 toujours à la recherche fuite d'eau RESOLU
Masculin Nombre de messages : 1290
MessageSujet: toujours à la recherche fuite d'eau RESOLU    Mar 15 Sep - 11:31
salut à tous, aujourd'hui, rebelotte, de nouveau de la flotte sur moquette de mon crd et pas qu'un peu !!!
j'ai relevé mes manches et tout démonté, et visiblement, rien, rien de rien.... je ne sais pas d'où vient cette flotte dans le coffre et un peu sous le siège passager, je sais plus quoi faire...
quelqu'un peut t'il me dire si a vu d'oeil le plancher à été refait ou pas ? car est-ce qu'une infiltration par le sol peut être possible ? je dis ça mais en fait j'en sais rien du tout.....
Masculin Nombre de messages : 1833
MessageSujet: Re: toujours à la recherche fuite d'eau RESOLU    Mar 15 Sep - 12:05
Passe la sous le jet d'eau et regarde au niveau de tes custodes arrières
MessageSujet: Re: toujours à la recherche fuite d'eau RESOLU    Mar 15 Sep - 12:21
salut Franck,
merci de ta réponse, mais le jet d'eau, déjà fait et rien, sauf à l'avant coté passager, mais là je sais d'ou ça vient, c'est le joint du pare brise qui n'est sans doute plus étanche, pas grave j'ai des grosses pierres à la maison lol!
d'après toi, par le plancher, c'est possible ?
MessageSujet: Re: toujours à la recherche fuite d'eau RESOLU    Mar 15 Sep - 12:30
Ben il a l'air correct
Masculin Nombre de messages : 2288
MessageSujet: Re: toujours à la recherche fuite d'eau RESOLU    Mar 15 Sep - 12:48
Je regardais occasion à saisir avec une aston martin. Edd china a utilisé une machine à fumer pour trouver l'entrée d'eau.
MessageSujet: Re: toujours à la recherche fuite d'eau RESOLU    Mar 15 Sep - 12:50
les joints d'ouvertures ? coffre, portières ? ils ont l'air bien aussi mais peut être plus étanches, aucunes idées.....
les morceaux de collants noirs sur le bas du coffre, c'est normal ( photo 2 ) ou pas ?
MessageSujet: Re: toujours à la recherche fuite d'eau RESOLU    Mar 15 Sep - 12:54
Oui ils protègent les trous pour avoir accès au démontage du pc AR
MessageSujet: Re: toujours à la recherche fuite d'eau RESOLU    Mar 15 Sep - 12:56
autre chose, rien à voir avec la fuite d'eau, j'ai une mauvaise odeur qui sort par la ventilation dès que je la met en marche, le filtre habitacle est neuf, mais clim HS ( durite alu qui va au radiateur de clim cassée ), une idée ? je sais je suis gourmand d'infos lol!
MessageSujet: Re: toujours à la recherche fuite d'eau RESOLU    Mar 15 Sep - 12:57
ok, merci Franck, c'est ce dont à quoi je pensais mais je n'étais pas sûre
MessageSujet: Re: toujours à la recherche fuite d'eau RESOLU    Mar 15 Sep - 13:00
il faudrait procéder à un nettoyage du circuit avec un produit spécifique. C'est quelle durite qui est cassée ?
MessageSujet: Re: toujours à la recherche fuite d'eau RESOLU    Mar 15 Sep - 13:10
Les évacuation d'eau de la baie de parebrise sont comment ?
J'ai eu le cas sur une megane 3, évacuations bouchées, l'eau rentrée par la ventilation !
MessageSujet: Re: toujours à la recherche fuite d'eau RESOLU    Mar 15 Sep - 13:12
Oui déjà fait mais avant que je sache que la durite de clim cassée une qui est direct sur le radiateur je recherche la photo et le remet après. Donc etant donné que la clim etait hors d'usage le nettoyage a servi a rien...
