 Bruit train avant
Cosmobat
MessageSujet: Bruit train avant   Mar 17 Nov - 6:35
J'ai actuellement un bruit au train avant (à droite), c'est des "klong" dès que je tourne les roues.
Ce bruit est survenu juste après avoir changé l'amortisseur et le triangle complet.
J'ai dans un premier temps suspecté la coupelle alors je l'ai changé aussi, ainsi que la buté, ça n'a rien changé.
J'ai démonté la jambe de force pour faire tourner le roulement à la main : pas de bruit même si le roulement n'est pas aussi fluide qu'avant le montage.
Il reste encore la rotule de direction et la fixation de la barre stabilisatrice au triangle mais je ne vois pas pourquoi ils seraient responsables de ce bruit.
Quelqu'un à une idée?
MessageSujet: Re: Bruit train avant   Mar 17 Nov - 8:50
salut j'ai eu le même problème et je pensais comme toi à la coupelle d'amortisseur, mais avant de la remplacer, en jetant un œil sous le pt j'ai remplacé les silents bloc de la barre stab par du polyuréthane et plus de " klong" nickel depuis, regardes par là des fois que....
Ludo
Cosmobat
MessageSujet: Re: Bruit train avant   Mar 17 Nov - 9:18
J'y ai pensé aussi mais comme le bruit est présent même quand je tourne les roues à l'arrêt...
Je vais désolidariser la barre du triangle et faire un essai, si plus de bruit je changerai ces silents bloc.
Y a plus qu'a espérer Surprised
ptidams
MessageSujet: Re: Bruit train avant   Ven 20 Nov - 10:02
Moi ça me le ferai car le ressort de amortisseur était mal placer j explique côté passager il y a une tête de fixation du support moteur qui est dans le passage de roue et une spire du ressort venait se bloquer dessus en tournant et ça claquait une fois libérée j ai simplement tourner un peu le ressort et plus de bruit
Cosmobat
MessageSujet: Re: Bruit train avant   Dim 22 Nov - 6:43
Un grand merci à ptidams!!!!
Démontage ce jour de la jambe passager et effectivement le ressort touchait légèrement un ancrage de fixation du support moteur. Une fois le ressort tourné de 180° plus de bruit!
arsene06
MessageSujet: Re: Bruit train avant   Mar 1 Déc - 5:55
G un Klong aussi, cote passager aussi. Juste après avoir changer mes deux triangles... Pour changer les deux triangles on tripote les ressorts d'amortos? Si c'est le cas, je suppose que c'est cela, ou, la barre stabilisatrice, quelqu'un aurait la ref oscar... pour les caoutchouc? Je ne suis pas sur de trouver le bon truc, ils n'ont pas la même forme que sur l tuto vu sur ce site. Merci d'avance,
Cosmobat
MessageSujet: Re: Bruit train avant   Mar 1 Déc - 6:47
En théorie on ne touche pas les ressorts pour changer les triangles.
As-tu le klong en tournant le volant à l'arrêt? Un bon test pour savoir si c'est la position du ressort tu demandes à quelqu'un de tourner le volant sur place (avec le moteur allumé) pendant que tu tiens une spire du ressort entre tes doigts :
- Si tu ressens une tension qui se libère par à-coup c'est la position qui n'est pas bonne. Pour vérifier tu lève la voiture pour enlever la roue passager et tu regardes par le passage de roue le haut du ressort. Là tu verras comme deux pastilles de la taille d'une pièce de 2 euros soudées à la carrosserie. Si l'une d'entre elles à des marques de frottement sur sa peinture tu seras fixer.
- Si tu ressens comme un grincement, il faut démonter l'amortisseur pour contrôler le roulement de la coupelle.
- Si tu ne ressens rien va rouler sur une route un peu abîmée, si tu a l'impression que quelqu'un sous la voiture fait toc toc sous le plancher il faut vérifier les ancrages de la barre stab.
Pour les références :
- Ancrages barre/triangle : http://www.oscaro.com/barre-stabilisatrice-febi-bilstein-41036-5092181-3229-p
- Silent bloc de la barre : http://www.oscaro.com/suspension-stabilisateur-febi-bilstein-41011-5092124-1334-p
Il t'en faut deux de chaque mais vérifie bien si les silent bloc de la barre sont à changer, c'est possible mais c'est plus rare, par contre les silent bloc d'ancrages barre/triangle je ne serai pas surpris.
Voilà voilà, il n'y a plus qu'a... Smile
Le bruit des ancrages de la barre stab ressemblent plus à un toc toc au niveau du plancher quand tu roules sur des routes un peu abimées.
Cosmobat
MessageSujet: Re: Bruit train avant   Mar 1 Déc - 6:52
Je te conseille des Febi Bilstein car d'expérience c'est une très très bonne marque, sinon il y a Moog, c'est meilleur marché et la qualité est correcte mais je n'ai pas autant de recul.
Bruit train avant
» bruit train avant
» re bruit train avant
» Bruit train avant.
» [Vito 108 cdi an 03] Probleme bruit train avant
» [BMW E46 330d an 2002] Bruit train avant (RESOLU)
