 Demontage pare choc arriere
flashball
MessageSujet: Demontage pare choc arriere   Sam 4 Juil - 8:37
bonjour a tous ,
je cherche un tuto pour démonter mon pare choc arrière car il commence a faire un peu la tronche ..la peinture se barre, besoin d'un coup de peinture
MessageSujet: Re: Demontage pare choc arriere   Dim 5 Juil - 6:57
Le mieux est de démonter
- les pare-boue, à minima les vis qui les fixent au pare choc
- les feux de recul et de brouillard ainsi que les 2 éclairages de plaque, puis sortir les supports-ampoules
- le plastique au bord du coffre en bas le long du pare choc : il se déclipse,
- enlever les grosses rondelles en caoutchouc, elles te donnent accès aux 4 écrous qui fixent le pare choc au chassis. Prévoir une rallonge avec une douille longue ( il y a assez long de vis )
- tirer le P.C bien droit en déboitant bien au niveau des arrondis,
Je te donne ça de mémoire, si j'étais à la maison avec le PT je te ferais des photos avec commentaires.
Si ça ne va pas, dis le , , , ,
MessageSujet: Re: Demontage pare choc arriere   Dim 5 Juil - 12:37
ptnoir a fait un tuto à ce sujet:
http://lesfousdeptcruiser.grafbb.com/t3519-pt-cruiser-demontage-pc-ar
MessageSujet: Re: Demontage pare choc arriere   Dim 5 Juil - 14:15
Ben voilà !
flashball
MessageSujet: Re: Demontage pare choc arriere   Mar 7 Juil - 6:28
merci a tous pour votre aide
au cas ou je suis sur Annecy, et si il y a une bonne âme pour m'aider
Flofa
Féminin Nombre de messages : 3
MessageSujet: Re: Demontage pare choc arriere   Sam 25 Juil - 12:03
Et tu le repeins comment? Avec quoi?
Le mien est "bigné" pas mal et j'hésite à m'y mettre....
Bon courage.
Flo.
TeeFoo
MessageSujet: Re: Demontage pare choc arriere   Dim 11 Juin - 10:49
Un grand merci pour ce petit tuto tout simple mais tellement efficace.
Le pare choc arrière était trop haut et venait frotter contre le bas de la porte du coffre; avait usé la peinture et ça commençait à rouiller.
Un petit coup de cutter sur les blocs de polystyrène et hop, remontage et 3mm de jour maintenant.
Pis ça tombait bien, un support d'ampoule c'était cassé, j'ai pu le recoller et le replacer étanche.
Voir le profil de l'utilisateur http://la-forge-des-templiers.com
