 Pb démarrage
Pitch74
MessageSujet: Pb démarrage   Sam 1 Aoû - 22:06
Bonjour à tous!
Je vous fait part de mon problème de démarrage sur mon PT 2.2l CRD de 2003:
Le démarreur s'enclenche, mais pas de démarrage. Avec du start pilot: démarre et roule sans aucun problème.
Un deuxième PT est la en pièces de rechange (boite HS).
J'ai donc changé:
- les injecteurs
- capteur arbre à cames
- filtre à gasoil
- bougies de préchauffage neuves
- contrôle pompe HP pas de fuites
- débranché batterie 30 min + cc
- câble de masse culasse
Rien n'y fait.
Codes de défaut
- p0070 (sonde t° extérieur , elle indique 17°)
- p1685 (batterie faible mais rechargée depuis)
- p1652 (défaut liaison série?)
Malgré le reset de ces codes avec un eml327 j'ai toujours le même problème: impossible de démarrer sans start pilot.
Je m'en remets à vos soins car je ne sais plus trop quoi faire...
Si vous avez des idées n'hésitez pas...
Merci d'avance!
Pitch74
Masculin Nombre de messages : 2024
MessageSujet: Re: Pb démarrage   Dim 2 Aoû - 1:52
Ça viens du neiman, ou clavier de neiman. Il y a une tige qui casse si j'ai bien suivi les différents sujets.
Celticblood
MessageSujet: Re: Pb démarrage   Dim 2 Aoû - 13:38
Non ALUCARD-16
Le clavier de neiman ( 3 ) n'a PAS DE TIGE ( uniquement des contact de cuivre et laiton )
La tige du mécanisme ( 2 ) s'emboite dedans : ( voire photo )
Mais vu que Pitch74 dit que ça s'enclenche mais le moteur de s'ALLUME pas , je présume:
Merci d'avance!
Pitch74
Et vu le nombre de pièces changées !!!!!
Je ne passerai pas par le neiman, car lui faisait bien son office d'allumage du moteur, mais provoquais des ruptures de moteur ( en ville à 50, ou sur autoroute à 130 )
D'un autre côté, cela reste une éventualité, car moi aussi les nombreux passages en valise, indiquaient des tas de trucs différents à chaque fois, mais n'ont JAMAIS  signalé le clavier de neiman !!!!
PITCH74, as tu des comportement anormaux dans ta conduite ( genre des symboles allumés au tableau de bord ) ???
MessageSujet: Re: Pb démarrage   Dim 2 Aoû - 14:03
Tu vois j'avais mal lu !
Il me semble avoir vu un problème de démarrage à cause de ça : demarrage impossible à la clef, nikel à la poussette.
MessageSujet: Re: Pb démarrage   Jeu 6 Aoû - 14:03
Bah moi par exemple, pas de démarrage à la clé mais en poussette. Par contre je n'avais rien par le start pilote. Et c'était bien la pièce 2 que celticblood à posté plus haut qui était cassé depuis, nickel alors pour ton soucis j'ai un doute sur le neiman, mais facile à vérifier toi même en démontant regarde sur le site ptcompany il y a une vidéo. Bon courage ludo
Pitch74
MessageSujet: Re: Pb démarrage   Jeu 6 Aoû - 16:36
Bonjour a tous!
Déjà merci pour vos réponses!
Comme le démarreur s'enclenche bien (mais pas de combustion), j'ai quand même un doute sur le neiman... Je penserai plus à un capteur moteur type PMH. J'ai contrôlé les différents capteurs de température (air eau OK) + le débitmètre et le position papillon tout est OK. Je voudrais contrôler le capteur pmh mais je ne sais pas ou il est. Quelqu'un aurait des infos dessus svp? Est il coté volant moteur ou distri? Ou il se situe? Vue éclatée dispo?
Merci d'avance a tous pour votre aide.
Pitch74
MessageSujet: Re: Pb démarrage   Dim 9 Aoû - 12:33
l"erreur P0070 est décrite dans le manuel intitulé "2005-FR-PT-Diesel-Powertrain" de la revue technique ( http://lesfousdeptcruiser.grafbb.com/t1374p120-revue-technique-du-pt-cruiser-en-francais ). Cette erreur est liée au capteur de T° intégrée au débitmètre.
Peut-être une piste...
Pitch74
MessageSujet: Re: Pb démarrage   Jeu 10 Sep - 23:03
De retour de vacances, je me suis penché de nouveau sur le PT.
J'ai donc fait échange de débitmètre et ça ne fonctionne toujours pas...
J'ai enfin trouvé le capteur PMH mais il est un peu galère à démonter. Quelqu'un aurait déjà fait le démontage de ce capteur?
Pb démarrage
