 Plus de clé dans le neiman, mais les voyants restent allumés
Thierry 27930
MessageSujet: Plus de clé dans le neiman, mais les voyants restent allumés   Mar 3 Nov - 9:39
Résolu
Dernière édition par Thierry 27930 le Mar 17 Nov - 11:04, édité 2 fois (Raison : "Résolu")
MessageSujet: Re: Plus de clé dans le neiman, mais les voyants restent allumés   Mar 3 Nov - 10:11
oui, effectivement ça ressemble à un soucis au niveau de ton neiman.
il faudrai que tu démonte le tout, en suivant cette video si tu veux :
https://www.youtube.com/watch?v=Wlhi9pm7vdY
regarde si ce n'est pas la pièce du milieu qui est cassée :
j'ai eu le meme problème .
tiens nous au jus
Ludo
Thierry 27930
MessageSujet: Re: Plus de clé dans le neiman, mais les voyants restent allumés   Mar 3 Nov - 10:37
Merci pour ta réponse, car la fiche que j'ai débranchée n'est pas celle du neiman donc il y a encore des chances que ca vienne de celui-ci. Mois c'était une petite fiche avec 4 fils.
Je regarde ca demain.
Bonne soirée à toi.
Thierry 27930
MessageSujet: Re: Plus de clé dans le neiman, mais les voyants restent allumés   Mar 3 Nov - 10:42
Pardon pour le S à moi
MessageSujet: Re: Plus de clé dans le neiman, mais les voyants restent allumés   Mar 3 Nov - 11:00
ok, surtout quand tu démontes, penses à débrancher ta batterie et fais gaffe de bien avoir le code de ton autoradio car tu en auras besoin quand tu la rebranchera. si c'est cette pièce tu peux la trouver sur ptcompany :
http://ptcompany.co.uk/catalogue/maintenance7.htm
et en plus c'est simple à changer. on attend donc le verdict Wink
bonne soirée également,
Ludo
Thierry 27930
MessageSujet: Re: Plus de clé dans le neiman, mais les voyants restent allumés   Mer 4 Nov - 4:59
Bonjour Ludo
J'ai démonté ce matin et voila le résultat
Maintenant, il n'y a plus qu'a changer ça.
Merci de ton aide
MessageSujet: Re: Plus de clé dans le neiman, mais les voyants restent allumés   Mer 4 Nov - 6:03
Salut
J'en étais sûre que c'était ça. Quand tu remontera la nouvelle pièce fais gaffe au petit ressort ça part vite s'il n'est pas mis en place comme il faut ça m'est arrivé j'ai dû le remplacer en sacrifiant un stylo avec ressort c'est le même diamètre l suffit de le recouper à la bonne longueur. Une fois tout remis en place resserre tout bien comme il faut et le tour est joué. Tiens nous au jus dès que ce sera remplacé.
À+
Ludo
Thierry 27930
MessageSujet: Re: Plus de clé dans le neiman, mais les voyants restent allumés   Mer 4 Nov - 7:21
Bien sur que je te tiendrais au jus et encore merci.
@+ Thierry
Thierry 27930
MessageSujet: Re: Plus de clé dans le neiman, mais les voyants restent allumés   Mer 4 Nov - 11:06
Bonsoir Ludo.
En regardant le connecteur de neiman, j'ai pu voir une empreinte femelle ou se loge justement la partie de ma pièce qui est cassée. J'ai essayé de tourner avec un tournevis, tout doucement bien sur mais ça ne bouge pas du tout. Je me demande donc si ce n'est pas ça qui aurait cassé ma pièce. Au pire des cas je commande les 2 pièces pour être sur de mon coup et de ne pas recasser une pièce.
Tu en penses quoi?
Merci de ta réponse
MessageSujet: Re: Plus de clé dans le neiman, mais les voyants restent allumés   Mer 4 Nov - 11:32
Tant qu'à démonter !
MessageSujet: Re: Plus de clé dans le neiman, mais les voyants restent allumés   Mer 4 Nov - 14:44
ça peut être une éventualité, sur mon 2.0L j'ai changé les 2 et sur mon crd juste la piece du milieu.
comme dit alucard comme c'est démonté changes les 2 pour être tranquille.
Thierry 27930
MessageSujet: Re: Plus de clé dans le neiman, mais les voyants restent allumés   Jeu 5 Nov - 1:54
Bonjour à vous tous
Je vais suivre vos conseil, changer les deux sera beaucoup mieux.
