 liquide de refroidissement marron
HD PT
MessageSujet: liquide de refroidissement marron   Mer 16 Déc - 10:43
salut a tous j ai une galere sur mon pt que je viens d acheter !! liquide de refroidissement marron , dés que je roule le liquide chauffe gicle par le bouchon et coule sur les courroie ce qui me les fait patiner je n ai pas entendus le ventilo se mettre en route une seule fois !!! quelqu un peut il m aider ??????
HD PT
MessageSujet: Re: liquide de refroidissement marron   Dim 20 Déc - 9:03
l HOAT??
Nombre de messages : 2026
MessageSujet: Re: liquide de refroidissement marron   Dim 20 Déc - 9:32
http://pt.cruiser.repair/651/ou-acheter-du-liquide-de-refroidissement-hoat-ms-9769/
Citation :
Le liquide de refroidissement préconisé pour nos PT Cruiser est de type HOAT (Hybrid Organic Acid Technology) et sa référence Mopar est MS-9769G. A ne pas confondre avec le type OAT (Organic Acid Technology) qui n’est pas adapté au PT Cruiser.Comme pour l’huile de direction assistée et de boîte de vitesse, Chrysler préconise un liquide de refroidissement à un prix excessif dans ses concessions et difficilement trouvable ailleurs en France.
http://www.ato24.de/mopar-frostschutz-konzentrat-3-785-l-ms-9769g.html
Nombre de messages : 1013
MessageSujet: Re: liquide de refroidissement marron   Dim 20 Déc - 10:36
@HD PT a écrit:
j.ai eu l ancien proprio qui m a confirme que la distri a ete faite ainsi que le joint de culasse il m a envoye les facture!! !! on attend le nouveau calorstat on remonte et on verra si le moteur chauffe et si le ventilo se met en route
ça se confirme: joint de culasse mal fait donc HS !!!
Pourquoi a-t-il fait le joint de culasse en même temps que la distribution ? Parce qu'il était mort ???
En temps normal, il n'y a aucune raison de faire un joint de culasse en même temps que la distribution. Celui qui prétend ça est un arnaqueur : j'en sais quelque chose, je me suis fais avoir exactement pareil il y a une vingtaine d'années avec une citroën ax; c'est d'ailleurs comme ça que j'ai vraiment commencé à faire de la "grosse mécanique" car j'ai refais mon premier "joint" sur cette fameuse ax.
De plus, si il a viré le calorstat, il sait qu'il y a un problème.
C'est une solution temporaire que tu peux utiliser pour rentrer chez toi ou pendant un temps très court, suite à un joint de culasse. En supprimant le calorstat, tu empêche le moteur de chauffer et ça permet de rouler un peu en limitant les dégâts. Ton vendeur est un escroc, désolé de dire ça, mais c'est le cas. Il savait très bien ce qu'il faisait...
Je réitère: ne touche plus à rien et fais expertiser le véhicule. Certes, ça a un coût, mais sûrement moindre comparé aux frais que tu vas devoir engager pour refaire le joint de culasse. Sans parler d'une éventuelle culasse déformée.
Je suis même quasi certain que ce brave "bricolo du dimanche" n'a même pas fait éprouver la culasse ???
Tu devrais le voir sur les "factures".
Espérons que je me trompe !
Bon courage quand même et encore désolé d'être défaitiste... scratch
HD PT
MessageSujet: Re: liquide de refroidissement marron   Dim 20 Déc - 10:59
defaitiste un peu quand meme !!merci pour les conseil maimon gendre qui est mecanicien a l air plus optimiste on va bien voir le weekend prochain
Nombre de messages : 1289
MessageSujet: Re: liquide de refroidissement marron   Dim 20 Déc - 12:10
du coup, ton gendre va faire quoi le week end prochain ?
HD PT
MessageSujet: Re: liquide de refroidissement marron   Dim 20 Déc - 12:18
on attend de recevoir le calorstat ensuite on remonte le circuit de refroidissement qu on a vidangé et nettoyé remplissage de liquide de refroidissement et il va faire tourne le vehicule a l arret voir si le ventilo se met en route et voir si il y a chauffe anormale ou pas !!
HD PT
MessageSujet: Re: liquide de refroidissement marron   Dim 20 Déc - 12:22
je lui est parle du bouchon de vase on va le verifier !! j ai aussi un couinement mai vu que le liquide a coulé sur la courroie d accessoire faut pas chercher plus loin je pense !! en esperant que ce ne soit pas un joint de culasse !!!!
Nombre de messages : 571
MessageSujet: Re: liquide de refroidissement marron   Dim 20 Déc - 12:33
Idem crapaud de compet ! Manifestement l'ancien proprio ne t'avais pas dis que le joint de culasse avait été refait, plus le calorstat modifié pour que le moteur ne chauffe pas trop vite, , , , ça puir cette affaire, à ta place je poserais sérieusement le problème avant de commencer à intervenir moi même ( ou ton gendre ). Car après, adieu les recours pour vices cachés , , ,
HD PT
MessageSujet: Re: liquide de refroidissement marron   Dim 20 Déc - 12:44
pour avoir un recours il faut constater le probleme !! mon gendre est mecanicien de métiers il va faire le diagnostique et apres j aviserai !!! par contre j ai combien de temps pour me retourner contre le vendeur ??
