 Bruit au ralenti
eric22
MessageSujet: Bruit au ralenti   Dim 13 Déc - 5:04
J'ai actuellement un bruit de ronronnement au ralenti, lorsque je roule le bruit disparait.
J'ai un CRD de 2002 avec 312000 km.
J'ai également un peu de mal à passer la 1er et la deuxième, elle frotte un peu.
J'ai fait faire la vidange dernièrement et le mécano m'a dit que mon moteur perdait de l'huile.
Pensez-vous que cela vient de l'embrayage ? Pour la fuite moteur quelle solution. Le mécano m'a dit il n'y a pas de solution mais qu'il fallait changer de moteur.
Vous en pensez quoi ?
Merci de vos réponses.
Nombre de messages : 2055
MessageSujet: Re: Bruit au ralenti   Lun 28 Déc - 2:29
Je regarde sur le mien
eric22
MessageSujet: Re: Bruit au ralenti   Lun 28 Déc - 2:30
Ok merci beaucoup
MessageSujet: Re: Bruit au ralenti   Lun 28 Déc - 2:47
C'est la durite retour de GO des injecteurs.
Elle est branchée sur le derner injecteur (le plus à droite), et le raccord banjo sur la rampe commune.
Enfin je pense.
eric22
MessageSujet: Re: Bruit au ralenti   Lun 28 Déc - 3:28
Tu es sur car chez moi elle se trouve à gauche de la grosse durite du turbo (face moteur).Elle descend.
Elle ne peut pas être connecté sur un injecteur, je connais çà j'ai déjà refait mes injecteur une paire de fois. En fait elle correspond à la prolongation de la durite en dur côté gauche du moteur (vue de face)
eric22
MessageSujet: Re: Bruit au ralenti   Lun 28 Déc - 3:47
C'est la petite durite à gauche de la durite de turbo
http://i68.servimg.com/u/f68/16/27/87/65/captur10.jpg
MessageSujet: Re: Bruit au ralenti   Lun 28 Déc - 4:21
Elle doit être planqué sur le mien, j'ai cherché j'arrive pas à trouver.... puis c'est hyper accessible !
eric22
MessageSujet: Re: Bruit au ralenti   Lun 28 Déc - 4:23
En faite la durite est fixé sur le collecteur d'admission et en tirant dessus j'ai vu quelle était en l'air.
le garagiste m'a dit qu'elle était déjà comme çà.
MessageSujet: Re: Bruit au ralenti   Lun 28 Déc - 4:27
Ça doit bien servir à quelque chose ! C'est pas pour le capteur de pression de suralimentation ?
eric22
MessageSujet: Re: Bruit au ralenti   Lun 28 Déc - 4:30
J'en sais rien elle est connecté chez toi ?
MessageSujet: Re: Bruit au ralenti   Lun 28 Déc - 5:29
J'ai rien...
eric22
MessageSujet: Re: Bruit au ralenti   Lun 28 Déc - 5:39
Tu as un CRD quel année ?
eric22
MessageSujet: Re: Bruit au ralenti   Lun 28 Déc - 5:40
Je vais me changer je vais aller voir
MessageSujet: Re: Bruit au ralenti   Lun 28 Déc - 5:49
Il est de 2004.
eric22
MessageSujet: Re: Bruit au ralenti   Lun 28 Déc - 5:51
Lorsque tu tire sur la durite qui passe au-dessus de la rampe elle est connecté ?
Car chez moi elle se trouve dans l'encoche que l'on vois sur la photo 2 à gauche de la durite de turbo.
eric22
MessageSujet: Re: Bruit au ralenti   Lun 28 Déc - 6:11
La durite va sur la vanne pneumatique à côté du vase d'expansion donc çà doit être normal quel soit en l'air
MessageSujet: Re: Bruit au ralenti   Lun 28 Déc - 6:27
Oui elle est connecté.
Impossible de savoir ou exactement, elle est sur le tube métal, qui s'arrête juste a côté du remplissage dhuile moteur, ça repart en durite flexible sur un capteur situé a côté de l'electrovanne du turbo.
Pratiquement certain que c'est pour déporter le capteur MAP (maniflod absolute pressure). Il doit pas super bien tourner ?
