 Airbag
Avalon
MessageSujet: Airbag   Mar 12 Mai - 12:18
Coucou les fous.
Alors comme pas changé, encore un problème sur ma grosse vache, grrr Evil or Very Mad
J'ai parcouru le forum en long et en large concernant mon problème de airbag.
Depuis quelques mois, j'ai le voyant qui s'allume par intermittence avec surtout ce bruit strident qui a le don de m'agacer.
Je parcours le fofo, je vérifie mes connectiques, correct. En débranchant la batterie, plus de problème pendant un mois, je me dis ouf, sauf qu'un jour, cela revient encore.
Je redébranche la batterie, sa resonne.
Bon, je coupe les connectiques sous le siége que je relie directement avec un domino, je change les fusibles, je recharge la batterie, nettoyage du filtre à air et résultat, pire de chez pire.
Sa sonne toutes les 30 secondes confused
J'appelle chyrsler, qui devrait s'intituler "Chrsyler aux mains d'argent" , me demande 90€/l'heure pour trouver la panne, qui peuvent mettre toute une journée à trouver, qui doivent d'abord effacer tous les codes erreur que j'ai pu faire, et aprés seulement chercher d'ou vient le problème.
Alors personnellement, je trouve que c'est abuser, car les garages que j'ai fais dans mon coin refuse d'y toucher.
Un garage m'a dit que même si j'avais résolu le problème en faisant les manip dessus, le message d'erreur est enregistré et qu'il faut une machine pour la remettre à 0
Qui pourrait m'aider svp ?
VadorLhooq
Nombre de messages : 19
MessageSujet: Re: Airbag   Dim 25 Nov - 3:26
d'après un ami qui connait bien les  PT, essence par contre comme il vit en Amérique :
pp.dd a écrit:
Cela pourrait venir du senseur du siège passager
ce sont des fils jaunes qui sont en continuités
le moindre coupe circuit allume la lumière
Un gros qui s'assoie brusquement sur le siege passager
peut briser le senseur du poids
Nombre de messages : 211
MessageSujet: Re: Airbag   Dim 25 Nov - 9:22
Le moindre souci sur l’ensemble du circuit airbag va allumer le voyant.
Alors vouloir chercher sans faire de diagnostic c’est comme commencer une danse avec le diable.
Je l’avais aussi, un bon coup de valise, ça pointait vers un circuit ouvert sur le capteur de choc avant droit.
On débranche le capteur pour se rendre compte qu’un des pin est bouffé par l’oxydation.
Sans la valise, j’aurais pu chercher très longtemps.
Il est inutile d’avoir un witech ou un starscan.
N’importe quel valise capable de lire les codes airbag trouvera la panne.
Je l’avais fait avec mon Autel sur mon PT.
Nombre de messages : 1083
MessageSujet: Re: Airbag   Dim 25 Nov - 10:23
j'ai aussi ce pb, et je pense comme tintin qu'il faut un outil de diagnostic adéquate.
Ton autel, Tintin, c'est celui-là:
"https://www.auteltech.com/autelcms/Code%20Readers&Code%20Scanners/361.jhtml"
MessageSujet: Re: Airbag   Dim 25 Nov - 10:39
Non.
C'est un Autel MD802
VadorLhooq
MessageSujet: Re: Airbag   Ven 30 Nov - 12:01
http://launchfrance.fr/grand-public/120-launch-creader-s1.html
je ne sais pas s il est capable de trouver celui là sur mon pt diesel 2003 ....
VadorLhooq
MessageSujet: Re: Airbag   Ven 30 Nov - 12:02
@Tintin a écrit:
Non.
350 euros au moins  ....
MessageSujet: Re: Airbag   Dim 2 Déc - 3:21
C’est un minimum pour lecteur capable de lire l’ensemble des module de l’auto.
Mon autel voit exactement ce que voit le witech.
Mais avec les actionneurs en moins.
Les lecteurs moins chère ne lise en général que le PCM.
Et là du coup ça sert à rien pour un défaut airbag.
MessageSujet: Re: Airbag   Lun 3 Déc - 1:00
bonjour,
il est à moins de 200 sur ici.
ça ressemble à l'AL619 de Autel aussi, mais un peu moins cher; je vois pas trop la différence, j'ai demandé à Autel mais pas de réponse.
Et comme dit tintin, les appareils à moins de 100€, ne font généralement que l'ODB (moteur donc), autant prendre un ELM.
bonne journée
Nombre de messages : 283
MessageSujet: Re: Airbag   Mar 4 Déc - 0:48
N'ayant pas trop le temps de chercher (eh Oui je suis retraité !), en vous lisant je me demandais OÙ exactement se trouvait le buzzer d'alertes au cas d'un problème du même genre qui me gonflerait, et du même coup la possibilité d'ôter la lampe ou couper simplement le témoin orange  clown...?
Masculin Nombre de messages : 211
MessageSujet: Re: Airbag   Mar 4 Déc - 9:02
@pas059 a écrit:
bonjour,
bonne journée
Attention, comme tous les lecteurs OBD, il y a beaucoup de contrefaçons qui circulent sur le net.
MessageSujet: Re: Airbag   Ven 21 Déc - 12:20
j'ai eu une réponse de Shine Li de Autel (Autel est un fabricant chinois).
Le AL619 fait l'OBD2 (moteur), + ABS + SRS (airbag)
Le MD802 fait en plus le reste (transmission, skim,...) bref il est complet. Pour les 2 modèles ça dépend quand même du véhicule.
Par ailleurs, Autel ne vend que par son réseau de distributeur, il y en a un en France: http://autel-france.com/ lequel a des distributeurs. Mais Autel France ne vends pas le AL619, mais le AL620 soit disant plus complet sauf pour le PT dont il ne fait pas l'airbag contrairement à l'AL619. Quant au MD802 il est remplacé par le MD808, sans doute mieux mais plus cher Crying or Very sad.
Les produits Autel vendu sur les sites genre Amazon, sont vendus par des marchands chinois; Shine ne dit pas que ce sont des contre-façons mais juste qu'ils sont vendus par des marchands chinois, ce qui veut dire support ... lointain .
Ceci dit, Shine m'a quand même donné une adresse d'un vendeur officiel en Chine: https://www.autelonline.com/
le MD802 y est encore vendu au prix de ~151€ (au lieu de 300) + 32€ de frais de port et taxes inclus.
Si il y en a que ça tente.
Airbag
» Qui a déjà essayé un gilet de protectrion airbag ?
» A Saisir Sellette Alti rando airbag 2008 neuve VENDUE
» Gilet airbag Bering
» Combinaison Alpinestars Tech Air Racing : L'airbag débarque
» Blouson Tucano Urbano Steve AB et son module Airbag
