 Nouvel autoradio et demarage
Babas
MessageSujet: Nouvel autoradio et demarage   Sam 7 Nov - 9:37
Mon premier pb sur mon pt.
Je viens de changer l autoradio d origine par un clarion du plus bel effet.
Seulement quand ce dernier est branché, pas de démarrage possible.
Vérification des fusibles intérieur et moteur OK.
J ai pas trouvé d indice sur le forum
Qlq peut il m'aider siouplé? ???
Un tout grand merci d avance
Babas
MessageSujet: Re: Nouvel autoradio et demarage   Sam 7 Nov - 10:43
Bon je progresse, ça refonctionne, cependant j ai deux fils noir (la masse?) Que je ne sais où brancher sur le nouvel autoradio?
MessageSujet: Re: Nouvel autoradio et demarage   Sam 7 Nov - 11:20
Sur le bâti de l'autoradio, mais normalement, tu dois avoir une masse dans la connectique. A défaut, ta prise antenne doit aussi mettre l'AR à la masse.
Babas
MessageSujet: Re: Nouvel autoradio et demarage   Sam 7 Nov - 11:40
J ai bien un fil qui part de l adaptateur, peut être devrais je raccorder les deux? Mais quoi qu il en soit un fil noir me reste sur les bras.....
Au surplus est ce normal qu'après montage je ne parvenais plus à démarrer?
MessageSujet: Re: Nouvel autoradio et demarage   Dim 8 Nov - 1:57
On ne sais pas trop de quel coté sont tes fils noir, faisceau voiture ou auto radio. Dans tous les cas, ton auto radio a besoin d'une masse pour fonctionner.
"Au surplus est ce normal qu'après montage je ne parvenais plus à démarrer? "
Ben évidement que non, c'est qu'il y a une erreur (de branchement ou de raccordement) quelque part.
Qu'utilises tu pour raccorder ton AR à la voiture ? Selon si ton PT est de 2000- 2001 ou d'après 2002, il existe 2 type d'adaptateur pour passer du faisceau du PT à celui de ton auto radio.
Babas
MessageSujet: Re: Nouvel autoradio et demarage   Dim 8 Nov - 2:26
Merci de ton retour.
Pt de 2001, adaptateur livré avec l AR,
Quant au pb de démarrage à priori il s agissait de la cosse positive de la batterie mal mise, du coup l anti demarrage se mettait en branle
Suite au prochain épisode
Quantauxdeux fils noir faisceau voiture, un correspond à la masse l'autre peut être pour la commande de l antenne (a voir )
En tous cas un tout grand merci
MessageSujet: Re: Nouvel autoradio et demarage   Dim 8 Nov - 4:00
Tiens, si ça peux t'aider;
Babas
MessageSujet: Re: Nouvel autoradio et demarage   Dim 8 Nov - 4:28
Sympa!!
Je le gardes au cas où. ....
C'est bon tout fonctionne, me reste à changer l antenne et ce seras parfait!
Merci de ton aide et de ta réactivité yannick !