Thierry
MessageSujet: Re: Plus de clé dans le neiman, mais les voyants restent allumés   Jeu 5 Nov - 9:57
oui et en plus tu sais que tu repars sur du neuf. cool ton pt va redémarrer de nouveau Wink
Ludo
Thierry 27930
MessageSujet: Re: Plus de clé dans le neiman, mais les voyants restent allumés   Jeu 5 Nov - 10:20
Ca y est j'ai commandé les pièces sur le site que m'as conseillé. Ils sont très réactif, commandés ce matin, expédiés cette après midi.
MessageSujet: Re: Plus de clé dans le neiman, mais les voyants restent allumés   Jeu 5 Nov - 11:04
avec un peu de chance tu devrai recevoir tes pièces aux alentours de lundi je pense, perso je n'ai jamais été déçu de ce site à part peut être certains prix, mais bon....
Thierry 27930
MessageSujet: Re: Plus de clé dans le neiman, mais les voyants restent allumés   Lun 16 Nov - 4:04
Salut ludo
Les pièces sont bien arrivées, montées ce weekend et génial ça fonctionne.
Merci pour ton aide.
Thierry
MessageSujet: Re: Plus de clé dans le neiman, mais les voyants restent allumés   Lun 16 Nov - 9:28
yes, super !!
aller, encore un pt réparé !
reprends ton premier message fais éditer et à la suite de ton titre marque " résolu "
Ludo
MessageSujet: Re: Plus de clé dans le neiman, mais les voyants restent allumés   Mar 17 Nov - 10:29
une faiblesse ces "neiman" ............je l'ai déjà changé 2 fois .
MessageSujet: Re: Plus de clé dans le neiman, mais les voyants restent allumés   Mar 17 Nov - 13:19
Question :
Vous mettez que vos clef dans le contact, ou vous avez plus de clefs ?
Thierry 27930
MessageSujet: Re: Plus de clé dans le neiman, mais les voyants restent allumés   Mer 18 Nov - 1:25
Bonjour, je ne comprends pas la question.
MessageSujet: Re: Plus de clé dans le neiman, mais les voyants restent allumés   Mer 18 Nov - 9:29
perso , je ne mets que la clé de contact ..........j'ai horreur de la "grosse" quincaillerie qui pends !!!!
MessageSujet: Re: Plus de clé dans le neiman, mais les voyants restent allumés   Mer 18 Nov - 11:26
C'est pour ça que je demande. Sur mes autres voitures, les notices précisaient bien de ne pas mettre d'autres clef ou poids dessus.
MessageSujet: Re: Plus de clé dans le neiman, mais les voyants restent allumés   Mer 18 Nov - 11:35
moi, pareil, je n'ai que ma clé et télécommande, rien d'autre. tous les mécanos que j'ai rencontré m'ont toujours conseillé de ne rien ajouter au trousseau, si il y a trop de poids ça "tire" sur le neiman, même si ça paraît bénin....
sur le pt je pense que certains doivent la retirer trop vite même avec le bouton de sécurité à l'arrière, ce qui , à la longue doit trop forcer. je ne dis pas que tous ceux qui ont eu ce problème avec le neiman et à plusieurs reprises n'ont pas fait gaffe, je soumet juste mon point de vue.
Ludo
Thierry 27930
MessageSujet: Re: Plus de clé dans le neiman, mais les voyants restent allumés   Jeu 19 Nov - 10:46
Bonsoir tout le monde
Moi c'est comme Ludo, il n'y a que celle du neiman avec la télécommande.
Mais ce n'est pas étonnant que ce problème arrive souvent avec cette pièce car quand on la regarde, elle a l'air vraiment fragile, très fine, de plus j'ai l’impression qu'elle est en fonte d'aluminium.
Mais bon grâce à Ludo,ce n'est plus qu'un vilain souvenir, encore merci à lui.
Bonne soirée à vous tous
fourmdambert
MessageSujet: Re: Plus de clé dans le neiman, mais les voyants restent allumés   Jeu 8 Mar - 3:58
de mon coté je peux retirer la clef librement du neiman depuis peu même en roulant.
Et à l arret cela m'est arrivé de ne pas couper le contact entièrement ... batterie vidée.
Le bouton de crantage ne sert plus à rien.
Du coup , à votre avis faut il changer les 3 pièces , ou seulement une partie , le barrillet ?
je reconnais que j ai longtemps roulé avec un tas de clefs sur le neiman. pig
Merci pour vos remarques
Voir le profil de l'utilisateur http://www.gravediggers.fr
» Clef casser dans le neiman
» Quelle dose d'asticots,pinkies,gozzers dans votre amorce ?
» Jument massacrée dans son pré, mais décédée...
» L'ILL dans le 68 ..... Mais pas n'importe où !
» Mais sur cheveux
