 problème au niveau du neiman , démarrage
nanou74
MessageSujet: problème au niveau du neiman , démarrage    Mer 2 Sep - 14:39
Bonsoir a tous !
je me permet de poste mon petit soucis car j'ai un pt cruiser de 2002 CRD 2,2 limited et depuis 2 semaines a présent je ne peut plus le démarrer , je met la clef elle tourne allume la voiture électriquement avec voyant tableau de bord mais reste bloqué au troisième cran celui du démarrage ou la je ne peut plus démarre car sa bloque , j'ai donc commande et changer le neiman , j'ai fait sa il y a 3h mais j'ai toujours le meme soucis , et au passe ce qui ma couter 180euros cher jeep fiat chrysler ...
Donc je vient vers vous pour des renseignements , aide , astuce , ou qui que ce sois ! bonne soirée et merci a vous Smile
Celticblood
MessageSujet: Re: problème au niveau du neiman , démarrage    Mer 2 Sep - 15:57
Salut NANOU74...
PRESENTE toi dans PRESENTATION en premier STP
Et on repondra a ton probleme
Ecris un petit truc sympa sur toi
Poste une photo de ton PT et /ou de ce que tu vois
Et reviens ici, sur ton premier post pour avoir une reponse
A bientot
MessageSujet: Re: problème au niveau du neiman , démarrage    Lun 7 Sep - 12:45
salut, où en est ton soucis ?
quand tu dis que tu as changé le neiman, tu as changé quoi exactement ?
laquelle de ces pièces a tu remplacé pour commencer ?
la noir à gauche ? celle du milieu ? ou le barillet à droite ?
tiens nous au jus
Ludo
FEELGOOD
Nombre de messages : 66
MessageSujet: Re: problème au niveau du neiman , démarrage    Ven 3 Mar - 6:44
Il est vieux ce message ? j ai exactement le meme probleme
pyrel
MessageSujet: Re: problème au niveau du neiman , démarrage    Ven 3 Mar - 11:00
Voir peut-être au niveau du contacteur avec la pédale d'embrayage (c'est le même symptôme quand on embraye pas pour démarrer). Par contre je ne sais pas comment ça fonctionne, un relais peut-être?
Masculin Nombre de messages : 1132
MessageSujet: Re: problème au niveau du neiman , démarrage    Ven 3 Mar - 13:16
Je vois pas le rapport entre la pédale d'embrayage et la clé qui bloque dans le neiman.
La pédale n'est pas liée mecaniquement avec le neiman.  La "liaison"  est uniquement électrique.
Je pense plus à une pièce cassée dans le neiman,  ce qui est un problème récurent sur nos chers pt.....
Ça peut aussi être le bloc de contacts fixé au bout du neiman et entraîné en rotation quand on tourne la clé...
FEELGOOD
MessageSujet: Re: problème au niveau du neiman , démarrage    Sam 4 Mar - 0:03
le problème que j ai:
la clé tourne et met le contact et ensuite plus rien . on ne sent pas la position ressort qui commande le démarreur .le problème doit venir du neiman . le neiman se détail en trois parties . le barillet , un mécanisme juste après et ensuite le contacteur électrique.le barillet est bon  , démonté il fonctionne normalement .donc le problème doit venir des 2 éléments restant.je cherche une pièce d occasion pour faire l essai .
FEELGOOD
MessageSujet: Re: problème au niveau du neiman , démarrage    Mar 7 Mar - 7:39
suite.j ai  trouvé et posé la partie derrière le barillet de neiman .ca se compose d un mécanisme dans un tube blanc et puis le contacteur électrique .et ca marche .  cool .
propylene
MessageSujet: Re: problème au niveau du neiman , démarrage    Mer 12 Sep - 3:15
Salut Feelgood et tous,
A mon tour d'avoir un neimann foireux! Smile
Ca fait plusieurs fois que rien ne se passe quand je suis en position "démarreur".
Jusqu'à présent, ça finit par démarrer mais je sens qu'un jour, je vais rester sur place.
Il y a un tuto pas mal pour remplacer cette pièce:
Mais est-ce que quelqu'un aurait la référence de cet "actuateur"?
Merci <3
Mich79
Masculin Nombre de messages : 316
MessageSujet: Re: problème au niveau du neiman , démarrage    Mer 12 Sep - 4:24
Hello Propylen,
Merci pour la video
à la fin, dans la mosaique youtube, il y' avait ce lien : https://www.amazon.com/gp/product/B004BYX8W8?creativeASIN=B004BYX8W8&linkCode=w00&linkId=Q7CCS4XDPTP2RAA2&ref_=as_sl_pc_qf_sp_asin_til&tag=motorcmecha01-20
est ce que cela correspondrait à ce que tu cherches ?
propylene
MessageSujet: Re: problème au niveau du neiman , démarrage    Mer 12 Sep - 4:31
Hello Mich79!
Ah merci! on dirait bien! je vais commander.
J'en ai aussi trouvé un moins cher ici:
https://www.amazon.com/Ignition-Switch-Actuator-Chrysler-Dodge/dp/B075FL4Y8L
A suivre Smile
» probleme de bouche
» Craquement roue arriére !!!
» Trois rhinos même problêmes.
» [XB] Problème éléctrique au démarrage
» problème au niveau de courant lorsque je mets ma clé de contact sur la lumière