MessageSujet: Re: Bruit au ralenti   Lun 28 Déc - 6:38
Bon j'ai trouvé à quoi ça sert :
eric22
MessageSujet: Re: Bruit au ralenti   Lun 28 Déc - 6:40
C'est la pièce 4 c'est çà donc c normal qu'elle soit en l'air. Chez toi elle l'est aussi ?
MessageSujet: Re: Bruit au ralenti   Lun 28 Déc - 6:45
Non c'est pas normal, c'est le pilotage par le vide des volets à turbulences de l'admission.
MessageSujet: Re: Bruit au ralenti   Lun 28 Déc - 6:48
C'est connecté à ça :
Ça pilote les volets :
MessageSujet: Re: Bruit au ralenti   Lun 28 Déc - 6:49
eric22
MessageSujet: Re: Bruit au ralenti   Lun 28 Déc - 7:02
Mais sur ta PT c connecté ou ? Je vois pas à gauche de la durite de turbo ?
eric22
MessageSujet: Re: Bruit au ralenti   Lun 28 Déc - 7:05
comment on y accède et ou çà se connecte
MessageSujet: Re: Bruit au ralenti   Lun 28 Déc - 7:11
C'est dessus le collecteur. Je le touche du bout des doigts mais c'est pas accessible...
eric22
MessageSujet: Re: Bruit au ralenti   Lun 28 Déc - 7:16
Ok je vais voir en remontant la grille avant pour essayer d'y accéder. il sont pas cool chez Vulco .
Au dessus ? ou en dessous ?
MessageSujet: Re: Bruit au ralenti   Lun 28 Déc - 7:18
Surtout que pour avoir accès faut virer la calandre, et le radiateur....
eric22
MessageSujet: Re: Bruit au ralenti   Lun 28 Déc - 7:19
et bien du coup c Vulco qui va faire . Qu'est ce que tu en penses ?
MessageSujet: Re: Bruit au ralenti   Lun 28 Déc - 7:23
Cest en dessous, j'ai les doigts plein d'huile noire ! A mon avis J'ai un petite fuite Crying or Very sad
Ben pour vulco, je sais pas ils vont te le facturer. Puis vu le prix du LDR....
Ça sert pas a grand chose, je mettrais un bouchon au bout du tuyau et basta ! Juste pour ne pas faire trop travailler la pompe à vide.
eric22
MessageSujet: Re: Bruit au ralenti   Lun 28 Déc - 9:05
Bon je suis allez voir Vulco et j'ai vu un ancien.
Il savait tout de suite ce que c'était, il a dit " c'est pas normal de rendre un véhicule comme çà"
Le patron n'était pas là je le vois demain a la première heure. l'ancien va me rectifier tout çà.
Merci encore alucard-16 de ton aide précieuse. merci beaucoup.
eric22
MessageSujet: Re: Bruit au ralenti   Mar 29 Déc - 4:01
Voilà je reviens de quelques aller retour garage.
Il m'ont retranché la durite ce matin, pal car le Pt se met en alerte moteur et je n'ai plus de puissance.
Je retourne chez Vulco et on me met une petite ampoule dans la durite pour shinter la vanne egr, résultat pareil.
cette ap-midi j'y retourne et il me mette la Pt cruiser comme avant c'est a dire avec durite débrancher.
Donc a y réfléchir ce n'était pas anodin quelle était déjà débranché avant.
En fait ma vanne EGR ne doit fonctionner correctement et du coup en débranchant la durite on la shunte.
MessageSujet: Re: Bruit au ralenti   Mar 29 Déc - 4:05
scratch bizarre
eric22
MessageSujet: Re: Bruit au ralenti   Mar 29 Déc - 4:07
Après c'est ce qu'on me dit. je viens de lire le nettoyage de tout le circuit avec une machine est-ce que çà vaudrait le coup ?
MessageSujet: Re: Bruit au ralenti   Mar 29 Déc - 4:10
Il ne faut surtout pas mettre de truc dans les durites de controle de l'EGR, sinon elle reste ouverte et là c'est une crache noir et pas de puissance...
eric22
MessageSujet: Re: Bruit au ralenti   Mar 29 Déc - 4:12
ok tu me conseille quoi remettre la durite comme au départ débranchée en bas du collecteur ou bien aller dans un garage faire un nettoyage machine de la vanne egr ?
Bruit au ralenti
