 Injecteurs pt cruiser calaminés
abel25
MessageSujet: Injecteurs pt cruiser calaminés   Sam 24 Oct - 4:02
Bonjour à tous
J'ai une odeur de fuel brulé j'ai démonté le cache plastique et j'ai vu que 2 injecteurs étaient noirs et calaminés que faire ? ( j'ai rv garage lundi pour souci de fumée noire à l'échappement) je n'ai pas de perte de puissance sinon, je sais que sur ce site il y a de bons conseillers
Cordialement
MessageSujet: Re: Injecteurs pt cruiser calaminés   Sam 24 Oct - 4:20
Il faut changer les joints, et les vis de bridage. Signe le devis avant travaux, il arrive que les vis pètent donc le garagiste se débrouille, mais reste dans le devis.
MessageSujet: Re: Injecteurs pt cruiser calaminés   Sam 24 Oct - 6:12
+1 avec alucard-16.
Comme ça, pas de facture trop gonflée à la fin.
abel25
MessageSujet: Re: Injecteurs pt cruiser calaminés   Sam 24 Oct - 11:18
merci c'était mon intention ( pour le devis) juste une chose si cela se passe bien les injecteurs sont encore bons pour le service
MessageSujet: Re: Injecteurs pt cruiser calaminés   Sam 24 Oct - 12:19
Oui, ils marchent. Faut voir si le nez n'est pas encrassé, mais normalement il va nettoyer le corps donc il va tout bien nettoyer.
abel25
MessageSujet: Re: Injecteurs pt cruiser calaminés   Sam 24 Oct - 12:40
merci pour tes conseils très pro bonne soirée et bon we
abel25
MessageSujet: Re: Injecteurs pt cruiser calaminés   Lun 26 Oct - 10:55
voiture au garage ce matin ( heureusement que ce sont des bosch ) ils sont réparables s'il sont endommagés te tient au courant mais je redoute l'addition bonne soirée
MessageSujet: Re: Injecteurs pt cruiser calaminés   Lun 26 Oct - 14:24
changement des 4 joint & vis injecteur avec une petite rectification d'un injecteur
4 vis injecteur 14,40€
4 joint injecteur mercedes 11,76€
1h30 de main d'oeuvre 106,15€
total 132,31€
MessageSujet: Re: Injecteurs pt cruiser calaminés   Mar 27 Oct - 2:35
+1 avec chtipt, ça coûte pas un bras de faire changer les joints d'injecteur...
Tiens nous au jus
abel25
MessageSujet: Re: Injecteurs pt cruiser calaminés   Mer 28 Oct - 14:06
bonsoir
dépose des 4 injecteurs rectification des sièges et remplacement des joints dépose vanne egr et nettoyage, vidange moteur + filtre ........ 377 €
ca va je trouve pour 5 h de travail
MessageSujet: Re: Injecteurs pt cruiser calaminés   Mer 28 Oct - 16:06
Ça va !
