 liste code defaut pt cruiser
daffyduck32
daffyduck32
MessageSujet: liste code defaut pt cruiser   Lun 28 Sep - 7:26
voile la liste de code défaut pt cruiser diesel et essence
si ça peut aider
Pour obtenir les codes, cycle de la clé de contact On - Off - On - Off - Le délai de 5 secondes. Le compteur kilométrique affiche le P-code. Si il n'y a pas de codes, "OK" apparaît. Un P1684 de code montre que la mémoire a été effacée récemment et est pas nécessairement un problème. Plus instructions et autres listes de codes.
P0030 travers P0058 - problème capteur d'oxygène de commande de chauffage
P0100 Circuit du capteur MAF activité insuffisante
P0101 air massique Performance (CRG) Capteur
P0102 air massique (MAF) du circuit du capteur de basse fréquence
P0103 air massique (MAF) du circuit du capteur à haute fréquence
P0104 air massique intermittent du circuit
CARTE P0105 Circuit du capteur activité insuffisante
P0106: CARTE tension du capteur hors de portée détecté au démarrage (probablement mauvaise capteur, problème éventuellement câblage)
Pression P0107 absolue du collecteur (MAP) du circuit du capteur basse tension
Pression P0108 absolue du collecteur (MAP) du circuit du capteur High Voltage
Pression P0109 absolue du collecteur intermittent du circuit
P0110 température d'air aspiré (IAT) du circuit du capteur
P0111 température d'air aspiré Performance (IAT) Capteur
P0112 température d'air aspiré (IAT) du circuit du capteur basse tension
P0113 température d'air aspiré (IAT) du circuit du capteur High Voltage
P0114 température d'air aspiré intermittent du circuit
P0115 liquide de refroidissement moteur Température (ECT) du circuit du capteur
P0116 liquide de refroidissement moteur Température (ECT) Sensor Performance
P0117 liquide de refroidissement moteur Température (ECT) du circuit du capteur basse tension
P0118 liquide de refroidissement moteur Température (ECT) du circuit du capteur High Voltage
P0119 liquide de refroidissement moteur Température intermittent du circuit
Performance P0120 Throttle Position Système
P0121 Circuit du capteur de position du papillon activité insuffisante
P0122 Circuit du capteur de position du papillon basse tension
P0123 Circuit du capteur de position du papillon haute tension
P0124 Throttle Position Sensor 1 intermittent du circuit
Température P0125 liquide de refroidissement moteur (ECT) est insuffisante pour la boucle fermée de contrôle de carburant
P0126 insuffisant du liquide de refroidissement Température de fonctionnement stable
P0128 réfrigérant Thermostat
P0131 à P0167 - problèmes de capteur d'oxygène
P0169 carburant Capteur de Composition
P0170 carburant, rangée 1
P0171 système de trim carburant Banque Lean 1
P0172 système de trim combustible riche Bank 1
P0173 carburant, rangée 2
P0174 système de trim carburant Banque Lean 2
P0175 système de trim combustible riche Banque 2
Composition P0176 Circuit du capteur de carburant
Composition de carburant P0177 Circuit du capteur de rendement
Composition de carburant P0178 Circuit du capteur de basse tension
Composition de carburant P0179 Circuit du capteur de haute tension
P0180 carburant Capteur de température de 1 Circuit
Temp P0181 carburant. Performance circuit du capteur 1
Température P0182 Circuit du capteur de carburant basse tension
Température P0183 Circuit du capteur de carburant à haute tension
P0184 carburant Capteur de température 1 intermittent du circuit
P0185 carburant Capteur de température de 2 Circuit
Temp P0186 carburant. Performance circuit du capteur 2
P0187 carburant Capteur de température 2 Circuit basse tension
P0188 carburant Capteur de température 2 Circuit High Voltage
P0189 carburant Capteur de température 2 intermittent du circuit
P0190 de carburant à rampe Pressure Sensor Circuit
P0191 de carburant à rampe Pressure Sensor Circuit Performance
P0192 de carburant à rampe Capteur de pression circuit basse tension
P0193 de carburant à rampe Capteur de pression circuit haute tension
P0194 de carburant à rampe Capteur de pression intermittent du circuit
Capteur de température de l'huile moteur P0195
Capteur de température de l'huile moteur P0196 Performance
Température de l'huile moteur P0197 Capteur basse tension
Température de l'huile moteur P0198 Capteur Haute Tension
Température de l'huile moteur p0199 sonde intermittente
P0200 Circuit de commande d'injecteur
P0201 Injector 1 circuit de commande
P0202 Injector 2 Circuit de commande
P0203 Injector 3 Circuit de commande
P0204 Injector 4 circuit de commande
P0205 Injector 5 circuit de commande
P0206 Injector 6 circuit de commande
P0207 Injector 7 circuit de commande
P0208 Injector 8 Circuit de commande
P0209 Injector 9 Circuit de commande
P0210 Injector 10 circuit de commande
P0213 Cold Start Injector 1
P0214 Cold Start injecteur 2
P0215 Circuit de commande d'arrêt du moteur
P0216 Circuit de commande de calage d'injection
P0217 moteur surchauffe État
P0218 Transmission Fluid surchauffe
P0219 Surrégime du moteur
P0220 APP circuit du capteur 2
P0221 APP (Throttle Position) Performances circuit du capteur 2
P0222 APP (Throttle Position) circuit du capteur 2 Low Voltage
P0223 APP (Throttle Position) circuit du capteur 2 High Voltage
P0224 Capteur de position accélérateur 2 intermittent
P0225 APP circuit du capteur 3
Performance p0226 APP circuit du capteur 3
P0227 APP circuit du capteur 3 Basse Tension
P0228 APP circuit du capteur 3 High Voltage
P0229 Capteur de position accélérateur 3 intermittent
P0230 pompe à carburant Circuit de commande de relais
P0231 Pompe à essence Retour Circuit basse tension
P0232 Fuel Pump circuit de réaction haute tension
P0233 pompe à carburant intermittent du circuit secondaire
P0234 turbocompresseur moteur overboost État
P0235 Turbocompresseur Boost circuit du capteur 1
Système Boost P0236 turbocompresseur
P0237 Turbocompresseur Boost circuit du capteur de basse tension
P0238 Turbocompresseur Boost circuit du capteur de haute tension
P0239 Turbocompresseur Boost circuit du capteur 2
P0240 Turbocompresseur Boost capteur 2 Performance
P0241 turbocompresseur capteur Boost 2 Circuit basse tension
P0242 turbocompresseur capteur Boost 2 Circuit High Voltage
P0243 turbocompresseur Wastegate Solenoid 1
P0244 turbocompresseur Wastegate Solenoid 1 Performance
P0245 turbocompresseur Wastegate Solenoid 1 Low Voltage
P0246 turbocompresseur Wastegate Solenoid 1 High Voltage
P0247 turbocompresseur Wastegate solénoïde 2
P0248 turbocompresseur Wastegate solénoïde 2 Performance
P0249 turbocompresseur Wastegate solénoïde 2 Low Voltage
P0250 turbocompresseur Wastegate solénoïde 2 High Voltage
P0251 pompe d'injection de carburant de mesure de contrôle "A" Dysfonctionnement (Cam / rotor / injecteur)
P0252 pompe d'injection de carburant de mesure de contrôle "A" Plage / rendement (Cam / rotor / injecteur)
P0253 pompe d'injection de carburant de contrôle de mesure "A" Low (Cam / rotor / injecteur)
P0254 pompe d'injection de carburant de contrôle de mesure "A" High (Cam / rotor / injecteur)
P0255 pompe d'injection de carburant de contrôle de mesure "A" intermittent (Cam / rotor / injecteur)
P0256 pompe d'injection de carburant de contrôle de mesure "B" Dysfonctionnement (Cam / rotor / injecteur)
P0257 pompe d'injection de carburant de contrôle de mesure "B" Plage / rendement (Cam / rotor / injecteur)
P0258 pompe d'injection de carburant de contrôle de mesure "B" Low (Cam / rotor / injecteur)
P0259 pompe d'injection de carburant de contrôle de mesure "B" High (Cam / rotor / injecteur)
P0260 pompe d'injection de carburant de contrôle de mesure "B" intermittent (Cam / rotor / injecteur)
P0261 injecteur du cylindre 1 basse du circuit
P0262 injecteur du cylindre 1 Circuit haut
P0263 Cylindre 1 Contribution Fault / Solde
P0264 injecteur du cylindre 2 basse du circuit
P0265 injecteur du cylindre 2 Circuit haut
P0266 Cylindre 2 Contribution Fault / Solde
P0267 injecteur du cylindre 3 basse du circuit
P0268 injecteur du cylindre 3 Circuit haut
P0269 Cylindre 3 Contribution Fault / Solde
P0270 injecteur du cylindre 4 basse du circuit
P0271 injecteur du cylindre 4 Circuit haut
P0272 Cylindre 4 Contribution Fault / Solde
P0273 injecteur de cylindre 5 basse du circuit
P0274 injecteur de cylindre 5 Circuit haut
P0275 Cylindre 5 Contribution Fault / Solde
P0276 injecteur du cylindre 6 basse du circuit
P0277 injecteur du cylindre 6 Circuit haut
P0278 Cylindre 6 Contribution Fault / Solde
P0279 injecteur du cylindre 7 basse du circuit
P0280 injecteur du cylindre 7 Circuit haut
P0281 cylindre 7 Contribution Fault / Solde
P0282 injecteur du cylindre 8 basse du circuit
P0283 injecteur du cylindre 8 Circuit haut
P0284 Cylindre 8 Contribution Fault / Solde
P0285 injecteur du cylindre 9 basse du circuit
P0286 cylindre 9 du circuit d'injecteur haute
P0287 cylindre 9 Contribution Fault / Solde
P0288 injecteur de cylindre 10 basse du circuit
P0289 injecteur de cylindre 10 Circuit haut
P0290 Cylindre 10 Contribution Fault / Solde
P0300 Moteur Ratés détectés
P0301 à p0312 - Cylindre ratés détecté où les deux derniers chiffres sont le numéro de cylindre, par exemple P0303 = cylindre n ° 3.
