 Pas d'affichage Autoradio
JohnnyBeGood
JohnnyBeGood
MessageSujet: Pas d'affichage Autoradio   Sam 8 Aoû - 6:36
J'ai fait le tour des posts concernant les pt sans affichage radio.
j'ai décidé de démonter pour débrancher un connecter rouge. En démontant, bonne surprise pas de connecteur rouge.
J'ai essayé les deux clés de démarrage et trifouiller plusieurs fois le neiman avec la clé, jamais eu d'affichage.
C'est le Neiman? L'autoradio? un fuse?
JohnnyBeGood
MessageSujet: Re: Pas d'affichage Autoradio   Sam 8 Aoû - 11:56
Tirés deux câbles + et - de l'autoradio vers la batterie et tu saura s'il est en cause ou pas. Sur le fofo il y a eu un post aussi pour savoir quel fusible vérifier. Tiens nous au jus
À + ludo
JohnnyBeGood
JohnnyBeGood
MessageSujet: Re: Pas d'affichage Autoradio   Dim 23 Aoû - 1:48
Bon du coup, j'ai fait le tour du problème, ça ne peut être que l'affichage du post qui a un problème.
C'est pas trop gênant, j'ai la radio, je peut lire des CD... Je vais attendre un peu m'acheter un autoradio bluetooth.
JohnnyBeGood
alexdu01
MessageSujet: Re: Pas d'affichage Autoradio   Mer 25 Nov - 14:44
mon autoradio fonctionne qu une fois sur 10 suivant comment la clef se positionne dans le neiman...faux contact surement ..que faut il démonter?? par contre jamais d éclairage façade..je vais démonter pour tirer un + direct
Mais pour éclairage façade ??quelqu un a une idée ou autoradio HS?
schubi51
schubi51
MessageSujet: Re: Pas d'affichage Autoradio   Jeu 10 Mar - 13:01
A voir, et à confirmer. Mon autoradio, d'origine, parfois n'affiche pas. et d'un coup se remet à afficher.
j'ai remarqué que souvent après avoir mis contact un coup vers le haut dans le volant avec les deux mains
rétabli un contact et l'affichage se rétabli. Je soupçonne donc un faut contact dans le Niemann .
si quelqu'un trouve, je suis preneur de la réponse et de la solution. Merci
ptjm
ptjm
MessageSujet: Re: Pas d'affichage Autoradio   Dim 8 Mai - 5:04
Salut , j'ai eu le soucis ,je n'avais plus d'autoradio ,essaye avec ton double de clef ,moi ma clef etait usée donc avec le double quasiment neuf ça fonctionne , par contre maintenant il refuse de me rendre les cd pour récupéré le cd qu'il y a dedans je suis obligé de mettre le début d'un deuxième cd pour faire ressortir le premier
jm
» Pour ou contre de nouveaux panneaux (affichage score/fautes)
» Affichage des nouveaux messages
» Affichage horaire et annuel des messages
» Horaires d'affichage des résultats
» affichage date [resolu]