MessageSujet: Re: liquide de refroidissement marron   Lun 21 Déc - 4:48
Dans certains cas, je crois qu'il n'y a pas de limite, mais généralement c'est 2 ans si je ne me trompe pas.
HD PT
MessageSujet: Re: liquide de refroidissement marron   Lun 21 Déc - 11:29
c est bon a savoir !!!merci
HD PT
MessageSujet: Re: liquide de refroidissement marron   Lun 28 Déc - 11:22
salut bon c est pas fini !!calorstat monte mai les files de bougie que j ai recus pas les bon ils sont plus long donc on attend la livraison des bons
HD PT
MessageSujet: Re: liquide de refroidissement marron   Lun 28 Déc - 14:11
aussi j ai remarque que la durite qui va du bouchon de radiateur au vase d expansion est pincee !!est ce nomarle??
HD PT
MessageSujet: Re: liquide de refroidissement marron   Dim 10 Jan - 2:29
bon pt remonter et resultat il tourne comme une horloge !!!!il ne chauffe pas le calorstat monté fonctionne bien le ventilo se met en route a bonne temperature je l ai poussé laissé tourné au ralentis aucune chauffe !!! donc le probleme venait de sou le bouchon de radiateur la bride laissait passé du liquide donc patte a joint plus un bon serrage plus de fuite !!!
MessageSujet: Re: liquide de refroidissement marron   Dim 10 Jan - 13:50
Et bien voilà une bonne nouvelle !
MessageSujet: Re: liquide de refroidissement marron   Dim 10 Jan - 14:39
@alucard-16 a écrit:
Tu lui as mis de l'HOAT ? Tu l'as trouvé où ?
Ton problème est résolu ! cheers
Je reprends la question,  as tu respecté la préconisation et mis de L'HOAT ou bien as tu utilisé du "standard" OAT ?
HD PT
MessageSujet: Re: liquide de refroidissement marron   Mar 12 Jan - 22:46
j ai mis du classique sur recomendation du mecano
MessageSujet: Re: liquide de refroidissement marron   Mer 13 Jan - 1:25
Donc de l'OAT. Je m'interroge sur cette préconisation du HOAT, est elle bien justifiée ? Quelqu'un a t il des éléments de réponse ?
HD PT
MessageSujet: Re: liquide de refroidissement marron   Mer 13 Jan - 10:24
j ai fait les niveaux aujourd hui liquide vert et niveau impect
Gustave
MessageSujet: Re: liquide de refroidissement marron   Mer 13 Jan - 10:28
MessageSujet: Re: liquide de refroidissement marron   Mer 13 Jan - 10:55
Oui, ça aide, merci. Je conclue que rien n'empêche de passer de l'HOAT préconisé au plus courant, et moins chère, OAT. Il suffit d'en prendre de qualité, et c'est reparti pour un tour !
flashball
MessageSujet: Re: liquide de refroidissement marron   Dim 17 Jan - 9:26
Certains garagiste peux scrupuleux, quand ils voient arriver un PT cruiser
"Le début des emmerdes" , J ai eu le même soucis , suite à un joint de culasse , ils avaient enlever la sonde d'eau donc pas de chauffage et pas d'aiguille qui monte lol ...les malins ... J ai fait rectifier cela par le garage
Donc voit avec l ancien propriétaire, pour le garage qui a fait le boulot
Il y a garantie d un an
Quand tu brandis l épée "de l associations 60 millions de Consommateurs " les garages tremblent !!
Sandrine Pecaud Kolankaya
Féminin Nombre de messages : 23
MessageSujet: Re: liquide de refroidissement marron   Mer 24 Fév - 10:49
J ai exactement le même souci le ventilo ne se met pas en route et la température baisse sur route . la l aiguille était a moitié pour la température et d un seul coup elle a fumé blanc . la dernière fois qu elle ma fait ça je l ai emmené chez Chrysler il m ont foutu la PT en rade calculateur . calculateur changé le problème est toujour la . et hier le commodo anti brouillard me lâche . la j en ai marre de cette bagnole . je sent qu elle va finir a la casse
MessageSujet: Re: liquide de refroidissement marron   Jeu 25 Fév - 0:58
pour le commodo, ça ce répare pour 3 fois rien (il y a des tutos sur ce forum), pour le reste, peut être le calorstat ou capteur de t°, ou....
Avalon
MessageSujet: Re: liquide de refroidissement marron   Ven 26 Fév - 1:09
J'avais eu ce soucis également de perte de liquide de refroidissement et j'ai juste changer le bouchon et nettoyer mes injecteurs
Depuis, j'ai fais un repére au crayon, le liquide ne descend plus d'un pouce et la montée de la témperature ne monte jamais au dessus de la moitié.