P0313 Ratés détectés avec un faible niveau de carburant
P0318 rugueux route du circuit du capteur
P0320 allumage / distributeur de vitesse de moteur Circuit d'entrée Dysfonctionnement
P0321 allumage / distributeur de vitesse de moteur Circuit d'entrée Plage / rendement
P0322 Module IC 4X Référence CKT Non Fréquence
P0323 allumage / distributeur de vitesse de moteur d'entrée intermittent du circuit
P0324 capteur de cliquetis (KS) Rendement du module
P0325 PCM détecteur de cliquetis Circuit
P0326 capteur de cliquetis du CKT excessive retard à l'allumage
Frappez P0327 Circuit du capteur de basse tension
P0328 Circuit du capteur 1 Entrée élevée (Banque 1 ou capteur simple)
P0329 Circuit du capteur 1 intermittent (Banque 1 ou capteur simple)
P0330 détecteur de cliquetis (KS) Circuit Banque 2
P0331 Circuit du capteur 2 Plage / rendement (Banque 2)
P0332 Circuit du capteur 2 Low Input (Banque 2)
P0333 Circuit du capteur 2 Entrée élevée (Banque 2)
P0334 Circuit du capteur 2 intermittent (Banque 2)
P0335 vilebrequin positionSensor un circuit Performance
P0336 position du vilebrequin (CKP) CAPTEUR A Performance
P0337 position de vilebrequin Cycle (CKP) Capteur basse du circuit Duty
P0338 position de vilebrequin Cycle (CKP) du circuit du capteur Haute Duty
P0339 position du vilebrequin (CKP) Capteur intermittent du circuit
P0340 arbre à cames Position (CMP) du circuit du capteur
P0341 arbre à cames Position Performance (CPM) Capteur
P0342 Capteur de position d'arbre à cames basse du circuit d'entrée
P0343 Capteur de position d'arbre à cames haute Circuit entrée
P0344 Capteur de position d'arbre à cames intermittent du circuit
P0350 bobine d'allumage primaire / secondaire Dysfonctionnement du circuit
P0351 - p0358 - Coil ne se rend pas courant de crête au bon moment (dernier chiffre est le numéro de la bobine, par exemple p0353 = bobine n ° 3)
P0359 Bobine Je primaire / secondaire Dysfonctionnement du circuit
P0360 bobine d'allumage J primaire / secondaire Dysfonctionnement du circuit
P0361 bobine d'allumage K primaire / secondaire Dysfonctionnement du circuit
P0362 Bobine L primaire / secondaire Dysfonctionnement du circuit
P0370 Timing haute résolution de référence et signale un défaut
P0371 IC 24X Référence CKT impulsions trop nombreuses
P0372 24X IC Circuit Référence impulsions manquantes
P0373 Timing haute résolution de référence Signaler un intermittent / irrégulier Impulsions
P0374 Timing haute résolution de référence Signaler un Aucun Impulsions
P0375 Timing haute résolution de référence Signal B Dysfonctionnement
P0376 Timing haute résolution de référence Signal B impulsions trop nombreuses
P0377 Timing haute résolution de référence Signal B Trop peu d'impulsions
P0378 Timing haute résolution de référence Signal B Impulsions intermittentes / irrégulières
P0379 Timing haute résolution de référence signal B Aucun Impulsions
P0380 bougie / chauffage Circuit "A" Dysfonctionnement
P0381 bougie / chauffage Indicateur Défaillance du circuit
P0382 gaz d'échappement de recirculation de flux Dysfonctionnement
P0385 position du vilebrequin (CKP) Capteur B Circuit
P0386 position du vilebrequin (CKP) Capteur B Performance
P0387 Capteur de position de vilebrequin B basse du circuit d'entrée
P0388 Capteur de position de vilebrequin B Circuit Entrée élevée
P0389 Vilebrequin Capteur de position B intermittent du circuit
P0400 gaz d'échappement de recirculation de flux Dysfonctionnement
P0401 gaz d'échappement de recirculation (EGR) de flux insuffisant
P0402 recirculation des gaz d'échappement excessif détecté
P0403 gaz d'échappement de recirculation (EGR) du circuit de commande de solénoïde
P0404 gaz d'échappement de recirculation (EGR) Ouvrir Performance de position
P0405 gaz d'échappement de recirculation (EGR) du capteur de position basse du circuit de tension
P0406 gaz d'échappement de recirculation capteur un circuit haute
P0407 gaz d'échappement de recirculation Capteur B basse du circuit
P0408 gaz d'échappement de recirculation Capteur B Circuit haut
Injection d'air secondaire P0410 Système (AIR)
Injection d'air secondaire P0411 Système (AIR)
Injection d'air secondaire P0412 contrôle relais (AIR) solénoïde Circuit Banque 1
Système d'injection d'air secondaire de commutation p0413 Valve circuit ouvert
Système d'injection d'air secondaire de commutation P0414 Valve un circuit court-circuité
Système d'injection d'air secondaire de commutation P0415 Valve B Dysfonctionnement du circuit
Système d'injection d'air secondaire de commutation P0416 Valve B circuit ouvert
Système d'injection d'air secondaire de commutation P0417 Valve B court-circuit
Injection d'air secondaire P0418 contrôle relais (AIR) Pompe Circuit Banque 1
Injection d'air secondaire p0419 contrôle relais (AIR) Pompe Circuit Banque 2
P0420 Catalyst système faible efficacité
P0421 Warm Up Catalyst efficacité dessous du seuil (Banque 1)
P0422 Système Catalyst faible efficacité de la Banque 1
P0423 Catalyseur chauffé efficacité dessous du seuil (Banque 1)
P0424 Catalyseur chauffé température en dessous de seuil (Banque 1)
P0430 Système Catalyst faible efficacité de la Banque 2
P0431 Warm Up Catalyst efficacité dessous du seuil (Banque 2)
P0432 Système Catalyst faible efficacité de la Banque 2
P0433 Catalyseur chauffé efficacité dessous du seuil (Banque 2)
P0434 Catalyseur chauffé température en dessous de seuil (Banque 2)
Système P0440 émissions par évaporation (EVAP)
Système de contrôle des émissions par évaporation p0441 Débit de purge incorrect
P0442 émissions par évaporation (EVAP) Système Petite fuite détectée (souvent cela est un bouchon lâche ou mauvais gaz!)
