 Quelle batterie pour un 2L4 turbo
MacLand
MessageSujet: Quelle batterie pour un 2L4 turbo   Mer 18 Nov - 14:38
Je dois changer la batterie de la bête mais je veut mettre une optima mais je ne trouve pas qu'elle modele et surtout quel puissance ?
Gustave
MessageSujet: Re: Quelle batterie pour un 2L4 turbo   Jeu 19 Nov - 3:45
J'en conclue que tu n'as pas une optima sur ton Pt. Quelle est la puissance de celle montée?
Mais peut-être n'est-ce pas la bonne?
MacLand
MessageSujet: Re: Quelle batterie pour un 2L4 turbo   Ven 20 Nov - 0:50
Alors effectivement c'est pas une optima d'où ma question et pour l'autre batterie aucune idée car il y a plus rien d'inscrit dessus et elle ne tiens plus la charge ( mais mon alternateur est bon ).
louie67
MessageSujet: Re: Quelle batterie pour un 2L4 turbo   Sam 5 Nov - 13:04
j'ai besoin de changer ma batterie sur mon GT 2L4 turbo convertible de 2006.
Quel modèle , marque ? pour remplacer la batterie d'origine qui est HS (ne tient plus la charge)
J'ai démonté le filtre à air et je cherche une batterie qui irait dans l'emplacement prévu et permettrait de remettre la système de fixation.
Une idée ?
Louis
pascal 25
MessageSujet: Re: Quelle batterie pour un 2L4 turbo   Dim 6 Nov - 8:53
Pour les moteurs essence, c'est facile, tu prends les mesures de l'ancienne et tu prends au moins la puissance équivalente, le problème se pose surtout sur les "mazout" car la batterie est placée sous le siège passager. là, c'est souvent plus problématique et plus cher.
MessageSujet: Re: Quelle batterie pour un 2L4 turbo   Dim 6 Nov - 10:33
D'ailleurs, je suis en train d'imaginer une modif pour installer une batterie vers le compartiment moteur...si quelqu'un a une idée ou si ça c'est déjà fait, je suis preneur.
Fred.
louie67
MessageSujet: Re: Quelle batterie pour un 2L4 turbo   Jeu 24 Nov - 13:47
Finalement j'ai trouvé…chez Chrysler (Lancia):  une batterie identique à celle d'origine (mais la référence "Fiat" a changé) qui permet de garder le système de fixation d'origine.
En plus de l'amélioration du démarrage et de la tenue de la charge, j'ai constaté que les phares éclairent mieux qu'avant (phares et l'éclairage du tableau de bord variaient en intensité quand la voiture était au ralenti)
