 ne démarre plus (résolue)
MessageSujet: ne démarre plus (résolue)   Mar 8 Sep - 11:46
salut les pitistes
je me tourne vers vous car je sèche...................
la belle ne démarre plus:
je change les bougie de préchauffage (3 sur 4 de grillées)......pas mieux...
j'ai commandé un filtre a GO pour voir...........des fois que .......
elle me donne les défaut : P6042 et P0403
l'un d'entre pourrait'il me donner la signification de ces 2 défaut ??????
merci d'avance......
MessageSujet: Re: ne démarre plus (résolue)   Mer 9 Sep - 4:24
je ne trouve pas à quoi correspond le code p6042, mais le p0403 correspond à ça :
P0403 gaz d'échappement de recirculation (EGR) du circuit de commande de solénoïde.
MessageSujet: Re: ne démarre plus (résolue)   Mer 9 Sep - 9:44
oups , faute de frappe , je voulais mettre P1642 ........................
MessageSujet: Re: ne démarre plus (résolue)   Mer 9 Sep - 10:12
P1642 : Vitesse du véhicule Circuit de sortie. mais aucune idée de quoi il s'agit
MessageSujet: Re: ne démarre plus (résolue)   Mer 9 Sep - 11:55
Salut Simon,
Quand tu dis qu'elle ne démarre plus, que se passe-t-il au juste? le moteur se lance sans succès ou ....
Le code 1642 (capteur de vitesse sortie de boîte) ne devrait pas empêcher de démarrer (?). Quant au code 0403, il concerne le solénoïde de commande de l'egr dont tu t'es occupé, si j'ai bonne mémoire Smile , en installant le fameux Shunt; tu pourrais peut-être regarder de ce côté.
MessageSujet: Re: ne démarre plus (résolue)   Mer 9 Sep - 12:02
c'est exactement ça..
le shunt de la vanne EGr , quand il se débranche , n’empêche pas la voiture de démarrer , il fait juste allumer le voyant mateur..........
MessageSujet: Re: ne démarre plus (résolue)   Mer 9 Sep - 13:18
Quel petit vicieux ce voyant Wink
MessageSujet: Re: ne démarre plus (résolue)   Dim 27 Sep - 14:27
2 semaines qu'il est au garage..........................et toujours pas trouvé la panne..............y commence à me manquer le "gros"...............
code défaut : 1652 ??????
No
MessageSujet: Re: ne démarre plus (résolue)   Mar 29 Sep - 11:35
loin de toutes les pistes etudiées Rolling Eyes ......................................c’était le capteur de pression de la rampe commune qui était HS.. Evil or Very Mad .............(500€ dans la poche du mecano , et c'est reparti )
kitcar
MessageSujet: Re: ne démarre plus (résolue)   Mar 29 Sep - 12:39
Malgré la facture ! Bonne nouvelle pour toi et profite bien !!! cheers
MessageSujet: Re: ne démarre plus (résolue)   Mar 29 Sep - 13:18
Voilà une bonne nouvelle !
Bonne route
MessageSujet: Re: ne démarre plus (résolue)   Mer 30 Sep - 0:53
bonne nouvelle, malgré le prix.
Est-ce cette pièce:
MessageSujet: Re: ne démarre plus (résolue)   Mer 30 Sep - 9:39
non ,c'est celle la............
MessageSujet: Re: ne démarre plus (résolue)   Mer 30 Sep - 11:41
d'après la doc sur le moteur Mercedes, et aussi d'après ce qu'on voit sur le net, ça c'est la 'Valve de régulateur de pression', et ça doit être plus cher que le capteur, ce qui expliquerait ton ardoise.
