 Manque quoi dans mon boitier ?
Fran6
MessageSujet: Manque quoi dans mon boitier ?   Dim 26 Juil - 3:12
Heureux nouveau propriétaire d'un PT 2.2Crd 2005, je viens de prendre une photo de mon boitier fusibles moteur et j'ai l'impression qu'il manque des fusibles dedans ?
Avez vous des avis ?
MessageSujet: Re: Manque quoi dans mon boitier ?   Dim 26 Juil - 11:45
regardes au dos du boitier je suis sûre que ça va t'aider
Ludo
Fran6
MessageSujet: Re: Manque quoi dans mon boitier ?   Mar 4 Aoû - 10:13
Merci j'avais vu le schéma sous le couvercle mais je ne suis pas +avancé pour autant.
En fait, je n'ai plus de feux de route et de feux anti-brouillard .... fusibles ou commodo ?
MessageSujet: Re: Manque quoi dans mon boitier ?   Jeu 6 Aoû - 14:08
Je pencherai pour le comodo qui a commencé à grillé à cause des anti brouillard si aucun relais n'a été monté dessus. Mais sans certitude...
Fran6
MessageSujet: Re: Manque quoi dans mon boitier ?   Ven 7 Aoû - 4:02
Merci de ta réponse Lud.
Hier matin, brouillard matinal donc je mets en route mes feux de croisement en essayant aussi les anti brouillard et là ... oh surprise, le reflet de mes feux à l'arrière de la voiture qui était devant moi m'a indiqué que mes anti brouillard fonctionnaient mais tj pas mes feux de route.
Pendant que j'y suis, existe t-il un témoin lumineux au tableau de bord ( compteur ) car rien ne semble s'allumer ?
NadiaPTCRUISER
Féminin Nombre de messages : 7
MessageSujet: Re: Manque quoi dans mon boitier ?   Mer 12 Aoû - 8:10
je comprends rien au dos du boitier en anglais quelqu un peut me traduire m'expliquer svp?
ptibol
MessageSujet: Re: Manque quoi dans mon boitier ?   Mer 12 Aoû - 23:51
ce qui manque c'est un relais, pas fusible, au cas ou il manque quelque chose ! je possède un essence donc sont-ce les memes boitiers ? pour la traduction internet peut le faire avec plus ou moins de bonheur !!!!
ptibol
MessageSujet: Re: Manque quoi dans mon boitier ?   Jeu 13 Aoû - 1:41
les gros carrés orange et vert sont des fusibles, leurs definitions sont inscrits sur la face interieur du boitier ! il semble qu'il y ait du 30 et 40 A, moi sur un essence c'est pour les sieges electriques = 20A Il y a toujours des emplacements de vides sur les boitiers en fonction de l'equipement est du modèle !
ptibol
MessageSujet: Re: Manque quoi dans mon boitier ?   Jeu 13 Aoû - 1:55
moi je vois pas trop de manque
NadiaPTCRUISER
MessageSujet: Re: Manque quoi dans mon boitier ?   Jeu 13 Aoû - 5:20
RAD FAN Relais ventilo ASD Relais
HIGH        haute vitess RELAY antipatinaga
RELAY
A/C        Relais de clim      FUEL Relais
RELAY Air conditionné PUMP pompe essence
                       RELAY
STARTER Démarreur        HORN Relais Claxon
RELAY RELAIS        RELAY
SPARE RECHANGE        SPARE RECHANGE
SPARE RECHANGE                EATX
               FOG BROUILLARD 20 A
SPARE RECHANGE BUX BUX
               20A 20A                HORN
EATX EATX                                15 A
GAS GAZ
RELAY RELAIS SPARE RECHANGE FP/ASD
                               20A
RAD FAN Relais ventilo PWR (power) Allume cigare
LOW         petite vitesse 20A 20A        STOP
RELAY                         LMP
HZD (hazard) Feux de détresse 15 A
15A                15A
                                           A/C Air conditionné
                IOD IOD                           10 A 10A
                15A 15A
                               RAD FAN Fusible ventilateur
                LIGHTING LUMIERE 40 A        40A
                 40A         40A
                                              HEATED Sièges chauffants
                 SPARE RECHANGE                SEATS
                                                40 A             40 A
                   EBL EBL                       IGN RUN Contact
                   40 A 40A                        40 A            40 A
                   ABS SQL SEQUENCE ABS              ABS Pompe Abs
                   20 A 20A                              PUMP
                                                        40 A    40A
                    PWR power courant
                    SEAT SIEGE                     IGN STRT Démarreur
                      20A 20A                                    30 A 30 A
BATTERY TERMINAL
Fran6
MessageSujet: Re: Manque quoi dans mon boitier ?   Jeu 13 Aoû - 12:51
Merci pour vos comm Laughing
Finalement, il ne manque rien dans mon boitier mais je n'ai toujours pas de feux de route qui fonctionnent Evil or Very Mad
ptibol
MessageSujet: Re: Manque quoi dans mon boitier ?   Ven 14 Aoû - 0:54
tu as verifié le commodo, car si tu as les feux de croisement pas de raison que les feux de route ne fonctionnent pas, il y a aussi la boite de fusibles dans l'habitacle, mais je ne sais plus si les feux sont pris en charge par cette boite !!!
tu peux, avec un long fil et un ohms metre, verifier la continuité entre le depart commodo et le feux, s'il n'y en a pas, un fusible est donc en cause, reste à le trouver, le guide technique de la voiture indique bien les emplacements des divers fusibles !!!!
Fran6
MessageSujet: Re: Manque quoi dans mon boitier ?   Lun 17 Aoû - 5:02
Merci pour les infos Ptibol Wink
Une revue technique est-elle dispo en français sur le marché ?
Labrioche2
MessageSujet: Re: Manque quoi dans mon boitier ?   Lun 7 Déc - 13:10
Bonsoir Alors si fils du feu de droite en mauvais contact ou couper les deux feux ne fonctionne pas donc vérifier les fils pour voir
kiwi63
MessageSujet: Re: Manque quoi dans mon boitier ?   Mar 8 Déc - 8:43
pour info fusible 19 et 20 dans l'habitacle pour les feux de mémoire
Fran6
MessageSujet: Re: Manque quoi dans mon boitier ?   Mer 9 Déc - 3:21
Merci Labrioche2, je vais regarder çà ce week-end Wink