CKT P0443 purge EVAP électrovanne de commande 1
Contrôle de purge du système de contrôle des émissions par évaporation P0444 Valve circuit ouvert
Contrôle de purge du système de contrôle des émissions par évaporation p0445 Valve Court-circuit de
Système p0446 EVAP solénoïde d'aération de Valve Control
Contrôle Vent Control System P0447 émissions par évaporation circuit ouvert
Système de contrôle des émissions par évaporation p0448 commande de ventilation de court-circuit
P0449 émissions par évaporation (EVAP) Vent circuit de commande de solénoïde
Pression P0450 Circuit du capteur du réservoir de carburant
Pression du système antipollution évaporation P0451 Capteur Plage / rendement
Pression du réservoir de carburant P0452 Circuit du capteur de basse tension
Pression p0453 du réservoir de carburant du circuit du capteur High Voltage
Pression du système antipollution évaporation P0454 sonde intermittente
P0455 émissions par évaporation (EVAP) Système fuite détectée
P0460 Circuit du capteur de niveau de carburant
Performance P0461 Capteur de niveau de carburant
P0462 carburant Capteur de niveau Circuit basse tension
P0463 carburant Capteur de niveau Circuit High Voltage
P0464 Capteur de niveau de carburant intermittent du circuit
P0465 débit de purge du circuit du capteur Dysfonctionnement
Flow Sensor Range P0466 Purge / rendement du circuit
Capteur P0467 débit de purge basse du circuit d'entrée
Capteur P0468 débit de purge de circuits à haut entrée
P0469 Purge capteur de débit intermittent du circuit
P0470 Dysfonctionnement du capteur de pression d'échappement
P0471 échappement capteur de pression Plage / rendement
P0472 échappement capteur de pression basse
P0473 échappement Capteur de pression haute
P0474 échappement capteur de pression intermittente
P0475 échappement Pression Valve Control Dysfonctionnement
P0476 échappement Pression Valve Control Plage / rendement
P0477 échappement Pression Valve Control Low
P0478 échappement Pression Valve Control haut
P0479 échappement Pression Valve Control intermittent
P0480 relais ventilateur de refroidissement 1 circuit de commande
P0481 relais ventilateur de refroidissement 2 du circuit de contrôle
P0482 Ventilateur 3 circuit de commande Dysfonctionnement
P0483 Ventilateur Vérification de rationalité Dysfonctionnement
P0484 Ventilateur Circuit cours actuel
P0485 Ventilateur Puissance / RDC Dysfonctionnement du circuit
P0496 émissions par évaporation (EVAP) Débit Système Pendant non-Purge
Capteur de vitesse du véhicule P0500 (VSS) Circuit
Vitesse du véhicule P0501 Plage / rendement du capteur
Capteur de vitesse du véhicule P0502 (VSS) basse du circuit d'entrée
Capteur de vitesse du véhicule P0503 (VSS) intermittent du circuit
P0505 Système de contrôle de ralenti Dysfonctionnement
P0506 Idle basse vitesse
P0507 vitesse de haut ralenti
P0510 Fermé position d'accélération Dysfonctionnement
P0512 interrupteur de démarrage Circuit
P0513 - système de prévention contre le vol mal interprété SentryKey ou de vous mettre accidentellement sur ​​la mauvaise touche dans ou près du contact.
Capteur de pression d'huile moteur P0520 / Mettre Dysfonctionnement du circuit
Capteur de pression d'huile moteur P0521 / sélecteur de plage / rendement du circuit
Capteur de pression d'huile moteur P0522 / Commutateur Circuit basse tension
Capteur de pression d'huile moteur P0523 / Commutateur Circuit High Voltage
P0530 A / C réfrigérant Pressure Sensor Circuit Dysfonctionnement
P0531 A / C réfrigérant Pressure Sensor Range / rendement du circuit
P0532 climatisation (A / C) du capteur de pression de fluide frigorigène Circuit basse tension
P0533 climatisation (A / C) du capteur de pression de fluide frigorigène Circuit High Voltage
Perte P0534 Climatiseur Charge de réfrigérant
P0550 Power Steering Pression (PSP) Circuit
P0551 Power Steering Pressure Sensor Range / rendement du circuit
P0552 Power Steering capteur de pression basse du circuit d'entrée
P0553 Power Steering capteur de pression élevée du circuit de l'entrée
P0554 Power Steering capteur de pression intermittent du circuit
P0560 Tension système
P0561 Tension système instable
P0562 Tension système de basse
P0563 Système Haute Tension
P0565 Régulateur de vitesse activé Signal Dysfonctionnement
Régulateur de vitesse P0566 désactivé Signal Dysfonctionnement
Régulateur de vitesse P0567 Reprise Signal Dysfonctionnement
Régulateur de vitesse P0568 Set Signal Dysfonctionnement
Régulateur de vitesse P0569 Côte Signal Dysfonctionnement
Régulateur de vitesse p0570 Accel Signal Dysfonctionnement
Commutateur Circuit P0571 Régulateur de freinage
Passer P0573 Régulateur de vitesse / frein un circuit haute
Vitesse du véhicule P0574 trop élevée - Régulateur de vitesse handicapés
Régulateur de vitesse P0575 Dysfonctionnement connexes
Régulateur de vitesse P0576 Dysfonctionnement connexes
P0578 Régulateur de vitesse Dysfonctionnement connexes
Régulateur de vitesse P0579 Dysfonctionnement connexes
P0580 Régulateur de vitesse Dysfonctionnement connexes
P0600 liaison de communication série Dysfonctionnement
Module de commande P0601 Read Only Memory (ROM)
Module de commande P0602 non programmé
P0603 Module de contrôle à long terme mémoire Réinitialiser
Module de commande P0604 Random Access Memory (RAM)
Programmation module de commande P0605 Read Only Memory (ROM)
Performance Control Module P0606 interne
P0607 écus Dysfonctionnement
Module de commande P0608 Sortie VSS "A" Dysfonctionnement
Module de commande P0609 Sortie VSS "B" Dysfonctionnement
Options du véhicule module de commande P0610 Mauvaise
P0615 Starter Circuit de commande de relais
Relais de commande de démarrage P0616 Circuit basse tension
Relais de commande de démarrage P0617 Circuit High Voltage
P0620 Générateur circuit de commande Dysfonctionnement
P0621 Générateur L-Terminal Circuit
P0622 Générateur Terminal F-Circuit
P0625 Générateur F-Terminal Circuit basse tension
P0626 Générateur F-Terminal Circuit High Voltage
Relais de commande P0628 Pompe à essence Circuit basse tension
Relais de commande P0629 Pompe à essence Circuit High Voltage
P0638 de commande d'actionneur Performance (TAC) de commande
P0645 climatisation (A / C) du circuit d'embrayage de contrôle relais
P0646 climatisation (A / C) du circuit d'embrayage de contrôle relais
P0647 climatisation (A / C) du circuit d'embrayage de contrôle relais
P0650 Témoin d'anomalie (MIL) Circuit de commande
Circuit P0654 RPM de sortie du moteur Dysfonctionnement
Contrôle P0655 Moteur chaud Lampe Circuit de sortie Malfucntion
Circuit P0656 Niveau de carburant de sortie Dysfonctionnement
P0660 collecteur d'admission Tuning (IMT) Valve circuit de commande de solénoïde
P0661 collecteur d'admission Tuning (IMT) de vanne de régulation du circuit du solénoïde basse tension
P0662 collecteur d'admission Tuning (IMT) de vanne de régulation du circuit du solénoïde High Voltage
P0691 refroidissement Relay Control Fan Circuit basse tension
P0693 refroidissement Relay Control Fan Circuit basse tension
P0692 refroidissement Relay Control Fan Circuit High Voltage
P0694 refroidissement Relay Control Fan Circuit High Voltage
P0700 Dysfonctionnement du système de contrôle de transmission
Range Control System Transmission P0701 / Performance
P0702 Transmission Control Système électrique
P0703 Dysfonctionnement du circuit de freinage Commutateur
P0704 embrayage Commutateur Circuit d'entrée Dysfonctionnement
P0705 Trans réglage Interrupteur Circuit
P0706 Trans Range commutateur Performance
Plage de transmission P0707 Circuit du capteur de faible niveau d'intrants