MessageSujet: Re: toujours à la recherche fuite d'eau RESOLU    Mar 15 Sep - 13:15
Aucune idée alucard je regarde demain. Tu parles celles sous le pare brise?
Masculin Nombre de messages : 606
MessageSujet: Re: toujours à la recherche fuite d'eau RESOLU    Mar 15 Sep - 13:20
C'est bien bizarre ! L'eau a pénétré véhicule à l'arrêt ou en route ? Il faut parfois insister et arroser longtemps avec le jet avant de voir un filet d'eau dans la bagnole, , , , recommencer avec toi dans la caisse pour voir ce qui se passe ?
MessageSujet: Re: toujours à la recherche fuite d'eau RESOLU    Mar 15 Sep - 13:21
Oui quand tu change le filtre. Tu vire les pastiques, normalement tu as des évacuations qui vont dans le bas de passage de roues, de chaque côté. Tu y vas au jet d'eau pour voir si ça s'accumule.
MessageSujet: Re: toujours à la recherche fuite d'eau RESOLU    Mar 15 Sep - 13:23
J'ai compris qu'il y a de la flotte dans le coffre, elle ne viendrait pas par l'avant ! ?
MessageSujet: Re: toujours à la recherche fuite d'eau RESOLU    Mar 15 Sep - 13:31
A ok j'ai profité du temps que j'avais pour egalement demonter les caches de passage de roues pour en retirer une pelle de merde sable feuilles terre ect... une piste par ici du coup ?
MessageSujet: Re: toujours à la recherche fuite d'eau RESOLU    Mar 15 Sep - 13:34
Oui.
Sinon pour voir l'efficacité du système à fumée :
https://www.dailymotion.com/video/x2lk101
A 34m50s.
MessageSujet: Re: toujours à la recherche fuite d'eau RESOLU    Mar 15 Sep - 13:36
Ok merci alucard je vais regarder.
MessageSujet: Re: toujours à la recherche fuite d'eau RESOLU    Mar 15 Sep - 13:37
MessageSujet: Re: toujours à la recherche fuite d'eau RESOLU    Mar 15 Sep - 13:57
Salut Yannick je m'en suis rendu compte pt a l'arrêt. De l'eau dans le coffre fuite a l'avant ? As tu déjà eu ce problème ? Ca me paraît bizarre
MessageSujet: Re: toujours à la recherche fuite d'eau RESOLU    Mar 15 Sep - 15:21
Salut, j'imagine difficilement une fuite à l'avant qui remonterait jusqu'au coffre, sauf inondation complète à l'avant.
Non, je n'ai pas eu ce problème, sauf celle due au joint de l'essuie glace arrière. Sinon j'ai aussi une petite infiltration sur l'intérieur du pare brise, elle est due à un défaut du collage dixit mon carrossier. La solution serait de changer le pare brise, mais je ne franchis pas le pas ( assurance ).
MessageSujet: Re: toujours à la recherche fuite d'eau RESOLU    Mer 16 Sep - 1:46
Pour les petites infiltrations aux pare-brises, vous pouvez essayer avec ce produit anglais à commander sur le Net ou dispo chez des Ship, distributeurs de caravanes (Narbonne Accessoires) etc. Il est très efficace et facile à utiliser. Super pour les micros infiltrations aussi.
http://www.captaintolley.com/lang/fran.html
MessageSujet: Re: toujours à la recherche fuite d'eau RESOLU    Mer 16 Sep - 4:23
effectivement alucard, ça peut être intéressant la machine à fumée, mais il faudrait que ce soit fait à l’abri pour voir la fumée s'échapper, sauf que moi, pas possible....
MessageSujet: Re: toujours à la recherche fuite d'eau RESOLU    Mer 16 Sep - 4:25
salut paddy83v
merci pour ton aide, oui ça a l'air d'être pas mal comme produit pour le pare brise, à voir.
