 trace d huile
eddy89
MessageSujet: trace d huile    Dim 4 Oct - 12:56
Bonsoir à tous,
Cet après midi, en effectuant un petit contrôle de mes niveaux sur mon pt 2.2 crd, je me suis rendu compte qu il y avait des projections d huile sous mon cache moteur... Il y a des traces d huile sous la rampe d injection côté gauche en regardant le moteur. Ces traces se trouvent sur un espèce de boitier noir qui est relié à la fameuse durite ... De turbo ..?
Pourriez vous m eclairer car je ne vois pas d ou peut provenir cette huile ?
Merci à tous
MessageSujet: Re: trace d huile    Lun 5 Oct - 0:57
Et ta "fameuse durite de turbo", ne serait-elle pas fendue (généralement côté bloc moteur)?
eddy89
MessageSujet: Re: trace d huile    Lun 5 Oct - 2:02
Bonjour pas059,
tout d'abord merci pour ta réponse.... alors la durite de turbo est également pleine d'huile qd on passe la main dessus... mais si celle ci est fendue, pourquoi retrouve t-on de l'huile plus haut...? comment l'huile peut remonter ?
eddy89
MessageSujet: Re: trace d huile    Lun 5 Oct - 2:04
MessageSujet: Re: trace d huile    Lun 5 Oct - 4:57
la pression est élevée dans cette durite, j'imagine que ça doit parfois "gicler" pas mal avec cette pression et avec la T°.
Quand la mienne était fendue, le moteur était resté propre, mais je crois que quelqu'un sur le forum a déjà rapporté un cas comme le tien.
Vérifie la durite, et change la si elle est effectivement fendue (mais ça semble se confirmer) et fais un petit nettoyage.
eddy89
MessageSujet: Re: trace d huile    Lun 5 Oct - 6:50
BINGO ! j'ai passé la main derrière la durite et.... fendue dans le sens de la hauteur !
Merci pour ton aide et pour avoir pris le temps de répondre :-)
a +
MessageSujet: Re: trace d huile    Mar 6 Oct - 1:00
y-a-plus qu'à!
il y a des tuto pour t'aider:
http://www.forum-auto.com/marques/chrysler/sujet994.htm
et la meilleure  procédure est décrite chez ptcompany:
http://www.ptcompany.co.uk/Assets/pdfs/Turbo_pipe.pdf
bonne réparation
MessageSujet: Re: trace d huile    Mar 6 Oct - 10:14
Bonsoir;
Il y aurait peut-être aussi; le joint du collecteur d'admission Question
eddy89
MessageSujet: Re: trace d huile    Mar 6 Oct - 13:27
Salut vroum 76
Durite percée c sur ...fendue sur la hauteur et bonne lardasse...
Qu est ce qui te fait penser à un joint ?
eddy89
MessageSujet: Re: trace d huile    Mer 7 Oct - 9:03
Salut à tous,
Bon durite changée... J ai les mains en vrac mais c est fait ! Essais sur route, ça me parait nikel ! Plus de projections d huile... J vais quand même rouler quelques jours sans le cache moteur du dessus pour être sur de mon coup...
Merci encore pas059 pour ton aide ;-)
trace d huile