P0708 Plage de transmission du circuit du capteur Entrée élevée
P0709 Plage de transmission du circuit du capteur intermittent
P0710 Capteur de température du liquide de transmission Dysfonctionnement du circuit
P0711 Capteur TFT Plage / rendement du circuit
P0712 Transmission Fluid Température (TFT) Capteur basse du circuit d'entrée
P0713 Transmission Fluid Température (TFT) du circuit du capteur Entrée élevée
P0714 Capteur de température du liquide de transmission intermittent du circuit
P0715 Entrée / vitesse de la turbine du circuit du capteur Dysfonctionnement
P0716 Entrée capteur de vitesse intermittent du circuit
P0717 Entrée basse du circuit du capteur de vitesse d'entrée
P0718 Entrée / vitesse de la turbine du circuit du capteur intermittent
P0719 frein Commutateur basse du circuit d'entrée
P0720 sortie du capteur de vitesse Dysfonctionnement du circuit
Vitesse P0721 sortie Plage / rendement du capteur
Vitesse P0722 Capteur sortie basse du circuit d'entrée
Vitesse P0723 Capteur sortie intermittent
P0724 frein Commutateur Circuit Entrée élevée
Circuit d'entrée P0725 Vitesse moteur
P0726 Vitesse du moteur Circuit d'entrée Plage / rendement
P0727 Vitesse moteur Circuit No Signal
P0728 Vitesse moteur Entrée intermittent du circuit
P0730 Gear Ratio Mauvaise
P0731 Mauvaise 1er Gear Ratio
P0732 Mauvaise 2ème Gear Ratio
P0733 3ème Gear Ratio Mauvaise
P0734 4ème Gear Ratio Mauvaise
P0735 Vitesse 5 ratio Mauvaise
P0736 inverse rapport de vitesse incorrecte
P0740 TCC Activer solénoïde Circuit électrique
P0741 TCC bloqué Off
P0742 TCC Stuck On
P0743 TCC Activer solénoïde Circuit électrique
P0744 convertisseur de couple intermittent du circuit d'embrayage
P0745 Pression contrôle solénoïde Dysfonctionnement
Contrôle de pression P0746 Performance solénoïde ou éteints
P0747 Pression contrôle solénoïde Stuck On
P0748 Contrôle de pression du circuit du solénoïde électrique
P0749 Pression contrôle solénoïde intermittent
P0750 Maj solénoïde un dysfonctionnement
P0751 1-2 Maj électrovanne Performance - Non, premier ou quatrième vitesse
P0752 1-2 Maj électrovanne Performance - Pas de deuxième ou troisième vitesse
P0753 1-2 Maj solénoïde Circuit électrique
P0754 Maj solénoïde Un intermittent
P0755 Maj solénoïde B Dysfonctionnement
P0756 2-3 Maj électrovanne Performance - Pas de Première ou deuxième vitesse
P0757 2-3 Maj électrovanne Performance - Pas de troisième ou quatrième vitesse
P0758 2-3 Maj solénoïde Circuit électrique
P0759 Maj solénoïde B intermittent
P0760 Maj solénoïde C Dysfonctionnement
P0761 Maj solénoïde C Performance ou éteints
P0762 Maj solénoïde C Stuck On
P0763 Maj solénoïde C électrique
P0764 Maj solénoïde C intermittent
P0765 Maj solénoïde D Dysfonctionnement
P0766 Performance Maj solénoïde D ou éteints
P0767 Maj solénoïde D Stuck On
P0768 D Maj solénoïde électrique
P0769 Maj solénoïde D intermittent
P0770 Maj solénoïde E Dysfonctionnement
P0771 Maj solénoïde E Performance ou éteints
P0772 Maj solénoïde E Stuck On
P0773 Maj solénoïde électrique E
P0774 Maj solénoïde E intermittent
P0780 Maj Dysfonctionnement
P0781 1-2 Maj Dysfonctionnement
P0782 2-3 Maj Dysfonctionnement
P0783 3-4 Maj Dysfonctionnement
P0784 4-5 Maj Dysfonctionnement
P0785 3-2 Maj solénoïde Circuit électrique
P0786 Shift / Timing solénoïde Plage / rendement
P0787 Shift / Timing solénoïde Low
P0788 Shift / Timing solénoïde haut
P0789 Shift / Timing solénoïde intermittent
P0790 normal / rendement du circuit de contacteur Dysfonctionnement
P0801 inverse Inhibition circuit de commande Dysfonctionnement
P0803 1-4 Passage ascendant (Passer Shift) Défaillance du circuit de commande de solénoïde
P0804 1-4 Passage ascendant (Passer Shift) Lampe circuit de commande Dysfonctionnement
P0850 Parc / Position neutre (PNP) Circuit
P0856 Powertrain Indiqué Antipatinage Dysfonctionnement
P1031 capteur d'oxygène de l'élément chauffant de contrôle du moniteur Circuit banques 1 et 2 capteur 1
Chauffage de la sonde d'oxygène P1032 Warm Up circuit de commande banques 1 et 2 capteur 1
P1105 Circuit du capteur de vide secondaire
Pression P1106 absolue du collecteur (MAP) Capteur intermittent du circuit haute tension
Pression P1107 absolue du collecteur (MAP) du circuit du capteur Intermitten
P1108 BARO à capteur MAP comparaison trop haut
P1109 Throttle System Port secondaire
P1111 température d'air aspiré (IAT) Capteur intermittent du circuit haute tension
P1112 température d'air aspiré (IAT) Capteur intermittent du circuit basse tension
P1113 admission résonance commutation de circuit de commande de solénoïde
P1114 liquide de refroidissement moteur Température (ECT) Capteur intermittent du circuit basse tension
P1115 liquide de refroidissement moteur Température (ECT) Capteur intermittent du circuit haute tension
P1116 ECT Signal instable ou intermittent
P1117 liquide de refroidissement moteur Temp. Signal Out-Of-Low Range
P1118 liquide de refroidissement moteur Temp. Signal Out-Of-Range Haut
P1119 ECT signal hors de portée avec capteur TFT
P1120 Throttle Position Sensor 1 Circuit
P1121 Capteur de position accélérateur intermittent du circuit haute tension
P1122 Capteur de position accélérateur intermittent du circuit basse tension
P1125 Système APP
P1130 à P1165 - problèmes de capteur d'oxygène
P1170 banque à banque carburant TrimOffset
Système de carburant P1171 Lean pendant l'accélération
P1172 carburant transfert du débit de pompe insuffisant
Température Circuit P1185 huile moteur
Performance P1186 Circuit EOT
P1187 EOT capteur Ckt. Basse tension
P1188 EOT capteur Ckt. Haute tension
Pression d'huile moteur P1189 (EOP) Circuit
P1190 Moteur vide fuite
P1191 Air Intake Air Duct fuite
P1192 - Inlet Air Temp. Basse du circuit
P1193 - Inlet Air Temp. Circuit haut
P1195 - circuit des capteurs d'oxygène de chauffage est mauvais
P1195 - capteur d'oxygène réagit trop lentement
P1196 - 2/1 capteur d'oxygène lente Pendant Catalyst Moniteur
P1197 - 1/2 capteur d'oxygène lente Pendant Catalyst Moniteur
P1198 - Radiateur Capteur de température trop élevée Volts
P1199 - Radiateur Capteur de température Volts trop faible
P1200 Circuit de commande d'injecteur
P1201 (Alt. Fuel) Masse Capteur de gaz Plage / rendement du circuit
P1202 (Alt. Fuel) Capteur de masse gaz Circuit basse fréquence
P1203 (Alt. Fuel) Capteur de masse gaz Circuit haute fréquence
P1211 air massique intermittent du circuit du haut
P1212 air massique intermittent du circuit basse
Pompe d'injection P1214 Timing Offset
Rez-de-P1215 Fault Detection Indiqué
P1216 Solénoïde de carburant Temps de réponse trop courte
P1217 Solénoïde de carburant Temps de réponse trop long
Injection P1218 Circuit étalonnage de la pompe
P1219 Capteur de position accélérateur Tension de référence
P1220 Throttle Position Sensor 2 Circuit
P1221 pompe à carburant basse du circuit secondaire
P1222 Injector contrôle intermittent du circuit
P1225 circuit d'injecteur de cylindre 2 intermittent
P1228 circuit d'injecteur de cylindre 3 intermittent
P1231 circuit d'injecteur de cylindre 4 intermittent
P1234 circuit d'injecteur de cylindre 5 intermittent
P1237 circuit d'injecteur de cylindre 6 intermittent
P1240 circuit d'injecteur de cylindre 7 intermittent
P1243 circuit d'injecteur de cylindre 8 intermittent
P1245 plenum basculement Valve
P1250 précoce carburant évaporation circuit de chauffage
P1257 Supercharger système overboost
P1258 liquide de refroidissement moteur surchauffe - Mode de protection active
P1260 Dernier test a échoué Échec CSC ENTER: Plus d'info.
