 grossez vibration dans la voiture
MessageSujet: grossez vibration dans la voiture   Mar 8 Déc - 4:41
bonjour j'ai un GT turbo de 2004 j'ai une énorme vibration dans la voiture qui n'est pas tout le Temp mais très fréquent passer les 100km/h. tableau de bord qui vibre coffre qui grince énorme vibration dans le volant et les sièges. la voiture tir a droite . avez vous eu déjà se problème? en sachant que se n'est ni les jantes ni équilibrage qui est en cause merci.
MessageSujet: Re: grossez vibration dans la voiture   Mar 8 Déc - 6:11
Tes disques de frein sont ok ? Garniture de frein à main décollée ?
MessageSujet: Re: grossez vibration dans la voiture   Mar 8 Déc - 9:25
Ba a priori les disque de frein sont bon car tu ne sens pas dans la pedale juste vraiment rien . Mais le frein a main je ses pas sa serai en rapport avec koi sa
MessageSujet: Re: grossez vibration dans la voiture   Mar 8 Déc - 10:26
Pour le frein a main jai comprit mais non car ces desdisques a arrieredonc la machoire et dedans
MessageSujet: Re: grossez vibration dans la voiture   Mar 8 Déc - 10:48
Géométrie ou gommars
MessageSujet: Re: grossez vibration dans la voiture   Mar 8 Déc - 10:49
vi, aussi, il suffit d'un pneu déformé, , ,
MessageSujet: Re: grossez vibration dans la voiture   Mar 8 Déc - 10:52
Tu a fait faire un équilibrage dynamique ?
Géométrie -> faut voir les silentbloc du triangle, et les rotules qui tiennent les pivots.
MessageSujet: Re: grossez vibration dans la voiture   Mar 8 Déc - 13:16
Les pneu ont 300km et non pas equilibrage dynamique sa se fait ou
MessageSujet: Re: grossez vibration dans la voiture   Mar 8 Déc - 13:17
Car equilibrage de roue sont nikel
MessageSujet: Re: grossez vibration dans la voiture   Mar 8 Déc - 13:22
Est ce que tu avais le problème avant de changer les pneus ?
MessageSujet: Re: grossez vibration dans la voiture   Mar 8 Déc - 13:25
Alors ces la ou sa devient compliquer mdr jai acheter la voiture les pneu avait 300km la ils ont 2500km mais ancien proprio ma dot forcement quil navait rien senti avant^^
MessageSujet: Re: grossez vibration dans la voiture   Mar 8 Déc - 13:41
Un plomb c'est barré ?
Tu as vu avec un pro ? Ils arrivent à faire souvent de bon diagnostic.
MessageSujet: Re: grossez vibration dans la voiture   Mar 8 Déc - 13:43
Non rien ne ses barré pour la raison que jai changer de jantes et avec les ancienne et les nouvelle je suis a 4 equilibrage^^ donc sa ne peut pas etre sa et jutement mon garagiste na aucune idee^^ demain je passe chez un copin qui a un centre de controle technique jespere quil trouvera un truck
MessageSujet: Re: grossez vibration dans la voiture   Mar 8 Déc - 14:05
Et les vibrations sont là depuis que tu as la voiture ? Même avec les anciennes jantes ?
MessageSujet: Re: grossez vibration dans la voiture   Mar 8 Déc - 14:13
Oui
Labrioche2
MessageSujet: Re: grossez vibration dans la voiture   Mar 8 Déc - 14:35
peut etre vérifier la rotation des cadrans si il reste en ligne ou si le droit monte et descends sur lui même.
MessageSujet: Re: grossez vibration dans la voiture   Mar 8 Déc - 15:31
Pneu déformé, même neuf ça c'est déjà vu, , , ,
MessageSujet: Re: grossez vibration dans la voiture   Mar 8 Déc - 23:16
Oui mais en tout cas comme sa il nont pas lair
MessageSujet: Re: grossez vibration dans la voiture   Mer 9 Déc - 1:50
Il est possible qu'un des pneu neuf ait une déformation qui ne soit pas visible mais qui se révèle au roulage. Comme je te l'indique plus haut ça c'est pas commun mais, déjà vu. En tous cas piste à vérifier.
MessageSujet: Re: grossez vibration dans la voiture   Mer 9 Déc - 11:23
C'est pour ça que je demande si équilibrage dynamique. Pour voir si ils l'ont fait en dynamique, tu regarde tes plombs.
Si ils sont collé à l'intérieur et extérieur de la roue (verifie les 4), un dynamique a été effectué.
Masculin Nombre de messages : 238
MessageSujet: Re: grossez vibration dans la voiture   Mer 9 Déc - 11:38
Avez vous jeté un coup d'oeil sur les tirants moteurs (silentblocs) sur le coté droit du moteur pour la vibration...? Si le caoutchouc est mort il peut engendrer des vibrations assez fortes, un silentbloc de triangle également qui pourrait faire "tirer" la voiture sur le coté ?
kiwi63
MessageSujet: Re: grossez vibration dans la voiture   Mer 9 Déc - 12:03
pour moi défaut de pneu,fort possible, ça m'est déjà arrivé , mais ne pas négliger les silentblocs de triangle qui s'usent rapidement sur nos PT
Labrioche2
MessageSujet: Re: grossez vibration dans la voiture   Mer 9 Déc - 17:02
bonsoir regarde comme paddy le dit les tirant moteur et leurs silenblocs ça mes le moteur coté passager de travers et donc dé axe le cardant de même
MessageSujet: Re: grossez vibration dans la voiture   Mer 9 Déc - 23:29
Et quand je passe a arret la 1er sa claque et marche arriere aussi. Et quand je rouler je retrograde la 1er fois sa claque aussi comme si le moteur bouger ses bizard
MessageSujet: Re: grossez vibration dans la voiture   Mar 15 Déc - 9:06
En parlant de silentblocs, je ne trouve rien sur le Central coté Droit entre les 2 tirants que je pense être la cause du problème "flowpt". Là je vais changer la courroie et galets tendeurs mais je m'interroge sur ce silentbloc Central et la manière de le remplacer dont je n'ai trouvé ici ? Moi j'ai un bruit qui m'ennuie àen phases d'accélérations seulement, rien en roulant en "palier"
flowpt78 a écrit:
Et quand je passe a arrêt la 1er sa claque et marche arrière aussi. Et quand je rouler je retrograde la 1er fois sa claque aussi comme si le moteur bouger ses bizard
