 soucis avec mon pt
boston54
MessageSujet: soucis avec mon pt   Jeu 24 Sep - 5:31
bonjour a tous. Voila je suis propriétaire d un pt cruiser 2.2 crd de 2003 et g un gros soucis avec, donc j aurais besoin de votre aides svp. Mr pt ne veux pas demarrer par temps froid, dessus g changé batterie, mes joints injecteurs sont neufs, mes bougies de prechauffages sont neuves,filtre a aire neuf ainsi que mon filtre a gasoil,donc je vois pas ce qu il a,ce qui est etonnant c est qu il demarre si je le pousse sur 3 metres.Merci d avances pour vos conseils
MessageSujet: Re: soucis avec mon pt   Jeu 24 Sep - 6:05
Merci de passer par la case départ : Présentation. C'est plus sympa et ça facilite les échanges Wink
MessageSujet: Re: soucis avec mon pt   Jeu 24 Sep - 6:06
Je suppose que les potes vont confirmer pour le Neiman , , , , ,
boston54
MessageSujet: Re: soucis avec mon pt   Jeu 24 Sep - 7:31
bonjour yannick85, j ai des doutes pour le neiman car une fois demarrer le matin le reste de la journee il demarre nickel.
twinrider
MessageSujet: Re: soucis avec mon pt   Ven 25 Sep - 3:25
batterie probablement inadaptée :
ce qui est importent sur une batterie, c'est la valeur CCA,
c'est à dire l'ampérage maxi dispo au démarrage ...
encore plus pour un diesel
Capacité de démarrage à froid (CCA) – Le CCA est un critère essentiel pour définir la capacité de démarrage d’une batterie. Il correspond au nombre d’ampères que peut délivrer une batterie à -17,8 °C durant 30 secondes avant que sa tension ne chute à un niveau insuffisant.
voilà ce que te conseille Varta (excellente marque) pour ton PT
http://www.varta-automotive.fr/fr-fr/search-batteries?ids=570901076E962,570901076D852,570500065D842&application=pc&year=2004&manufacturerNo=20&modellineNo=4606&modeltype=16581
le CCA est de minimum 650 A
Wink
boston54
MessageSujet: Re: soucis avec mon pt   Ven 25 Sep - 6:39
ok merci pour le lien.
MessageSujet: Re: soucis avec mon pt   Ven 25 Sep - 9:42
Optima les batteries, il faut des gels, AGM, toutes positions, avec emplacement de la sonde, pour le diesel.
boston54
MessageSujet: Re: soucis avec mon pt   Sam 26 Sep - 3:23
bonjour a tous. Suite de mon soucis avec mon pt, j avais oublier de preciser aussi que quand il ne veut pas demarrer si je rechauffe ma rampe comonrail jusqu aux injecteurs il demarre. Si vous avez d autres conseils je suis preneurs merci
MessageSujet: Re: soucis avec mon pt   Dim 27 Sep - 12:31
peut-être un problème de mauvais contact au niveau des connecteurs de la rampe et/ou des injecteurs.
boston54
MessageSujet: Re: soucis avec mon pt   Dim 27 Sep - 12:56
ok merci pour vos conseils je vais voir un peu tout ca je vous tiens au courant.
boston54
MessageSujet: Re: soucis avec mon pt   Lun 28 Sep - 11:45
bonsoir a tous. Eset-ce vous pourriez m indique des sites ou acheter des pieces pour mon gros, je cherche un regulateur de pression de gasoil et un capteur de pression gasoil. Oscaro piecesauto n ont pas ce je veux. Merci et bonne soiree
MessageSujet: Re: soucis avec mon pt   Lun 28 Sep - 12:00
Pt compagny ?
soucis avec mon pt