P1270 Capteur pédale d'accélérateur Position A / D Erreur Converter
P1271 pédale d'accélérateur Position (APP) Capteur 1-2 Corrélation
P1272 pédale d'accélérateur Capteur de position 2
P1273 "Pédale d'accélérateur Position Sensor 1
P1274 Injecteurs mal câblé
P1275 pédale d'accélérateur Position (APP) circuit du capteur 1
P1276 pédale d'accélérateur Position circuit du capteur 1 Performance
P1277 pédale d'accélérateur Capteur de position 1 Circuit basse tension
P1278 pédale d'accélérateur Capteur de position 1 Circuit High Voltage
P1280 pédale d'accélérateur Position (APP) circuit du capteur 2
P1281 - Le moteur est de rester froid trop longtemps - vérifier votre thermostat.
P1282 - Pompe à essence Circuit de commande de relais
P1283 - inactif Sélectionnez Signal non valide
P1284 - Injection de carburant Pompe de batterie Tension Out Of Range
Injection de carburant Contrôleur de pompe Always On - de p1285
P1286 - Pédale d'accélérateur Position Sensor Tension d'alimentation trop élevée
P1287 - Fuel Injection Pump Controller Supply Low Voltage
P1288 - L'apport de circuit de vanne de réglage à court de distributeur à canal semble avoir un problème.
P1289 - Il ya un problème dans la vanne de réglage circuit de commande électromagnétique à collecteur.
P1290 - pression comprimé du système de gaz naturel est trop élevé
P1291 - Le capteur d'admission d'air chaud ne semble pas fonctionner
P1292 - gaz naturel problème de capteur de pression (trop élevé)
P1293 - gaz naturel problème de capteur de pression (trop faible)
P1294 - Vous ne pouvez pas arriver à la vitesse du moteur cibler, vérifier les fuites de vide et des problèmes de moteur du ralenti.
P1295 - Le capteur de position du papillon ne semble pas être d'obtenir suffisamment d'électricité.
P1296 - Le capteur de MAP ne semble pas être d'obtenir suffisamment d'électricité.
P1297 - Le capteur MAP ne change pas sa lecture lorsque le moteur est en marche!
P1298 - Pendant plein régime, le moteur tourne maigre.
P1299 - signaux capteur MAP et Throttle Position Sensor ne correspondent pas, vérifiez pour une fuite de vide
Ignitor P1300 Circuit
P1305 Bobine 2 Commentaires du circuit primaire
P1310 Bobine 3 Commentaires du circuit primaire
P1315 Bobine 4 Commentaires du circuit primaire
P1320 IC 4X Référence intermittent du circuit
P1321 Système d'allumage électronique Fault Line
P1322 Système d'assurance-emploi ou de la commande d'allumage supplémentaire ou manquant
P1323 24X Référence IC Circuit basse fréquence
P1324 Crank RPM trop faible
P1335 vilebrequin positionCircuit
P1336 position du vilebrequin (CKP) Variation du système de non apprise
P1345 position du vilebrequin (CKP) Position -Camshaft (CMP) Corrélation
P1346 apport arbre à cames Position Performance [CMP] Sensor System
Système de commande d'allumage P1350
P1351 Ignition Coil contrôle Circuit High Voltage
Haute P1352 IC Sortie / impulsion détectée lorsque le sol - cylindre 2
Haute P1353 IC Sortie / impulsion détectée lorsque le sol - Cylindre 3
Haute P1354 IC Sortie / impulsion détectée lorsque le sol - Cylindre 4
Haute P1355 IC Sortie / impulsion détectée lorsque le sol - Cylindre 5
Haute P1356 IC Sortie / impulsion détectée lorsque le sol - Cylindre 6
Haute P1357 IC Sortie / impulsion détectée lorsque le sol - cylindre 7
Haute P1358 IC Sortie / impulsion détectée lorsque le sol - Cylindre 8
P1359 Ignition Coil Groupe 1 circuit de commande
P1360 Ignition Coil Groupe 2 Circuit de commande
P1361 Ignition Coil contrôle Circuit basse tension
P1362 IC Cylindre 2 Non Basculement après Activer
P1363 IC Cylindre 3 Non Basculement après Activer
P1364 IC Cylindre 4 Non Basculement après Activer
P1365 IC Cylindre 5 Non Basculement après Activer
P1366 IC Cylindre 6 Non Basculement après Activer
P1367 IC cylindre 7 Non Basculement après Activer
P1368 IC Cylindre 8 Non Basculement après Activer
P1370 IC Circuit 4X Référence impulsions trop nombreuses
P1371 IC Circuit 4X Référence Trop peu d'impulsions
P1372 position du vilebrequin (CKP) Capteur AB Corrélation
P1374 3X Circuit de référence
P1375 24X Référence IC Circuit High Voltage
P1376 allumage du circuit de masse
P1377 IC Cam Pulse Pour 4X Référence Pulse
P1380 Ratés détectés - Irrégulier données routières Non disponible
P1381 Ratés détectés - Pas de communication avec le module Brake Control
P1388 - Auto Shutdown (ASD) Circuit de commande de relais
Problèmes de circuit de relais d'arrêt Auto - de P1389? - Non Auto Shutdown (ASD) Relais tension de sortie à PCM
P1390 - signaux de manivelle Cam et ne correspondent pas - ne la courroie de distribution sauter une dent?
