 Problème passage de vitesse
eric22
MessageSujet: Problème passage de vitesse   Lun 17 Aoû - 15:22
J'ai l'impression depuis quelque semaine que le passage de la troisième vers la deuxième est un peu plus dure que pour les autres vitesse.
De quoi cela peut-il venir ? Mon PT à 306000 km un 2,2 CRD Limited de 2002 ?
Liquide de boite ?
Merci de vos retours
sylv59dk
MessageSujet: Re: Problème passage de vitesse   Ven 17 Juin - 9:00
Bonjour, même soucis problèmes de rétrogradage de la 4ème vers la 3ème, et de la 3ème vers la seconde, cela ne le fait pas toujours mais le passage des vitesse et quasi impossible...
J ai effectué une vidange de boite, mais le problème persiste...
AU SECOURS !!!
2,2l Crd Touring de 2005 190 000km
Merci pour votre aide
eric22
MessageSujet: Re: Problème passage de vitesse   Ven 17 Juin - 10:37
Désolé je ne vais pas pouvoir vous aider plus car j'ai changé de véhicule et je suis passé à l'électrique.
Quel bonheur. Je crois que je ne reviendrais jamais sur une thermique.
pollux26
MessageSujet: Re: Problème passage de vitesse   Mar 19 Juil - 14:06
si c uniquement en retrogradage  c le sycro de bv  ce que vous pouvez faire c mettre en route et enclaché la vitesse sans debrayer elle va pas passer mais vous allez sentir une légere avance du véhicule et baisse des tour moteur ca va rodé le sycro ca peux aider c juste une astuce mais ca va pas refaire la boite mais si ca va mieux vous savais d ou ca vien
Masculin Nombre de messages : 540
MessageSujet: Re: Problème passage de vitesse   Mer 20 Juil - 10:32
je pencherais vers les silentblocs de commande de boite............ ou vers la bagues en plastique qui est derriere la pédale d'embrayage qui sont "bouffés"............
http://lesfousdeptcruiser.grafbb.com/t4394-tuto-changement-des-silent-blocs-de-cables-de-boite?highlight=commande+de+boite
http://lesfousdeptcruiser.grafbb.com/t5221-tuto-probleme-pedale-d-embrayage?highlight=pedale+d+embrayage
pollux26
MessageSujet: Re: Problème passage de vitesse   Mer 20 Juil - 11:13
effectivement moi j avais plus de marche arriere silentbloc hs j en ai fais en teflon et du coup j avais des vitesse qui craket et ca va mieux bon jai pas beaucoup roulé mais ca a amener un plus
VG 37
MessageSujet: Re: Problème passage de vitesse   Dim 26 Fév - 13:11
Même sujet avec solutions proposées à la date du 26/02/17.
» Problème passage de vitesse
» Passage de vitesse
» [ Fiat Punto 2 1.9 jtd elx an 1999 ] problème passage de vitesse
» Problème passage de vitesse sur ma Honda 125 XLR 1986
