 ne démarre pas
boggle42
MessageSujet: ne démarre pas   Jeu 5 Nov - 10:12
bonjour,je viens d'acquérir un Pt Cruiser en panne, je n'arrive pas à le faire démarrer, j'ai changé démarreur, alternateur, batterie et contacteur de Neiman. Voilà ce qui se passe : je mets la clé dans le contact, tout s'allume et lorsque je la tourne, rien ne se passe. reste le petit point rouge au milieu du cadran allumé. Merci de m'aider car je suis dans l'impasse
MessageSujet: Re: ne démarre pas   Jeu 5 Nov - 11:09
salut à toi, avant toute chose va faire un piti tour par là stp Arrow Arrow http://lesfousdeptcruiser.grafbb.com/f9-pt-presentations
une petite présentation pour la communauté c'est toujours plus agréable pour te souhaiter la bienvenue Wink
ensuite reviens faire un pt tour ici .
quelques petites choses à vérifier pourront déjà nous permettre de trouver ta panne en procédant par éliminations.
merci de ta compréhension
boggle42
MessageSujet: Re: ne démarre pas   Ven 6 Nov - 11:10
bonsoir a tous,je suis nouveau et je suis en panne Smile
mon pt est un 2.2 crd de 2003 qui ne demmande qu a demarrer,merci de votre aide
MessageSujet: Re: ne démarre pas   Ven 6 Nov - 12:35
bon, la présentation n'est pas dans la bonne rubrique mon cher ami, je t'ai laissé le lien plus haut pour te présenter comme il faut. ne le prend pas mal, c'est juste pour pouvoir vraiment faire connaissance avec toi et ton pt.
bon alors, première chose, as-tu fais la manip pour obtenir des eventuels codes erreurs ? fais une recherche sur le forum cela a déjà été évoqué.
ensuite as-tu vérifié le relais du démarreur ?
c'est le starter relay, tu peux l'échanger avec celui du horn relay :
tu débranche ta batterie, tu intervertis les 2 relais et tu met en contact les 2 fils + et - de ta batterie avec un gros tournevis ou fil de fer, comme tu veux ( pas les bornes de la batterie, hein ) pendant une demie-heure, rebranches et test.
tiens- nous au jus
Ludo
MessageSujet: Re: ne démarre pas   Ven 6 Nov - 12:37
ne tiens pas compte de la flèche sur la photo
boggle42
MessageSujet: Re: ne démarre pas   Ven 6 Nov - 12:45
Salut Lud merci pour ta réponse, désolé pour la présentation, je suis novice
J'ai testé avec la clé pour obtenir un code erreur ( sans succès), j'ai fait passer la valise et on ne peut pas rentrer dans le système (petit voyant rouge reste allumé)
boggle42
MessageSujet: Re: ne démarre pas   Ven 6 Nov - 12:46
autre chose Lud, peux tu me dire où se trouve le BSI
MessageSujet: Re: ne démarre pas   Ven 6 Nov - 13:31
Insiste bien pour les codes erreurs ça ne marche pas du premier coup. Deuxièmement fais ce que je t'ai dit pour le relais. Il faut procéder par élimination.
MessageSujet: Re: ne démarre pas   Ven 6 Nov - 13:33
Démarre t il en poussette. ?
boggle42
MessageSujet: Re: ne démarre pas   Sam 7 Nov - 9:48
bonsoir aux amis
non il ne démarre pas en le poussant, est ce que ca pourait etre un probleme detranspondeur de clés?
boggle42
MessageSujet: Re: ne démarre pas   Dim 8 Nov - 10:49
bonjour,pour info je viens de changer le transpondeur de clé et c'est le meme probleme,aidez moi les amis svp
MessageSujet: Re: ne démarre pas   Lun 9 Nov - 11:57
et tes codes erreurs, ça en est ou ? relève d'abord tes codes ça t’évitera de changer des pièces qui n'auront pas lieu d'être remplacée..... tout est dit sur le fofo de la manière qu'il faut procéder pour relever les codes
boggle42
MessageSujet: Re: ne démarre pas   Lun 9 Nov - 11:59
je n arrive pas a les relever,c est dingue ce truc,
MessageSujet: Re: ne démarre pas   Lun 9 Nov - 12:06
tourner la clé run off 5 fois de suite en 5 secondes. ( sers toi de l'autre main pour laisser le bouton enfoncé derrière la clé ). si tu n'as rien, retire la clé et recommences, ainsi de suite jusqu'à obtention des codes, la dernière fois il m'a fallu insister au moins dix fois
boggle42
MessageSujet: Re: ne démarre pas   Lun 9 Nov - 12:13
ok j y vais de suite(je te tiens au jus de suite)
boggle42
MessageSujet: Re: ne démarre pas   Lun 9 Nov - 12:21
merci lud de t interesser a mon probleme
je viens d essayer 15 fois sans succes
MessageSujet: Re: ne démarre pas   Lun 9 Nov - 12:29
Il est de quelle année ?
MessageSujet: Re: ne démarre pas   Lun 9 Nov - 12:30
essaie autrement en laissant appuyé le bouton de remise à zéro du compteur kilométrique et de tourner la clé jusqu'à run sans démarrer et laisse le pt faire du vas voir défiler les chiffres de 1 à 9 les aiguilles faire un check et voir si tu obtiens un code ou plusieurs à la fin.
MessageSujet: Re: ne démarre pas   Lun 9 Nov - 12:31
salut Franck il est de 2003 son pt
boggle42
MessageSujet: Re: ne démarre pas   Lun 9 Nov - 12:40
en appuyant sur la remise a zero il y a FL008
MessageSujet: Re: ne démarre pas   Lun 9 Nov - 12:57
FL ne sont pas de codes pour les défauts, retente le coup le code défaut commence par P uniquement
sinon faudrait voir avoir un garage équipé OBD pour lecture large spectre
boggle42
MessageSujet: Re: ne démarre pas   Lun 9 Nov - 13:00
merci pour ce soir mais je n y arrive pas,
demain est un autre jour,
bonsoir
MessageSujet: Re: ne démarre pas   Lun 9 Nov - 13:01
Pour le test code fait plutôt
ON OFF ON OFF ON sur 5 secondes
Sur un 2003 ça devrait donner
MessageSujet: Re: ne démarre pas   Lun 9 Nov - 13:58
oui c'est ce que j'ai dis plus haut, bizarre normalement ça devrai fonctionner
boggle42
MessageSujet: Re: ne démarre pas   Mar 10 Nov - 11:58
Bonsoir les amis,je suis désoler mais j ai tous essayé et je ne parviens pas a avoir le résultat espéré.
toujours est il que mon probleme est que mon antidemarrage reste en fonction .
ne démarre pas
