 claquements soupapes à froid moteur essence
Ian77
MessageSujet: claquements soupapes à froid moteur essence   Jeu 23 Juil - 7:02
Petite question aux possesseurs de PT essence:
Est-ce que vos moteurs claquent un peu à froid ?
Le temps que l'huile monte bien dans le haut moteur les soupapes ou queues de soupapes cognent un peu.
Je viens de faire la vidange en 5w40 avec en plus un additif Bardahl (Maxi compression) et c'est bien plus silencieux.
Par contre à chaud jamais aucun soucis, aucun bruit.
Des retours d'expériences ?
Ian
Voir le profil de l'utilisateur http://www.d3evenements.com
pippov
MessageSujet: Re: claquements soupapes à froid moteur essence   Jeu 23 Juil - 7:10
Je pense que cela vient plutôt d'un de tes poussoirs, il y a de l 'additif mais ça ne marche pas longtemps
Ian77
MessageSujet: Re: claquements soupapes à froid moteur essence   Jeu 23 Juil - 7:50
Je peux continuer à rouler comme ça ?
sachant qu'à chaud il n'y a vraiment aucun bruit.
pippov
MessageSujet: Re: claquements soupapes à froid moteur essence   Jeu 23 Juil - 8:04
Oui tu peux surtout si en chauffant ça s'arrête
Par contre il faudra pensé à changer le ou les poussoirs défectueux
Ian77
MessageSujet: Re: claquements soupapes à froid moteur essence   Jeu 23 Juil - 8:07
Ok,
J'ai cherché sur internet pour connaitre le prix des pièces mais je ne trouve pas
pippov
MessageSujet: Re: claquements soupapes à froid moteur essence   Jeu 23 Juil - 8:11
recherche peut être en Anglais à valve lifter
MessageSujet: Re: claquements soupapes à froid moteur essence   Jeu 23 Juil - 9:46
Il a des bornes ?
5w40 ? C'est ce que tu lui mets d'origine ? C'est normalement de la 5w30, tu as un filtre à huile d'origine ?
Ian77
MessageSujet: Re: claquements soupapes à froid moteur essence   Jeu 23 Juil - 12:20
144000 il a toujours eu du 5w40 donc je suis resté là dessus.
Le filtre je ne connais pas la marque, je viens juste de faire faire la vidange.
MessageSujet: Re: claquements soupapes à froid moteur essence   Jeu 23 Juil - 23:12
Shocked
Ian77
MessageSujet: Re: claquements soupapes à froid moteur essence   Ven 24 Juil - 9:38
Bon finalement je suis allez voir mon mécano préféré: Fausse alerte ou bien parano de ma part (je suis habitué au moteur bmw)
Juste retourner à de l'huile 5w30 à la prochaine vidange.
Donc aucun bruit suspect, juste la durite de dépression du reniflard à changer car elle est fissurée.
Un bon coup de scotch enroulé autour de la fissure en attendant d'en trouver une neuve.
J'ai cherché cette durite sur internet mais pour l'instant je ne trouve rien.
Merci à tous de vos réponses !!!
MSK
MessageSujet: Re: claquements soupapes à froid moteur essence   Lun 4 Jan - 14:26
Moi j'ai le même problème mais ça claque tous le temps, j'avais pensé à une bielle mais c'est pas ça (j'ai vérifié).
La voiture avait le niveau d'huile en dessous du mini et j'ai du rajouter un bon litre pour atteindre le niveau maxi( fuite d'huile au bouchon, merci garage jeep...)
La voiture a commencé a ne plus claqué pendan 10-20 secondes puis reclaque et ça s'arrete.
Je pense au poussoir hydro grippés??
Masculin Nombre de messages : 238
MessageSujet: Re: claquements soupapes à froid moteur essence   Mar 5 Jan - 1:41
Les bateaux utilisent beaucoup de ces anciennes motorisations US à poussoirs hydrauliques. Les motoristes qui en général ne font que la marinisation des moteurs tel Mercruiser/Volvo préconisent des huiles bien plus épaisses et ordinaires telles de 20w50 ou 20w40, mais surtout pas ce que l'on appelle des "Synthèses" avec indices bas. En navigation ces motorisations sont bien plus sollicitées que sur vos voitures.... tentez avec des huiles plus ordinaires et moins fluides, je pense que les claquements seront moins présents à froid....
MessageSujet: Re: claquements soupapes à froid moteur essence   Mar 5 Jan - 1:49
Euh précision pareillement à chaud et bruit plus "onctueux". J'ai utilisé aussi ces huiles 20w40 "ordinaires" mais de bonne qualité sur des VW et AUDI qui ont aussi cette tendance bruyante à froid ou ralenti. En fait ces huiles de Synthèses 5/30 ne sont faites que pour des moteurs modernes multi-soupapes et surtout du profit pour les pétroliers
MessageSujet: Re: claquements soupapes à froid moteur essence   Mar 5 Jan - 10:24
Ouais....
La sciure aussi limite les bruits de pignonneries. Quand on commence à modifier la fluidité préconisée, il y a un soucis.
Combien de déphaseur d'AAC ont lâché pour cause de la non utilisation de 5wXX (30 ou 40).
Peugeot, Renault, Ford, Alfa, Bmw, VAG....
MessageSujet: Re: claquements soupapes à froid moteur essence   Mer 6 Jan - 4:38
Bah "alucard", si la notice en essence préconise une 5w30-40.... faites! Mais je parlais de ces motorisations US souvent vieillottes, pas des Européennes récentes
MessageSujet: Re: claquements soupapes à froid moteur essence   Mer 6 Jan - 12:40
Euh, c'est quoi vieux pour toi ?
MessageSujet: Re: claquements soupapes à froid moteur essence   Sam 9 Jan - 10:49
Je dois avouer ne pas connaitre les moteurs essence des Pt. et ne me mêle pas aux conseils techniques sur ceux-ci, mais en nautisme je retrouve assez souvent les productions US qui sont souvent de bons gros blocs à l'ancienne, et lorsque je nommais les Audi par exemple, j'avais en tête les 5 cylindres des années 80/90 qui étaient modernes à ce moment. Beaucoup d'US et certaines prod. Euro avaient des soucis de bruits de poussoirs au ralenti et à froid. Pour éviter nous mettions des huiles "plus courantes" mais de qualité que les Synthèses trop fluides pour la pressions sur les poussoirs.
Beaucoup pense qu'acheter un huile de synthèse 5/30 c'est le summum.... ce n'est pas vrai pour toutes les motorisations (souvent de plus elles ne rodent pas les moteurs neufs et engendre des consommations d'huile.)
