 cable de changement de vitesse
ptibol
MessageSujet: cable de changement de vitesse   Mer 26 Aoû - 9:50
bonjour, quelqu'un a-t-il deja changé ce cable ! aux dires du garagiste il est à changer et mon épouse trouve (c'est ça voiture pt 2L essence de 2001) que la marche arriere commence à etre difficle à passer !
merci de vos réponses !
MessageSujet: Re: cable de changement de vitesse   Mer 26 Aoû - 10:34
salut ptibol
ce sont les petits silent bloc qui se trouvent sous la boite à air.
j'y suis passé, regarde par là :
http://lesfousdeptcruiser.grafbb.com/t5317-marche-arriere-ne-passe-plus-resolu
et notre ami rossi avait fait un tuto :
http://lesfousdeptcruiser.grafbb.com/t4394-tuto-changement-des-silent-blocs-de-cables-de-boite
fais le avant de ne plus du tout pouvoir passer la marche arrière Wink
ptibol
MessageSujet: Re: cable de changement de vitesse   Jeu 27 Aoû - 2:30
merci de m'avoir indiqué le lien, et le problème de ces silent bloc ! je vais regardé ça des que ma femme me laissera le pt ce week end !
MessageSujet: Re: cable de changement de vitesse   Jeu 27 Aoû - 3:29
comme rossi nous l'a gentiment montré, tu peux donc en faire toi même à moindre coup, ou de choisir d'en acheter d'origine
Ludo
ptibol
MessageSujet: Re: cable de changement de vitesse   Sam 12 Sep - 2:04
je les ai acheté ! Merci pour le tuto de ROSSI qui m'a bien aidé, avec une nuance minime, mon modèle essence de 2001 est plus facile à faire que celui de la vidéo, pas besoin de clés, seulement un tournevis. voici les photos :
le filtre enlevé on voit les 2 biellettes, les silent-blocs ont disparu !!!!!!!!
donc remis en place facile avec un peu de produit vaisselle pour aider !
une fois tout remonté on voit une des deux rotules.
et sur cette photo l'unique reste de silent-bloc d'origine, y avait besoin !!!!
temps d'intervention avec ouverture et fermeture du capot moteur 15 minutes, et je suis novice dans l'entretien du pt, donc je decouvre tout !!! Je n'ai pas changé le silent-bloc côté levier de vitesse, le changement de vitesse est devenu bien plus precis, mais il faudra sans doute le faire un jour !!!!merci encore de vos conseils !!!!
MessageSujet: Re: cable de changement de vitesse   Sam 12 Sep - 10:26
cool, c'est sûre que ça doit mieux passer !!