P1391 - perte intermittente du capteur de position d'arbre à cames ou le capteur de position de vilebrequin
Rich a fait remarquer que les possibilités comprennent un capteur de position d'arbre à cames mort ou mal installé; calage de distribution en dehors des spécifications; capteur réapprentissage nécessaire avec un outil d'analyse; ou une roue de tonalité endommagé ou anneau d'impulsion. ImperialCrown a écrit que la position de la came est principalement utilisé pour synchroniser les injecteurs de carburant, la position de manivelle est nécessaire pour savoir quand étincelle. Un bon outil d'analyse peut généralement prendre le problème en surveillant les capteurs; un mauvais parfois se «perdre». capteurs chaîne de distribution et pompe à eau peuvent causer le code à régler (si les marques de synchronisation sont hors de portée). Le moteur 2.4 était connu pour passer par des capteurs de came pendant un certain temps (voir les étapes de remplacement du capteur de came)
Capteur de vitesse de roue P1392 1 - G - Circuit du capteur de basse tension
Capteur de vitesse de roue P1393 1 - G - Circuit du capteur de haute tension
Capteur de vitesse de roue P1394 1 - G - Capteur intermittent du circuit
P1395 de vitesse de roue Capteur 2 - G - Circuit du capteur
Capteur P1396 Speed ​​Wheel 2 - G - Performance du circuit du capteur
Capteur P1397 Speed ​​Wheel 2 - G - Circuit du capteur de basse tension
P1398 - Mis-feu Numérateur Adapter à la limite
P1399 - attendre pour commencer Lampe Circuit
P1403 - recirculation des gaz d'échappement Valve System 1 ou ne pas obtenir 5 volts à capteur de EGR
P1404 - recirculation des gaz d'échappement (EGR) Performance position fermée
P1405 gaz d'échappement de recirculation Valve System 3
P1406 Vanne EGR Pintle circuit de position
P1407 EGR Air intrusion dans Supply échappement à soupape EGR
P1408 collecteur d'admission du capteur de pression Circuit
P1409 EGR système de vide fuite
Système de pression P1410 Réservoir de carburant
Injection P1415 air secondaire (AIR) Bank System 1
Injection P1416 air secondaire (AIR) Bank System 2
Système d'injection d'air secondaire p1418 relais Un circuit de commande de haut
P1420 Air Intake Low Pressure Switch Circuit basse tension
P1421 Air Intake Low Pressure Switch Circuit High Voltage
P1423 Intake Air Switch haute pression Circuit High Voltage
Performance P1431 Niveau de carburant circuit du capteur 2
P1432 Niveau de carburant circuit du capteur 2 Low Voltage
P1433 Niveau de carburant circuit du capteur 2 High Voltage
P1441 émissions par évaporation (EVAP) Débit Système Pendant non-Purge
P1442 EVAP vide Sw. High Voltage Pendant Ign. Sur
P1450 Circuit du capteur de pression barométrique
P1451 barométrique Press. Sensor Performance
P1460 système de contrôle de ventilateur de refroidissement
P1460 Ratés détectés avec un faible niveau de carburant
P1475 - Aux. 5 Volt sortie trop élevé
P1476 - trop peu d'air secondaire
P1477 - Air secondaire Too Much
Volts Batterie capteur de température hors limite - P1478
P1479 - Circuit relais Fan Transmission
P1480 - PCV électrovanne
P1482 - Catalyst capteur de température Court-circuit de basse
P1483 - Catalyst capteur de température Court-circuit de haut
P1484 - Convertisseur catalytique Surchauffe détectée
P1485 - injection d'air du circuit du solénoïde
P1486 - Evap Leak Moniteur pincé Hose
P1487 - Circuit relais de contrôle Salut Speed ​​Fan Rad
P1488 - auxiliaire 5 volts sortie trop faible
P1489 - Circuit de relais de contrôle du ventilateur à haute vitesse
P1490 - Circuit de relais de contrôle du ventilateur à basse vitesse
P1491 - Circuit Fan Control Relay Rad
P1492 - Sonde de température de batterie Tension trop élevée
P1493 - Capteur de température de la batterie Tension trop basse
P1494 - Pompe de détection de fuites Switch ou panne mécanique
P1495 - Fuite pompe du circuit de détection de solénoïde
P1496 - 5 volts ne sont pas fournis en cas de besoin
P1498 - problème de circuit de relais de commande du ventilateur de radiateur au sol à haute vitesse
P1500 Starter Signal Circuit
P1501 système de dissuasion de vol
Capteur de vitesse du véhicule P1501 intermittent du circuit
P1502 antivol carburant Activer Signal non reçu
P1503 antivol carburant signal de validation Not Correct
Vitesse du véhicule P1504 Circuit de sortie
P1508 Idle Speed ​​Low - Idle Air Control (IAC) système ne répond pas
P1509 vitesse de haut ralenti - Idle Air Control (IAC) système ne répond pas
Performance Control System P1510 Throttle - Throttle Limitation active
Système de contrôle d'accélérateur P1511 - Performance du système de sauvegarde
P1514 Airflow au capteur TP forte corrélation
P1515 électronique Throttle Throttle Position
P1516 de commande d'actionneur (TAC) Module d'actionneur d'accélérateur Position Performance
P1517 Module électronique d'accélérateur
P1518 électronique Throttle Module de communication PCM
P1519 de commande d'actionneur (TAC) Module Circuit interne
P1520 Plage de transmission Commutateur Circuit
P1521 transmission engagé à haut régime Angle
P1522 Parc / Neutre à conduire / inverse à haut régime
P1523 papillon fermé Position Performance
P1524 papillon fermé Position Performance
P1525 Throttle ServiceRequired corps
P1526 Throttle Position minimum Non Learned
P1527 Plage de transmission à Pressostat Corrélation
P1528 gouverneur
P1529 pare-brise chauffant Demande problème
P1530 ​​de commande d'actionneur (TAC) Module Circuit interne
P1531 A / C Low Side défaut de capteur de température
P1532 A / C évaporateur Temp. Sens. Ckt. Basse tension
P1533 A / C évaporateur Temp. Sens. Ckt. Haute tension
P1534 A / C Temp Côté haut. Capteur basse tension
P1535 A / C High Side Température du circuit du capteur
P1536 liquide de refroidissement moteur surchauffe - climatisation (A / C) handicapés
P1537 A / C Demande Circuit basse tension
P1538 A / C Demande Circuit High Voltage
P1539 A / C embrayage Statut Circuit High Voltage
P1540 climatisation (A / C) réfrigérant surpression - climatisation (A / C) handicapés
P1541 A / C High Side Surchauffe
Système P1542 A / C haute pression à haute température
Performance P1543 / C Système A
P1544 A / C réfrigérant Etat Très faible
P1545 climatisation (A / C) du circuit d'embrayage de contrôle relais
P1546 A / C embrayage Statut Circuit basse tension
P1547 A / C Système dégradation des performances
P1548 A / C Circuit de recirculation
P1551 Throttle Valve position de repos pas été atteints durant savoir
Régulateur de vitesse P1554 Circuit de retour
P1555 électronique orifice de sortie variable
P1558 Régulateur de vitesse Servo indique une faible
Mode P1559 Régulateur de vitesse Power Management
P1560 Transaxle Pas dans Drive - Régulateur de vitesse handicapés
Cruise P1561 solénoïde d'aération
Cruise P1562 vide solénoïde
Vitesse de croisière de vitesse du véhicule P1563 / Set Différence Too High
L'accélération du véhicule P1564 trop élevée - Régulateur de vitesse handicapés
Cruise P1565 Capteur de position Servo
P1566 régime moteur trop élevée - Régulateur de vitesse handicapés
P1567 contrôle bancaire Actif Actif - Régulateur de vitesse handicapés
Cruise P1568 Servo maladies Supérieur commandait en croisière
P1569 Cruise Servo maladies Haute Bien que pas dans Cruise
P1570 régulateur de traction actif - Régulateur de vitesse handicapés
P1571 Antipatinage couple du circuit de demande
P1572 ASR active basse du circuit Too Long
P1573 PCM / EBTCM série Circuit données
