 Grosse sur-conso de mon PT 2.0L
sebdu11
MessageSujet: Grosse sur-conso de mon PT 2.0L   Jeu 14 Jan - 1:23
Salut à tous.
Je me tourne vers vous car j'ai un gros soucis de surconsommation sur mon PT 2.0l de 2001. Avec un plein, j'arrive tout juste à faire 300kms ( et en attaquant sérieusement la réserve ). Entretenu régulièrement, je me suis tourné vers ma concession Fiat-Chrysler, qui m'a annoncé aucun défaut !!!!!
A l'achat il y a 6 mois , je faisais 550 kms avec le plein.
Avez vous une idée ? Merci beaucoup pour vos commentaires.
Et bonne année à tous. cheers cheers
sebdu11
MessageSujet: Re: Grosse sur-conso de mon PT 2.0L   Jeu 14 Jan - 12:18
Personne ?
pascal 25
MessageSujet: Re: Grosse sur-conso de mon PT 2.0L   Jeu 14 Jan - 12:43
Salut Sebdu11,
Ma conso tourne autour de 8,3 l/100 et en roulant normal.
Si tu faisais la même conso avant et que tu n'a pas de fuite,
c'est que tu as peut-être un ado à la maison qui te siphonne pour
mettre dans le scoot !!! je te dis cela en connaissance de cause,
j'ai été ado moi aussi
sebdu11
MessageSujet: Re: Grosse sur-conso de mon PT 2.0L   Ven 15 Jan - 2:00
Je te remercie Pascal25 pour ta réponse mais pas d'ados à la maison.
Je pensais trouver des solutions et des avis sur le forum, mais rien... Crying or Very sad . A croire qu'il n'y a que des possesseurs de PT mazout. Razz
MessageSujet: Re: Grosse sur-conso de mon PT 2.0L   Ven 15 Jan - 4:12
Il me semble pourtant qu'il y a un ou plusieurs post ou l'on parlait conso. Pour ma part, en conso courante, c'est rarement en dessous de 10l/100km. Jusqu'à présent, entretien régulier en concession (si on peut leur donner ce titre). Je vais passer en filtre KN et bougies iridium, mais je ne compte pas trop la dessus pour gagner en conso. Et puis, comme pour mon side car, 10l/100 c'est plus pratique pour les calculs de tête ! Wink
jp067
MessageSujet: Re: Grosse sur-conso de mon PT 2.0L   Ven 15 Jan - 5:12
Salut
contrôle ton filtre à air,tes bougies ont combien de kms,pb sonde de température moteur et air.....
çà c'est pour commencer
sebdu11
MessageSujet: Re: Grosse sur-conso de mon PT 2.0L   Ven 15 Jan - 7:08
Filtre à air nettoyé (KN), bougies 10000kms, boîtier papillon nettoyé,vidange et filtre à huile 2000kms.
Je vais voir le témoin température moteur mais quelles conséquences peu t-il entraîner ?
MessageSujet: Re: Grosse sur-conso de mon PT 2.0L   Ven 15 Jan - 10:25
Ventillation sur parebrise ? La clim s'enclenche automatiquement, donc surconsommation.
Plus les feux qui sont plus souvent allumés, une température plus basse et donc moteur en "starter", faut tabler sur + 1.5l/100.
Pression des gommars ? Vu qu'il faut plus froid, les pneus se dégonflent.
sebdu11
MessageSujet: Re: Grosse sur-conso de mon PT 2.0L   Ven 15 Jan - 12:47
Je pense effectivement à la clim qui reste enclenchée. Car le régime moteur baisse quand j'enclenche la ventilation. Bien 200 tours/min.
Que faire ?
MessageSujet: Re: Grosse sur-conso de mon PT 2.0L   Ven 15 Jan - 13:17
Ventilation sur un autre truc que parebrise.
MessageSujet: Re: Grosse sur-conso de mon PT 2.0L   Sam 16 Jan - 2:14
+1
MessageSujet: Re: Grosse sur-conso de mon PT 2.0L   Sam 16 Jan - 11:09
euh!!!!! scratch
investi dans une attache remorque et une citerne Laughing ,c'est pour ça que beaucoup sont en mazout Twisted Evil .
bon ok,j'ai trouvé la sortie......
MessageSujet: Re: Grosse sur-conso de mon PT 2.0L   Dim 17 Jan - 1:19
Si le calculateur croit que le moteur est froid, ça fait comme si tu étais sur "starter " en permanence. D'où la grosse surconsommation.
MessageSujet: Re: Grosse sur-conso de mon PT 2.0L   Dim 17 Jan - 2:09
Les sondes lambda aussi.
Faut sniffer l'échappement si ça sent pas l'essence imbrulée ou pire l'amande
sebdu11
MessageSujet: Re: Grosse sur-conso de mon PT 2.0L   Dim 17 Jan - 5:45
Merci à tous pour ses tuyaux. Je vais faire les vérifications et vous tiens au jus.
ptibol
MessageSujet: Re: Grosse sur-conso de mon PT 2.0L   Dim 17 Jan - 6:09
y a pas de fuite d'essence ? parce que cela fait beaucoup !!!!
je regarderais si ça sent l'essence ! si il n'y aurait pas une tache quand le moteur tourne au ralentis !
"la pompe envoie l'essence à linjection et le surplus revient au reservoir"
donc le circuit peu avoir une fuite !!!! faut rien négliger !
sinon moi je roule essence pas huile lourde !!!!
bonne recherche !!!!
sebdu11
MessageSujet: Re: Grosse sur-conso de mon PT 2.0L   Dim 17 Jan - 6:15
Merci pour ton conseil. J'espère trouver une solution grâce à vous. Je vous tiens au courant dès que j'ai trouvé la solution. Laughing
