 Fuite de gasoil
Masculin Nombre de messages : 439
MessageSujet: Fuite de gasoil   Mar 25 Aoû - 2:52
HELLO
Bon, étant donné que je n'en fini pas, j'ouvre un nouveau sujet ici.
Toujours en rapport avec mon soucis principale (voir lien) http://lesfousdeptcruiser.grafbb.com/t5914p60-auto-cruiser-de-piti_k
qui est une fuite, de base, constatée au niveau de la pompe, mais il s'avère que bien que ça fuite que très peu à ce niveau, ça fuit plus d'ailleurs.
Et je viens de trouver:
Ce tuyau, qui part donc du filtre à huile en haut, passe en dessous de la pompe et remonte jusqu'au moteur. Et ça fuit au niveau de la jonction des 2 tuyau comme la flèche l'indique ci dessus.
Je connais pas le sens logique de la conduite, mais ça fuit pas mal.
Vue d'ensemble:
Alors ce n'est pas trop accessible mais je dois bien pouvoir faire quelque chose... Mais c'est bizarre il y a rien qui serre on dirait scratch
MessageSujet: Re: Fuite de gasoil   Mar 25 Aoû - 5:25
Il faut que je change le tuyau qui part du filtre en haut...
La durite + raccord quoi...
ça ce trouve en garage? ou concessionnaire fiat/jeep?
aurelia14
Féminin Nombre de messages : 5
MessageSujet: Re: Fuite de gasoil   Mar 25 Aoû - 6:58
Normalement ça se trouve, le garagiste qui te fera les répérations.
Essaie ceux la
http://www.reparmax.com/
P.s: tu as le droit de demander 3 devis gratuitement avant de te lancer dans toute réparation.
Bon courage pr la suite!
Mets-nous au courant!
MessageSujet: Re: Fuite de gasoil   Mar 25 Aoû - 9:56
C'est le retour du gazole au filtre à gazole (filtre qui est à changer tout les 20 000km).
Pour les références, bah je peux pas t'aider ! Mais c'est pas de la haute pression dedans, les tuyaux sont des caoutchouc gaine tressé, ça doit se changer !
MessageSujet: Re: Fuite de gasoil   Mar 25 Aoû - 10:55
Bonsoir, merci pour les conseils.
Malheureusement, en ayant essayé d'enlever le raccord d'en dessous, pratiquement inaccessible j'ai dû casser le cliquet en plastique... Donc je l'ai emmené au garage qui s'en occupera.
Il est cool et pas trop cher.
ça va juste prendre du temps par rapport à la commande du tuyau...
En attendant la semaine prochaine pour acheter une pompe hp d'occaz ce sera déjà ça de fait.
MessageSujet: Re: Fuite de gasoil   Ven 28 Aoû - 11:11
Vous ne sauriez pas où je pourrais trouver la durite gasoil de la photo 2
Il me faut les deux parties svp
Pas trouvé sur le site ptcompany...
Mon garagiste me dit, 30€ H.T pour un seul des deux Shocked
MessageSujet: Re: Fuite de gasoil   Ven 28 Aoû - 13:57
prend tes durites avec pour modèle chez mercedes , fiat-lancia ou une casse
MessageSujet: Re: Fuite de gasoil   Lun 31 Aoû - 7:35
Devis du garage reçu, 200TTC tout compris
C'est mort!
Juste pour un câble qui ne s'enlève pas car c'est mal foutu, il faut tout changer et du coup je dois raquer?! La bonne blague
La voiture étant encore au garage, j'hésite à la reprendre, récupérer les Ref des tuyau et faire comme dis chtipt... Car il faut aussi que je me procure une pompe HP et j'ai pas les moyens de mettre autant.
Persi je comptais 100/120€ tout compris chez le garage et 150€ de pompe environ
MessageSujet: Re: Fuite de gasoil   Lun 31 Aoû - 9:31
Bon bha je paie en plusieurs fois tant pis
Je prend moins de risque à le faire faire, car c'est vraiment le bordel à changer, j'aurais trop galéré, contrairement à la pompe hp. D'ailleurs, pour cette dernière je devrais surement en prendre une neuve dans les 356€ consigne déduite...
Franchement je ne m'attendais pas à devoir galérer et payer autant pour ces foutu tuyau, environ 90€TTC
Celticblood
MessageSujet: Re: Fuite de gasoil   Lun 31 Aoû - 15:02
Vous avez pas un GARAGE MUTUALISE ou une association garage mecanique pret de chez vous ???
Du style de ce que j'ai ici à Nantes..
MessageSujet: Re: Fuite de gasoil   Sam 12 Sep - 6:09
Il était temps, j'ai enfin récupéré mon PT
fiat à galéré à trouver le bon tuyau, et le bon m'a couté 50€ de plus
250€ TTC tout compris au garage
Voilà...
Fuite de gasoil
