 calculateur modele boite auto sur modele boite man?
jerome juillard
MessageSujet: calculateur modele boite auto sur modele boite man?   Dim 13 Sep - 10:59
bonsoir
j ai trouvé un calculateur moteur avec neiman et transpondeur
le souci c est que c est monté sur un modele essence 2l comme le mien mais en boite toto
cela va t il poser soucis?
merci d avance de vos réponses
MessageSujet: Re: calculateur modele boite auto sur modele boite man?   Dim 13 Sep - 12:50
Normalement pas de souci c'est le calculo boite qui gère la boite auto donc ça devrait le faire
jerome juillard
MessageSujet: Re: calculateur modele boite auto sur modele boite man?   Dim 13 Sep - 13:01
OK merci beaucoup
MessageSujet: Re: calculateur modele boite auto sur modele boite man?   Dim 13 Sep - 13:22
tu ne l'avait pas déjà remplacer ton calculo JJ ?
jerome juillard
MessageSujet: Re: calculateur modele boite auto sur modele boite man?   Dim 13 Sep - 19:12
ben non,mais la a 200€ le tout c est interessant
jerome juillard
MessageSujet: Re: calculateur modele boite auto sur modele boite man?   Dim 13 Sep - 19:28
http://www.proplus-technologie.fr/calculateur-moteur/calculateurmoteur-chrysler-ptcruiser-20l16v103kw139hp-5114
en cas de gros soucis il y a ca ,,,mais comme j ai besoin de ma caisse tout les jours ,,,,pas facile
en plus je connais pas cette boite
jerome juillard
MessageSujet: Re: calculateur modele boite auto sur modele boite man?   Mar 15 Sep - 4:37
Snif c'est un calculateur a deux prises trois sur le mien
Ca doit dépendre de l année et du lieu de fabrication
Pffffff
MessageSujet: Re: calculateur modele boite auto sur modele boite man?   Mar 15 Sep - 11:37
salut Jérome,
sorry, je ne peux pas t'aider sur ce coup là. il a quoi du coup ton piti pour vouloir lui changer son calculo ?
jerome juillard
MessageSujet: Re: calculateur modele boite auto sur modele boite man?   Mar 15 Sep - 12:01
Et bien a partir de 11degre de température extérieure, le voyant moteur s allume coupure a 2300 tours je doit bien laisser chauffer couper le contact redémarrer et ca roule
Mais par grand froid , impossible de démarrer si je loupe le premier démarrage j'ai tout testé reste le calculateur ca viens de ca
