 Prob Compression Cylindre ? Soupapes ? Remplacer le moteur ?
Dr TITOU
MessageSujet: Prob Compression Cylindre ? Soupapes ? Remplacer le moteur ?   Mar 20 Oct - 11:57
Je recherche un moteur de PT Cruiser Essence, 2L 141 cv...
Mon PT de 2001 avec 265000 kms a un problème de compression sur un cylindre (segment ou soupapes ?)
pourtant le moteur tourne bien sur route, il boite et hoche plus ou moins fortement au ralenti ( faisceau de câbles, bobine, capteur d'arbre à cames ont été remplacés) la réparation étant relativement lourde (démontage, constatation de la ou des pièce(s) défectueuse(s), trouver les pièces, remontage, etc..) j'envisage plutôt un remplacement du moteur, d'où ma recherche.
Chrysler en vend mais en pièces détachées bloc, culasses, pistons etc.. etc. il faut tout remonter donc ce n'est pas intéressant par rapport à une réparation.
Si vous vendez un moteur, si vous avez des tuyaux, si vous avez de bonnes sources n'hésitez pas ...
Merci.
