 batterie
eddy89
MessageSujet: batterie   Jeu 14 Jan - 4:23
je pense que je vais devoir changer ma batterie sur mon pt 2.2 diesel d'octobre 2005. Problème ! chez fiat, 350 -400 euros...
Je me renseigne chez AD vers chez moi... 249 euros ht pour une fulmen 1000 aux dimensions suivantes 35x 17,5 x 19 cm... le tarif est deja mieux...
J'ai regardé chez oscaro, beaucoup mieux, 150 euros... mais les dimensions et amperages ne sont plus les mêmes...
MA QUESTION : Quel amperage et quelles dimensions pour mon véhicule ?
Un grand merci pour vos futures réponses...
cdlt
Masculin Nombre de messages : 540
MessageSujet: Re: batterie   Jeu 14 Jan - 4:38
ils t'on pas dit les gars que toutes les batterie qu'ils te propose ne peuvent pas etre couché (comme c'est le cas sous le siège de nos PT)
il n'y à guère que du "MOPART" ou du "OPTIMA" qui remplissent cette mission
http://www.cdiscount.com/auto/batteries/batterie-de-demarrage-optima-rtc42/f-1336704-artc42.html?cm_mmc=GoogleShopping-_-Auto-_-Batteries-_-Batterie+de+d_marrage+Optima+RTC42&cid=other
personnellement , j'ai monté celle la (179.50€ , frais de port compris):
http://www.power-manutention.fr/Batteries-de-Demarrage-Batterie-OPTIMA-Batterie-optima-RED-RTC-12V-50AH-p-4381.html?osCsid=078df5f6fd2d2116bde02eebecf45016
Bagaillet
Masculin Nombre de messages : 291
MessageSujet: Re: batterie   Jeu 14 Jan - 5:18
Hello !
Je confirme "OPTIMA RTC 4.2 Red Top pour environ 180 € livrée. Regarde sur le web les revendeurs OPTIMA.
ICI par exemple.
ge13
MessageSujet: Re: batterie   Jeu 14 Jan - 8:41
Salut à toi, je confirme ce qui est dit ci-dessus.
Optima rouge, attention sur CRD il vaut mieux la 820 A.
224 € TTC ( remplacement inclus si besoin) chez Batterie + à Marseille. C'est la deuxième en dix ans et c'est de ma faute si elle est morte, car je n'ai pas changé mon alternateur à temps. Aux dire du vendeur, il est possible de les recharger, mais compter 3 jours car il s'agit d'une charge lente qui doit être parfaitement réalisée. A tester ! Bonne route
MessageSujet: Re: batterie   Jeu 14 Jan - 9:31
Optima oui.
Masculin Nombre de messages : 939
MessageSujet: Re: batterie   Jeu 14 Jan - 13:04
optima
Attention à bien rebrancher le petit tuyau !
Bagaillet
MessageSujet: Re: batterie   Ven 15 Jan - 0:47
Hello !
Je crois que maintenant il n'y a plus d'orifice sur la batterie pour brancher la canule. Ces batteries OPTIMA de type AGM se rechargent parfaitement avec un chargeur à tension de sortie constante (presque tous les chargeurs modernes sont conçus ainsi). Un tour sur le site OPTIMA et tu auras toutes les explications.
Tu peux faire une recherche sur le forum,i ly a des posts qui traitent le sujet.
Masculin Nombre de messages : 995
MessageSujet: Re: batterie   Ven 15 Jan - 1:33
j'ai remplacé la mienne il y a peu de temps par une optima RTC 4.2 achetée chez batteriemegastore; c'est exactement la même que celle d'origine.
Il y a un tuto pour la changer  ici
sur celle que j'ai achetée ici il y a même 2 orifices (comme sur celle d'origine), un de chaque côté;
d'un côté, il faut mettre la canule, et de l'autre il faut mettre le bouchon récupérer sur celle d'origine.
eddy89
MessageSujet: Re: batterie   Ven 15 Jan - 4:12
ok merci pour vos réponses... ce sera donc optima rtc 4.2 cheers
skarockpunk
MessageSujet: Re: batterie   Sam 6 Fév - 9:55
Je suis tout nouveau sur ce forum que je découvre après quelques recherches sur le changement de batterie pour mon PT Touring CRD 2.2 de 2002. Je suis un peu vert : ma batterie vient de lâcher et elle avait tout juste 4 ans. Remplacé en février 2012 dans un garage Chrysler au prix très piquant de 460 euros (batterie et pose). Bref je veux tout sauf repayer ce prix surtout pour une batterie qui a duré que 4 ans
Vous me confirmez qu'en achetant le modèle OPTIMA RTC 42, je suis tout bon ? Que cela respecte toutes les sécurités nécessaire ? : qu'elle est bien équipée de la sortie d'évacuation d'hydrogène etc ...
Car en allant sur BatterieMegastore en ciblant sur le PT CRD 2.2 on me propose le modèle OPTIMA RTS 42. Quelle différence entre RTC et RTS ?
Mes questions peuvent sembler évidentes mais je préfère les poser
Merci pour votre indulgence
pt seamist
MessageSujet: Re: batterie   Jeu 10 Mar - 7:35
j aimerai aussi savoir, car apres achat chez batterie megastore en suivant l un de vos links j ai recu un mail precisant que la rtc n etait plus en stock et pas reappro. avant 10 semaines ^^ bref ils me propose la rts 42 qui a juste les bornes plus rapprochées... je peux foncer ?
Gustave
MessageSujet: Re: batterie   Mer 13 Avr - 11:26
@pas059 a écrit:
Aujourd'hui je suis allé voir chez un vendeur de batterie, sur les conseils de mon boss,en espérant un
bon prix...mouai 235 euros. Il n'y a pas d'orifice pour brancher la canule.
D'après le vendeur les optima n'en ont pas besoin.
Bagaillet
MessageSujet: Re: batterie   Mer 13 Avr - 12:05
Hello ! Oui tu peux faire sans avec une optima. Les risques sont quasiment nuls.
Gustave
MessageSujet: Re: batterie   Mer 13 Avr - 12:45
J'ai lu sur un site qu'il fallait recharger la batterie Optima avant de la mettre en fonction sur le
véhicule????
MessageSujet: Re: batterie   Mer 13 Avr - 13:47
Mon vendeur en a sorti une et contrôler la tension, elle était à 12v. Il a était en chercher une en réserve, 12.3v, je suis reparti avec celle ci.
Donc je dirais oui si elle en a besoin.
braindamaged67
MessageSujet: Re: batterie   Ven 15 Avr - 14:59
...perso , j'ai encore la batterie d'origine. Crd 2004 qui a toujours couché dehors 😉
braindamaged67
MessageSujet: Re: batterie   Ven 15 Avr - 15:00
batterie
» pb de batterie????
» Alternateur surcharge à 15 V = batterie endommagée
» XLV 750 R : Batterie qui se décharge [enroulements alternateur]
» batterie pour moteur electrique
» cable démarreur-batterie
