 Bruit au ralenti
eric22
MessageSujet: Bruit au ralenti   Dim 13 Déc - 5:04
J'ai actuellement un bruit de ronronnement au ralenti, lorsque je roule le bruit disparait.
J'ai un CRD de 2002 avec 312000 km.
J'ai également un peu de mal à passer la 1er et la deuxième, elle frotte un peu.
J'ai fait faire la vidange dernièrement et le mécano m'a dit que mon moteur perdait de l'huile.
Pensez-vous que cela vient de l'embrayage ? Pour la fuite moteur quelle solution. Le mécano m'a dit il n'y a pas de solution mais qu'il fallait changer de moteur.
Vous en pensez quoi ?
Merci de vos réponses.
Nombre de messages : 2053
MessageSujet: Re: Bruit au ralenti   Lun 28 Déc - 7:18
Surtout que pour avoir accès faut virer la calandre, et le radiateur....
eric22
MessageSujet: Re: Bruit au ralenti   Lun 28 Déc - 7:19
et bien du coup c Vulco qui va faire . Qu'est ce que tu en penses ?
MessageSujet: Re: Bruit au ralenti   Lun 28 Déc - 7:23
Cest en dessous, j'ai les doigts plein d'huile noire ! A mon avis J'ai un petite fuite Crying or Very sad
Ben pour vulco, je sais pas ils vont te le facturer. Puis vu le prix du LDR....
Ça sert pas a grand chose, je mettrais un bouchon au bout du tuyau et basta ! Juste pour ne pas faire trop travailler la pompe à vide.
eric22
MessageSujet: Re: Bruit au ralenti   Lun 28 Déc - 9:05
Bon je suis allez voir Vulco et j'ai vu un ancien.
Il savait tout de suite ce que c'était, il a dit " c'est pas normal de rendre un véhicule comme çà"
Le patron n'était pas là je le vois demain a la première heure. l'ancien va me rectifier tout çà.
Merci encore alucard-16 de ton aide précieuse. merci beaucoup.
eric22
MessageSujet: Re: Bruit au ralenti   Mar 29 Déc - 4:01
Voilà je reviens de quelques aller retour garage.
Il m'ont retranché la durite ce matin, pal car le Pt se met en alerte moteur et je n'ai plus de puissance.
Je retourne chez Vulco et on me met une petite ampoule dans la durite pour shinter la vanne egr, résultat pareil.
cette ap-midi j'y retourne et il me mette la Pt cruiser comme avant c'est a dire avec durite débrancher.
Donc a y réfléchir ce n'était pas anodin quelle était déjà débranché avant.
En fait ma vanne EGR ne doit fonctionner correctement et du coup en débranchant la durite on la shunte.
MessageSujet: Re: Bruit au ralenti   Mar 29 Déc - 4:05
scratch bizarre
eric22
MessageSujet: Re: Bruit au ralenti   Mar 29 Déc - 4:07
Après c'est ce qu'on me dit. je viens de lire le nettoyage de tout le circuit avec une machine est-ce que çà vaudrait le coup ?
MessageSujet: Re: Bruit au ralenti   Mar 29 Déc - 4:10
Il ne faut surtout pas mettre de truc dans les durites de controle de l'EGR, sinon elle reste ouverte et là c'est une crache noir et pas de puissance...
eric22
MessageSujet: Re: Bruit au ralenti   Mar 29 Déc - 4:12
ok tu me conseille quoi remettre la durite comme au départ débranchée en bas du collecteur ou bien aller dans un garage faire un nettoyage machine de la vanne egr ?
MessageSujet: Re: Bruit au ralenti   Mar 29 Déc - 4:13
Le carbon cleaning ? Oui ça a l'air efficace.
Pourquoi pas, à tester. Ça coute 60 € environ il me semble.
eric22
MessageSujet: Re: Bruit au ralenti   Mar 29 Déc - 4:14
Oui mais j'habite en côtes d'armor et je sais pas ou on peut faire çà ?
MessageSujet: Re: Bruit au ralenti   Mar 29 Déc - 4:41
Un parmis tant d'autres :
http://www.carbon-cleaning.com/centres#22200 Guingamp, France
eric22
MessageSujet: Re: Bruit au ralenti   Mar 29 Déc - 5:18
En fait j'ai pas lu que du bon sur ce système et vue que je suis entrain de voir pour changer je pense que je vais pas faire.
MessageSujet: Re: Bruit au ralenti   Mar 29 Déc - 6:22
Tu vas le vendre ? Si il est en panne, tu vas pas en avoir pour lourd.
eric22
MessageSujet: Re: Bruit au ralenti   Mar 5 Jan - 14:00
Alors voilà des news j'ai l'impression que mon Pt consomme plus que d'habitude et est devenu plus bruyant. Est-ce que vous pensez que çà peut venir de la petite durite débranché ?
eric22
MessageSujet: Re: Bruit au ralenti   Mar 26 Jan - 13:53
Toujours 1l au 100 km de plus depuis que j'ai changer mon alternateur.
J'ai vérifié mes injecteurs, et il n'y a pas de fuite.
De temps en temps au démarrage j'entend un bruit métallique un clac comme si quelque chose tapais sur du métal. C'est bizarre non tout çà ? Avant le changement d'alternateur je n'avais rien de tout çà.
Une idée peut-être ?
MessageSujet: Re: Bruit au ralenti   Mar 26 Jan - 22:34
Verifie si ta ventilation n'est pas sur parebrise, si c'est le cas le compresseur de clim s'enclenche. Ça fait un clac (bruit de l'embrayage électrique), et surconsommation assurée.
eric22
MessageSujet: Re: Bruit au ralenti   Mar 26 Jan - 22:58
Je suis effectivement dans cette position mais avant également avant le changement d'alternateur
Bruit au ralenti
