 no bus !..? qui s'affiche ! et beaucoup de voyants...
ggb21
MessageSujet: no bus !..? qui s'affiche ! et beaucoup de voyants...   Sam 15 Aoû - 11:46
bonjour a tous ,nouvelle panne No  ,je suis surpris et inquiet de ne pas trouver de sujet sur cette panne ! Shocked
un jour ,l'air bag ,srp ,voyant moteur s'allume ,plus de temperature d'eau... et nos bus qui s'affiche a la place des kilometres ! confused
pour l'instant la voiture demarre et roule apparament normalement...
sur certains forum anglosaxons ,ils disent (si j'ai bien traduit...) que la voiture va s'arreter net ! affraid
avez vous des infos ?
ma voiture et de 2004 un crd avec 230000 km...
merci d'avance...
MessageSujet: Re: no bus !..? qui s'affiche ! et beaucoup de voyants...   Sam 15 Aoû - 12:23
"No bus" signifie que qu'il y a un problème sur le bus qui permet aux éléments tels que Tableau de bord (TB), calculateur, centrale ABS, .... de communiquer entre eux.
ça peut être un problème de:
- connecteur du TB ou autre, de câble
- le TB
- un des éléments reliés au Bus qui débloque
bon courage
ggb21
MessageSujet: Re: no bus !..? qui s'affiche ! et beaucoup de voyants...   Dim 16 Aoû - 2:29
Apres une petite recherche ,j'ai suivi les conseils de certains ,j'ai fait un reset Shocked ! deconexion de la batterie et pontage + et - pendant quelques minutes... Twisted Evil
et ca remarche cheers ! (pour combien de temps ?... Question )
voila,a suivre..
ggb21
MessageSujet: Re: no bus !..? qui s'affiche ! et beaucoup de voyants...   Lun 17 Aoû - 1:41
ma joie fut de courte durée...
j aimerai savoir si le fait que mon voyant airbag s'allume avant les autres et le message d'erreur ensuite ,pourrait orienter mes recherches vers cet airbag...
est ce que quelqu'un sait ou se trouve les capteurs ? (sous les sieges ?)
merci d'avance ,
je contiens mon agacement pour toutes ces nombreuses pannes vicieuses ...
MessageSujet: Re: no bus !..? qui s'affiche ! et beaucoup de voyants...   Lun 17 Aoû - 1:48
Non pas forcement.
Il faudrait voir avec une valise pour voir quel module déconne.
ggb21
MessageSujet: Re: no bus !..? qui s'affiche ! et beaucoup de voyants...   Mar 18 Aoû - 8:21
bon ,j'ai le code p 1685...
probleme avec le neiman ?
pas claire....
MessageSujet: Re: no bus !..? qui s'affiche ! et beaucoup de voyants...   Mar 18 Aoû - 8:49
Pas forcement.
J'ai eu le cas sur une machine a commande numérique, défaut de communication sur des modules, c'était un faux contact sur un contact d'alimentation. Sensible l'électronique Wink
ggb21
MessageSujet: Re: no bus !..? qui s'affiche ! et beaucoup de voyants...   Dim 6 Sep - 0:44
bonjour,toujours dans la meme galere....j'aimerai savoir comment tester le capteur de vilbrequin ?je ne trouve rien sur le cablage...(a cote du turbo ,connecte avec 1 seul fils !)
l'odb n'a rien donné ! j'annule les defauts, RAS, le lendemain rebelotte...
ca sent la casse tout ca...
merci d'avance
ggb21
MessageSujet: Re: no bus !..? qui s'affiche ! et beaucoup de voyants...   Sam 26 Sep - 6:21
bon ,meme si j'ai l'impression d'etre le seul a connaitre cette mesaventure ,je poste tout de meme...
donc apres d'innombrables heures de recherche et de test ,je me suis reporté au manuel d'atelier qui preconise plusieurs procedures afin de trouver un quelqu'onque court-circuit ou coupure du faiseau...
et bien rien !
la derniere etape du manuel indique de remplacer l'ecu !
donc ma question,quelqun l'a t il deja fait ?
une autre plus technique : qui produit la tension du bus ?l'ecu ou le tableau de bord ?
le shema electrique donne peu de detailles a ce sujet !
si quelqun a la reponse....
MessageSujet: Re: no bus !..? qui s'affiche ! et beaucoup de voyants...   Sam 26 Sep - 12:22
je suis une bille en électricité,peut pas t'aider désoler Crying or Very sad
MessageSujet: Re: no bus !..? qui s'affiche ! et beaucoup de voyants...   Dim 27 Sep - 12:48
si l'ecu était HS, le moteur de marcherait pas, non?
en fait, le bus est "piloté" par les éléments reliés au bus (ecu, tb, abs, srs,...) qui sont en train de communiquer à un instant donné.
Je vois que tu as un modèle 2004 qui sont sujets, si ne me trompe, à des pannes du TB....
ggb21
MessageSujet: Re: no bus !..? qui s'affiche ! et beaucoup de voyants...   Dim 27 Sep - 14:35
merci pour ta reponse,j'ai effectivement de gros doute sur mon TB...puisque tout fonctionne ,toutes les valeurs des capteurs sont correctes et aucun court circuit sur aucun module !
ca me rassure pour l'alimentation du bus , la valeur oscille entre 1 et 1.5 v ,ca parrait limite...
comme c'est mon TB qui pretend et affiche l'erreur ,le plus simple est d'en essayer un autre ...
je vais me mettre en chasse pour en denicher un.
merci encore.
MessageSujet: Re: no bus !..? qui s'affiche ! et beaucoup de voyants...   Lun 28 Sep - 1:09
salut
ça peut être normal. Tu ne peux pas vérifier ce signal avec un voltmètre, il s'agit d'un signal numérique (un bus à 1 fil: SAE J1850 VPW); on ne peux le vérifier qu'avec un appareil adéquat (au moins un oscillo, analyseur,...)
ggb21
MessageSujet: Re: no bus !..? qui s'affiche ! et beaucoup de voyants...   Mer 14 Oct - 23:32
tableaux de bord changé et ....nickel !0 defaut !!! merci a tous ,j'espere que ce poste ne servira a personne...
bonne route.