P1574 Stoplamp Commutateur Circuit
P1575 Extended frein Voyage Commutateur Circuit
P1576 BBV capteur Ckt. Haute tension
P1577 BBV capteur Ckt. Basse tension
P1578 BBV capteur Ckt. Faible vide
P1579 P / N de D / R à High Angle Throttle - Puissance mode de réduction active
Cruise P1580 Déplacez Circuit basse tension
Cruise P1581 Déplacez Circuit High Voltage
P1582 Cruise Direction Circuit basse tension
Cruise P1583 Direction CircuitHigh tension
P1584 Régulateur de vitesse handicapés
P1585 Régulateur de vitesse du circuit d'inhibition de sortie
Passer Brake Control Cruise P1586 2 Circuit
Régulateur de vitesse P1587 Commande d'embrayage basse du circuit
Commande d'embrayage Régulateur de vitesse P1588 Circuit haut
P1594 - Tension de charge trop élevée du système
P1595 - Circuits de contrôle de vitesse électrovannes
P1596 - Contrôle de la vitesse mettez toujours haut
P1597 - Contrôle de la vitesse mettez toujours faible
P1598 - un capteur de pression / C Volts Too High
P1599 - un capteur de pression / C Volts trop faible
P1599 Moteur Décrochage ou Près Stall détectés
Opération P1600 TCM Watchdog interne
P1601 Serial Comm. Problème avec le dispositif 1
P1602 - PCM non programmé
P1603 Perte de données série SDM
P1604 Perte de données série IPC
P1605 Perte de CVC Serial Data
P1606 problème de communication avec le dispositif de série 6
P1607 problème de communication avec le dispositif de série 7
P1608 Problème de communication série avec l'appareil 8
P1609 Perte de données série TCS
P1610 Perte de PZM Serial Data
P1611 Perte de données série CVRTD
P1612 Perte de données IPM série
P1613 Perte de DIM Serial Data
P1614 Perte de RIM Serial Data
P1615 Perte de VTD Serial Data
P1617 niveau d'huile moteur Commutateur Circuit
Moniteur vie P1619 huile moteur circuit de réinitialisation
P1620 Basse Circuit de refroidissement
P1621 Module de contrôle de rendement à long terme de la mémoire
P1622 Cylindre Sélectionnez
P1623 Transmission Temp Pull-Up Résistance
P1624 Snapshot client a demandé - les données disponibles
Réinitialiser P1625 Système TCM
P1626 antivol carburant Activer Signal non reçu
P1627 A / D Performance
P1628 ECT Pull-Up Résistance
P1629 Système antivol - Cranking Signal
P1630 antivol savoir Active Mode
P1631 antivol Démarrer signal de validation Not Correct
P1632 antivol carburant Désactiver signal reçu
P1633 0 Commutateur d'allumage Circuit
P1634 allumage Commutateur Circuit 1
P1635 5 Volt Circuit de référence
P1636 PCM Stack Overrun
P1637 Générateur L-Terminal Circuit
P1638 Générateur Terminal F-Circuit
P1639 5 Volt Référence 2 Circuit
P1640 Driver-1-Input High Voltage
P1641 Témoin d'anomalie (MIL) Circuit de commande
Vitesse du véhicule P1642 Circuit de sortie
P1643 Moteur Sortie circuit de vitesse
Antipatinage P1644 couple délivré Circuit de sortie
P1645 émissions par évaporation (EVAP) solénoïde d'aération Contol Circuit
P1646 émissions par évaporation (EVAP) Vent circuit de commande de solénoïde
Sortie module de commande P1650 Circuit B
Fan 1 P1651 Circuit de commande de relais
P1652 Powertrain induite Châssis Pas circuit de sortie
P1653 niveau d'huile du circuit de contrôle de la lampe
P1654 Régulateur de vitesse du circuit d'inhibition de sortie
P1655 purge EVAP circuit de commande de solénoïde
P1656 Driver 2 Line 6
P1657 1-4 Passage ascendant circuit de commande de solénoïde
P1658 Starter Activer Circuit de commande de relais
P1660 circuits de refroidissement Fan Control
P1661 Circuit de commande MIL
Cruise P1662 Circuit de commande de la lampe
Circuit de commande Lampe P1663 vie Oil
P1664 1-4 Circuit montée des rapports de contrôle de la lampe
P1665 Driver 3 Ligne 5
P1666 Driver 3 Line 6
P1667 inverse du circuit d'inhibition de commande de solénoïde
P1669 ABS Unité prévue
P1670 Pilote 4
P1671 Pilote 4 Ligne 1
P1672 faible niveau d'huile moteur Circuit Lamp Control
Circuit de commande Lampe P1673 Moteur chaud
P1674 Circuit de commande tours
P1675 EVAP Vent circuit de commande de solénoïde
P1680 - Embrayage circuit de commutation Sortie
P1681 - Aucun I / P Cluster Messages CCD / J1850 reçus
P1682 - Tension de charge trop basse du système
P1683 - Relais de puissance Speed ​​Control ou 12 Speed ​​Control Volt circuit d'attaque
P1684 - Batterie déconnectée Dans les 50 derniers départs
P1685 - clé non valide reçu à partir du module d'immobilisation SmartKey (l'thingie dans le contact qui fait que vous utilisez une clé correcte)
P1685 - module antivol SmartKey rapports mauvaise clé utilisée (ce qui est commun si vous avez essayé de mettre la clé dans la mauvaise!)
P1686 - Aucun message de module antidémarrage SmartKey reçu
P1687 - Pas de message de bus de cluster
P1688 - interne injection contrôleur défaillance de la pompe
P1689 - Pas de communication entre l'ECM et le module de pompe d'injection
P1690 - pompe d'injection de carburant capteur de position du vilebrequin ne concorde pas avec ECM position du vilebrequin Capteur
P1691 - Injection de carburant Calibration contrôleur défaillance de la pompe
P1692 - Circuit de refroidissement Gage High Voltage
P1693 - Le module de commande du moteur compagnon a montré un défaut.
P1694 - Pas de messages reçus à partir du module de commande du groupe motopropulseur
P1695 - Pas de messages reçus à partir du module de commande du corps
P1696 - PCM non-écriture de l'EEPROM Denied
P1697 - PCM non-ISR Mile pas stockées
P1698 - Pas de messages reçus CCD De PCM
P1700 - Transmission Control Module (TCM) de problème - cela signifie qu'il ya un code propriétaire coincé là-dedans, fixé par l'ordinateur de transmission; cela pourrait signifier une mauvaise capteur. Cela ne peut être diagnostiquée par Chrysler outils spécifiques, que certains magasins en dehors de concessionnaires ne disposent.
P1701 Trans. MIL circuit de demande
P1705 P / N Signal circuit de sortie
P1719 - Skip Maj Circuit de solénoïde
P1740 couple Réduction Signal Circuit: Overdrive et TCC solénoïde Rationalité
Al Steier écrit que P1740 est un Chrysler-seul code. Sur les transmissions de Ré, l'ordinateur a été la recherche d'une baisse de la vitesse du moteur après le solénoïde ou convertisseur de couple embrayage de surmultiplication ont été appliquées; depuis le blocage vient en quatrième vitesse, il ne sait pas si la baisse de régime est due au passage à l'overdrive ou de verrouillage du convertisseur de couple. Si un camion montre P1740 est probablement a l'un des deux problèmes: une mauvaise électrovanne convertisseur overdrive ou de couple, ou mauvais matériau convertisseur de couple de sorte que l'embrayage de convertisseur de couple ne peut contenir bloqué.
TP P1743 Signal de l'ECM
P1756 - pression de commande Transmission pas ce qu'elle devrait être (qui devrait être de 15-20 PSI)
P1757 - pression transmission de commande ci-dessus 3 PSI quand il devrait être de zéro
P1760 TCM Tension d'alimentation Interrompu
P1762 - Capteur gouverneur de pression décalage de tension incorrecte
P1763 - gouverneur Capteur de pression Tension trop élevée
P1764 - gouverneur Capteur de pression Tension trop basse
P1765 - Trans 12 Volt relais d'alimentation du circuit de contrôle
P1776 - électrovanne de commutation verrouillées dans LR Position (ce qui est un problème de transmission qui peut impliquer le remplacement du bloc de corps de vanne et électrovanne; sur certains modèles, il est un BST sur ce problème alors soyez ferme avec votre revendeur / Chrysler).
