 voyant abs + trac off allumer et un bip
flashball
MessageSujet: voyant abs + trac off allumer et un bip    Sam 21 Nov - 3:56
Bonjour a tous les ptistes
donc voici en quelques mon soucis
lorsque je circule , mon pt me fait un bug comme le voyant ABS et Voyant Trac off qui s'allume quelques secondes + un bip , les voyants ne restent pas fixe
la voiture s'est meme mis a freiner d'un coup seul !!!
en attente de vos reponses
Pt : 2.0L 141CV BVA 2001
schubi51
MessageSujet: Re: voyant abs + trac off allumer et un bip    Sam 21 Nov - 6:04
bonjour, sois vigilant car il y a la question du freinage . Sur mon PT la seule fois ou cela est arrivé il s'agissait d'un capteur ABS inopérant. ii faut passer à la machine qui détecte la panne et précise le capteur fautif si c'est ça.
cordialement
flashball
MessageSujet: Re: voyant abs + trac off allumer et un bip    Lun 23 Nov - 3:51
merci , je vais l'amener a mon garagiste
au cas ou , ou ce situe le capteur?
schubi51
MessageSujet: Re: voyant abs + trac off allumer et un bip    Lun 23 Nov - 5:59
les capteurs ABS sont au nombre de quatre. Il y en a 1 par roue et sont reliés a un centre de
mesure dans le compartiment moteur. leur fonction est de contrôler le patinage de la roue grâce
à une couronne dentée placée sur la transmission. Tu peux voir un cable avec un capteur au bout derrière la roue et le disque de frein.
salutations.
» [ BMW E39 530D an 1999 ] voyant d airbag reste allumer suite dépose volant. (RESOLU)
» Voyant batterie qui clignote sauf si les feux allumé
» voyant "GEN" allumer ?
» Voyant stop et de température
» VSC, track off et voyant compteur moteur allumés ?
