 incohérence capacité des fluides
twinrider
MessageSujet: incohérence capacité des fluides   Dim 20 Sep - 9:53
entre le manuel du propriétaire,
et le manuel d'atelier gentiment mis en ligne ici,
pour 2,0 L essence
j'ai noté des incohérences :
- capacité d'huile moteur avec filtre
* 4,2 L pour le manuel du proprio
* 4,8 L pour le manuel d'atelier
qui croire ?
nul part, dans aucun des 2, n'apparait le niveau
que doit avoir
le DOT dans le bocal d'embrayage .....
(à part nous dire que le looked doit faire la vie de celui ci !)
alors, on fait quoi ?
merci de votre aide
twinrider
MessageSujet: Re: incohérence capacité des fluides   Dim 20 Sep - 14:57
pas de réponses ? Shocked
MessageSujet: Re: incohérence capacité des fluides   Dim 20 Sep - 15:36
Ben je mettrais 4litres, et verrais si faut remettre pour faire le niveau.
Pour le bocal Dot c'est marqué dessus, si je me trompe pas. Et je l'ai déjà changer (pas purger), c'est comme les freins, 2 ans sinon risque de baisser les joints.
twinrider
MessageSujet: Re: incohérence capacité des fluides   Lun 21 Sep - 2:07
ben non, aucun repère mini/maxi sur le bocal !
moi, je veux bien "fill to step", remplir jusqu'au repère, comme indiqué sur le bouchon
mais c'est sensé être quoi, le repère ? le décrochement à partir duquel s"élargit le bocal ?
Masculin Nombre de messages : 577
MessageSujet: Re: incohérence capacité des fluides   Lun 21 Sep - 6:18
Pour moi, par défaut, je considèrerais que la différence d'épaisseur du bocal, marque le repère (comme sur ta photo). Dans tous les cas, freins comme embrayage, le principal est qu'il y ait toujours du loockeed dans le bocal, ni trop, ni trop peu.
twinrider
MessageSujet: Re: incohérence capacité des fluides   Lun 21 Sep - 7:39
c'est ce que je me disais aussi, mais préférai confirmation, merci
MessageSujet: Re: incohérence capacité des fluides   Lun 21 Sep - 11:54
Moi il est plus transparent et le niveau est visible :
MessageSujet: Re: incohérence capacité des fluides   Lun 21 Sep - 13:07
Whaou ! ! ! alors les repères sont : les traits en platiere mastique  verticaux dans les bocaux ! ! !
twinrider
MessageSujet: Re: incohérence capacité des fluides   Lun 21 Sep - 13:33
non, moi j'en ai pas de traits verticaux, donc pas çà le "repère"