P1779 Moteur couple délivré au TCM Signal
P1780 Parc / Position neutre [PNP] circuit de commutation
Couple moteur P1781 Signal Circuit
P1790 Transmission Control Module Checksum
P1791 Transmission Control Module boucle
P1791 Throttle / position de la pédale de signal (2000+)
Mémoire P1792 Transmission Control Module reprogrammable
P1792 ECM pour TCM liquide de refroidissement moteur Signal
Transmission Control Module P1793 Stack Overrun
P1793 Wheel Speed ​​Signal (2000+)
P1795 Bus CAN - Throttle Position du corps
P1800 TCM Puissance Circuit de commande de relais
P1801 Performance Sélecteur échec
Relais Ground Control P1804
P1810 PTF Valve Position Commutateur Circuit
P1811 maximale Adapter et Maj longue
P1812 transmission sur Condition Température
P1813 Torque Control
P1814 convertisseur de couple trop insister
P1815 Plage de transmission Switch - Début dans la gamme erronées
P1816 PTF Valve Position Sw. - Parc / Neu. Avec Ratio entraînement
P1817 PTF Valve Position Sw. - Reverse Avec Ratio entraînement
P1818 PTF Valve Position Sw. - Lecteur sans entraînement à rapport
Mode interne P1819 Switch - Pas Démarrer \ Range erronées
Mode interne p1820 Commutateur Circuit A bas
Mode interne P1822 Commutateur Circuit B High
Mode interne P1823 Circuit du contacteur P Low
Mode interne P1825 Switch - plage non valide
Mode interne P1826 Interrupteur Circuit C - Haut
Contrôle de pression P1831 (PC) Puissance Circuit solénoïde - Basse Tension
P1832 Pressure Control (PC) / Shift Control Lock circuit du solénoïde de haute tension
P1833 Un T solénoïdes Puissance Circuit / - Basse Tension
P1834 convertisseur de couple d'embrayage (TCC) / Shift solénoïde (SS) du circuit de commande à haute tension
P1835 kick-down Mettez Circuit
P1836 commutateur kick-down Échec Ouvrir
P1837 kick-down commutateur défaillant court
P1842 1-2 Maj circuit du solénoïde de basse tension
P1843 1-2 Maj circuit du solénoïde de haute tension
P1844 couple Réduction Signal Circuit souhaité par TCM
P1845 2-3 Maj circuit du solénoïde de basse tension
P1847 2-3 Maj circuit du solénoïde de haute tension
P1850 Band frein Appliquer Circuit de solénoïde
P1851 Band frein Appliquer Performance solénoïde
P1852 Band frein Appliquer SolenoidLow tension
P1853 Band frein Appliquer solénoïde High Voltage
P1860 TCC PWM Solenoid Circuit électrique
Convertisseur de couple à embrayage P1864 Circuit
P1865 4-5 Maj solénoïde (SS) Valve Control Circuit High Voltage
P1866 convertisseur de couple d'embrayage (TCC) Pulse Width Modulation (PWM) Contrôle du circuit du solénoïde basse tension
P1867 convertisseur de couple d'embrayage (TCC) Pulse Width Modulation (PWM) Contrôle du circuit du solénoïde High Voltage
P1868 Transmission Fluid Life
Composant de transmission P1870 Slipping
Ratio P1871 Undefined vitesse
P1873 TCC stator Temp. Valeur basse du circuit
P1874 TCC stator Temp. Valeur élevée du circuit
P1875 4WD Low Commutateur Circuit électrique
P1884 TCC Activer / Maj Circuit Lumière
P1886 Maj Timing solénoïde
P1887 TCC sortie Commutateur Circuit
P1890 ECM circuit de données d'entrée
Entrée P1890 Throttle Position Signal
P1891 Capteur de position accélérateur PWM Signal faible
P1892 Capteur de position accélérateur Signal PWM haut
Signal P1893 Couple moteur basse tension
Signal P1894 moteur Torque High Voltage
P1895 TCM à ECM couple Circuit de réduction
P1899 - Parc / Neutre Interrupteur de position Stuck In Parc ou In Gear
P2008 collecteur d'admission contrôle Runner (CRGI) Circuit de commande de solénoïde
P2009 collecteur d'admission contrôle Runner (CRGI) Contrôle du circuit du solénoïde basse tension
P2010 collecteur d'admission contrôle Runner (CRGI) Contrôle du circuit du solénoïde High Voltage
P2066 carburant Capteur de niveau 2 Performances
P2067 Niveau de carburant circuit du capteur 2 Low Voltage
P2068 Niveau de carburant circuit du capteur 2 High Voltage
P2096 ou P2098 carburant après catalyse Trim System Low Limit
P2097 ou P2099 carburant après catalyse Garniture High Limit système
P2100 de commande d'actionneur (TAC) Circuit de commande de moteur
P2101 Module de commande d'actionneur d'accélérateur Position Performance
System Control (TAC) P2105 actionneur d'accélérateur - forcé d'arrêt du moteur
P2107 de commande d'actionneur (TAC) Module Circuit interne
P2119 papillon fermé Position Performance
P2122 pédale d'accélérateur Position (APP) circuit du capteur 1 Low Voltage
P2123 pédale d'accélérateur Position (APP) circuit du capteur 1 High Voltage
P2127 pédale d'accélérateur Position (APP) circuit du capteur 2 Low Voltage
P2128 pédale d'accélérateur Position (APP) circuit du capteur 2 High Voltage
P2135 Capteur de position accélérateur 1-2 Corrélation
P2138 pédale d'accélérateur Position (APP) Capteur 1-2 Corrélation
P2176 Throttle Position minimum Non Learned
P2500 Générateur L-Terminal Circuit basse tension
P2501 Générateur L-Terminal Circuit High Voltage
Smile Smile Smile
MessageSujet: Re: liste code defaut pt cruiser   Lun 28 Sep - 9:59
Whaouuuuuuuuuu ! ! ! ! Y'a tout ça qui peut s'afficher ! ! !
Merci !
ptibol
ptibol
MessageSujet: Re: liste code defaut pt cruiser   Lun 28 Sep - 12:15
super et merci pour ton travail de mise en ligne et de collecte
Masculin Nombre de messages : 498
MessageSujet: Re: liste code defaut pt cruiser   Lun 28 Sep - 14:11
Shocked
c'est rassurant tellement ça fait peur la longueur de cette liste
babyliss
babyliss
Féminin Nombre de messages : 22
MessageSujet: Re: liste code defaut pt cruiser   Dim 20 Nov - 0:31
merci a toi pour  la liste...c super sympa...mais mon voyant s'est eteint..il est reste allumé  2jours et depuis plus rien...mais je garde ta liste très précieusement....
bonne route a toi et bonne journée
Pakate
MessageSujet: Re: liste code defaut pt cruiser   Mar 29 Aoû - 5:25
Bonjour     que veux dire le defaut P1596  COMMENDE VITESSE METTEZ TOUJOURS HAUT ??
MessageSujet: Re: liste code defaut pt cruiser   Mer 30 Aoû - 2:00
couly
MessageSujet: Re: liste code defaut pt cruiser   Sam 15 Sep - 2:42
bonjour le code default B1B02 s'affiche à la valise et le voyant air bag reste allumé est ce le capteur volant ou le capteur siège qui ne fonctionne pas?Merci de votre réponse.C'est PT 2 eme génération 2.2crd 150cv.
» Code defaut seadoo GTS
» Code 43
» [SSV CFMOTO TerraCross 625 EFI Z6]
» Que veut dire un Code Moteur 85 sur un Phazer??
» TROUVER LE CODE ERREUR
