.
Est ce que tu arrive à démarrer ? Si oui, pas de soucis.
Avalon
MessageSujet: Re: Airbag   Ven 5 Juin - 0:25
Oui j'arrive à démarrer merci Alu Wink (bon manga au passage^^)
Et Chtipt, j'ai déjà fais cette manip, mais rien, cela revient au bout quelques minutes de conduite...
MessageSujet: Re: Airbag   Ven 5 Juin - 9:13
Wink
Bill69
MessageSujet: Re: Airbag   Sam 29 Aoû - 9:05
Je viens de lire les différents sujet sur le problème du voyant AIRBAG qui s'allume accompagné du signal sonore, car j'ai actuellement ce problème.
Il s'agit d'un PT 2,2L Limited Diesel, modèle USA (fabriqué au Mexique) de 2003 (205000kms).
J'ai fait le 1er test :
- clé dans contact, sans tourner
- je maintiens appuyé le bouton de remise à zéro du compteur et je mets le contact, en relachant le bouton de remise à zéro du compteur
- affichage de 642623
- défilement des chiffres de 111111 à 999999 (ou même à partir de 000000, ça va vite)
- affichage dans l'ordre de : FL0007, puis EE11, puis bL01
- ensuite les aiguilles du compteur de vitesse et du compte tours bougent par étapes jusqu'à arriver au bout à droite (240km/h et le maxi du compte tours)
- ensuite les voyants de gauche s'allument à leur tour
- ensuite les aiguilles redescendent, les voyant s'éteignent et l'affichage revient à la normale
Je n'ai pas trouvé de correspondance dans la liste des codes sur le site conseillé plus haut.
Ensuite j'ai démonté le cache du côté gauche du siège conducteur ( 3 vis cruciforme ou clé à tube de 6,5).
J'ai trouvé le fameux connecteur jaune, fixé sur le montant gauche, dessous le siège, pour séparer les 2 éléments du connecteur, il faut débloquer les 2 petites languettes supérieures en les écartant légèrement et dégager ainsi les 2 éléments ( il faut passer la main droite derrière la plaque arrière qui est relié au siège pour dégager la languette que l'on ne voit pas).
Donc après cette acrobatie, le connecteur est donc désactivé ( bien sur cette manip se fait sans le contact).
J'ai refait le test du début et les infos sont les mêmes.
J'ai fait un essai routier (6 ou 7 kms), le voyant AIRBAG est allumé en permanence, mais le BIP ne s'est pas manifesté.
J'ai coupé le contact et refait le test du début et les infos sont les mêmes.
J'ai rebranché le connecteur jaune et refait 6 ou 7 kms, le voyant et le bip sont restés muets un petit moment et se sont ensuite remanifestés, mais moins souvent qu'avant.
J'ai refait une dernière fois les test du début et les infos sont toujours les mêmes.
La solution provisoire pour éviter le BIP semble être de débrancher ce connecteur, en sachant que l'AIRBAG est sans doute désactivé également (quel airbag d'ailleurs? ).
Quelqu'un a une piste? pour les codes? ou pour dépanner mieux.
MessageSujet: Re: Airbag   Dim 30 Aoû - 2:10
FL0007, puis EE11, puis bL01 ne sont pas des codes erreur, c'est la version du soft dans l'Eeprom, et diverses info du bus de communication du PCM.
pour ton soucis, aucune idée désolé....
Vendi
MessageSujet: Re: Airbag   Sam 8 Juil - 16:15
Salut à tous!
Nouveau sur le forum, j ai un pt 2,2 crd de 2004 et je me rend fous avec ce bruit et bip de airbag qui s allume et s'éteint .
Avez vous trouvez la solution???????????
VadorLhooq
MessageSujet: Re: Airbag   Sam 24 Nov - 8:47
Bon ben je vois que personne sait ! c'est très rassurant ! lol
VadorLhooq
MessageSujet: Re: Airbag   Sam 24 Nov - 13:19
question , il n a pas un fusible le systeme d airbag ? pour m eviter de débrancher la batterie ... comme je ne trouve pas le code radio dans les papiers .
Thanks
VadorLhooq
MessageSujet: Re: Airbag   Dim 25 Nov - 3:26
d'après un ami qui connait bien les  PT, essence par contre comme il vit en Amérique :
pp.dd a écrit:
Cela pourrait venir du senseur du siège passager
ce sont des fils jaunes qui sont en continuités
le moindre coupe circuit allume la lumière
Un gros qui s'assoie brusquement sur le siege passager
peut briser le senseur du poids
MessageSujet: Re: Airbag   Dim 25 Nov - 9:22
Le moindre souci sur l’ensemble du circuit airbag va allumer le voyant.
Alors vouloir chercher sans faire de diagnostic c’est comme commencer une danse avec le diable.
Je l’avais aussi, un bon coup de valise, ça pointait vers un circuit ouvert sur le capteur de choc avant droit.
On débranche le capteur pour se rendre compte qu’un des pin est bouffé par l’oxydation.
Sans la valise, j’aurais pu chercher très longtemps.
Il est inutile d’avoir un witech ou un starscan.
N’importe quel valise capable de lire les codes airbag trouvera la panne.
Je l’avais fait avec mon Autel sur mon PT.
MessageSujet: Re: Airbag   Dim 25 Nov - 10:23
j'ai aussi ce pb, et je pense comme tintin qu'il faut un outil de diagnostic adéquate.
Ton autel, Tintin, c'est celui-là:
"https://www.auteltech.com/autelcms/Code%20Readers&Code%20Scanners/361.jhtml"
MessageSujet: Re: Airbag   Dim 25 Nov - 10:39
Non.
C'est un Autel MD802
VadorLhooq
MessageSujet: Re: Airbag   Ven 30 Nov - 12:01
http://launchfrance.fr/grand-public/120-launch-creader-s1.html
je ne sais pas s il est capable de trouver celui là sur mon pt diesel 2003 ....
VadorLhooq
MessageSujet: Re: Airbag   Ven 30 Nov - 12:02
@Tintin a écrit:
Non.
350 euros au moins  ....
MessageSujet: Re: Airbag   Dim 2 Déc - 3:21
C’est un minimum pour lecteur capable de lire l’ensemble des module de l’auto.
Mon autel voit exactement ce que voit le witech.
Mais avec les actionneurs en moins.
Les lecteurs moins chère ne lise en général que le PCM.
Et là du coup ça sert à rien pour un défaut airbag.
MessageSujet: Re: Airbag   Lun 3 Déc - 1:00
bonjour,
il est à moins de 200 sur ici.
ça ressemble à l'AL619 de Autel aussi, mais un peu moins cher; je vois pas trop la différence, j'ai demandé à Autel mais pas de réponse.
Et comme dit tintin, les appareils à moins de 100€, ne font généralement que l'ODB (moteur donc), autant prendre un ELM.
bonne journée
MessageSujet: Re: Airbag   Mar 4 Déc - 0:48
N'ayant pas trop le temps de chercher (eh Oui je suis retraité !), en vous lisant je me demandais OÙ exactement se trouvait le buzzer d'alertes au cas d'un problème du même genre qui me gonflerait, et du même coup la possibilité d'ôter la lampe ou couper simplement le témoin orange  clown...?
Airbag
» Qui a déjà essayé un gilet de protectrion airbag ?
» A Saisir Sellette Alti rando airbag 2008 neuve VENDUE
» Gilet airbag Bering
» Combinaison Alpinestars Tech Air Racing : L'airbag débarque
» Blouson Tucano Urbano Steve AB et son module Airbag
